Author Topic: 5G - опасност по здравјето или не?  (Read 83021 times)
По интернет има изјави од типот 5Г во телефоните ќе биде 300W , значи ќе треба да носам агрегат со мене за да може да го користам телефонот.
Не е толкава моќноста, но далеку од тоа дека е слаба. Работат во импулсен режим radio делот од мобилните телефони (примопредавателот). Во импулсен режим, даваат burst-ови на бранови. Можат и 10-тици вати вака да постигнат. Провери за ниво на зрачење на 2G и 3G, го има ова во спецификациите, ќе видиш дека во многу кратки временски интервали можат да дадат многу многу голема моќност... во однос на тоа колку се големи самите мобилни телефони се разбира.
Изјавите дека сателитите и базните станици ќе емитуваат со стотици мегавати/гигавати се смешни и целосно неточни.
Добро, да, се сложувам, ова се глупости веќе.
Треба уште испитувања посебно за ефектите од долгорочно користење. Тие испитувања не се изводливи во контролирани услови или коштаат многу пари.
Emphasis on the „многу пари“ part ::).
Не е логично  да се тестира технолоѓија 10 години пред да се пушти во употреба.
За технологија која работи во микробаново подрачје и има прилично дбар сомнеж дека можно е да биде разорна за поулацијата и природата? И 10 години сметам дека се малку... барем според мене.
Тие технологии се тестираат со користењето, доколку се појават проблеми, технологијате ќе биде променета/изменета откажана.
Како што веќе реков, ова може Рајко и Петко да го прават, не и интернационални институции кои, барем на хартија, треба да се одговорни и да го застапуваат човештвото во светот на техниката и науката. Колку што гледам, веќе одамна ова не е точно. Зошто? Пусти пари ::)... слатки се.
Не викам дека 5Г е безбедна ниту дека е небезбедна незнам, само мислам дека нетреба да и се препишува секоја негативна појава во светот и слепо да се напаѓа.
Да да, апсолутно се сложувам околу ова. Секакви глупости се пишуваат, не верувајте на се што ќе прочитате... среќа, најголем дел од тие гупости се тотален нонсенс и се гледа дека се лажни. Не треба да си научник за да го забележиш ова, треба само да ти работи црпката малку.
Се во светот во одредени услови или количини е штетно или смртоносно.
Доколку препијам вода ќе се удавам, водата штетна е или не?
Е, добро си кажа, баш така :).
Е сега, ти и јас знаеме колку ни е доволно вода, така? Но, замисли да му даваш водичка на доенче... практично нагаѓаш, така? Не би знаел да кажеш колку би му било доста, така? Ти му даваш и оно цица и цица и цица... и после некое време, нормално, ќе ти ја плукне цуцлата. Е сега, прашање, тогаш е напиено или препиено? Ќе ти поврати подоцна, за 10, 15 минути? Ако прв пат му даваш, нормално, не знаеш дали му е многу или малку. За некои деца, тоа е многу, за некои малку, за некои таман. Нормално, врз база на реакцијата што ќе ја имаш подоцна, ќе знаеш дали му било малку, многу или таман. За среќа, таа реакција нема сигурно да биде смртоносна за доенчето, но направи пралела... сигурен си 100% дека нема никаков долгорочен проблем со зрачење на 5G? Да, секоја технологија не „убива“ по малку, но има разлика меѓу „секој 100-ти жител имал некогаш во животот рак“ и „секој 10-ти жител е болен од рак“, нели? Давам само пример, не мора да е рак, може било која болест да биде (не правам паралела меѓу ова со коронава и 5G).
Offline dr-mr
Што вика википедија за моќноста на 3Г.
https://en.wikipedia.org/wiki/DBm
Без разлика дали Рајко и Петко ќе го прават то или светски гиганти, како би се тестирала некоја технологија дали нејзиното долгорочно користење е штетно за луѓето доколку не се користи од луѓето?
Според мене без разлика на финансискиот трошок, да се тестира технологија долгорочно (10 години) пред да се пушти во употреба е нелогично. Технологијата ќе биде многу застарена, ке биде тестирана само во лабараториски/контролирани услови. Нема да се знае како ќе се однесува при секојдневно користење и какви последици ќе има.
Дали треба повеќе истражување, секако дека треба. Но и 100 години да се тестира пак нема да се знае како ќе влијае при масовно/секојдневно користење.
Потребна е поголема контрола и следење на влијанието врз лугето, доколку се забележат проблеми да се превземат соодветни мерки, и поголема контрола над мобилите оператори за да ѓи почитуваат правилата и ограничувањата.
Зошто има голем сомнеж дека 5Г ќе биде штетна, има некои истражувања, историски докази од слични технологии или нешто друго?
Не викам дека 5Г нема да биде штетна ниту дека ќе биде штетна технологија, не зазимам страна или да бранам нешто но не прифаќам и изјави/тврдења без основа.
Сепак се ВРТИ !!!
Познато е дека еми и рф имаат влијание врз живите организми.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/ Водата е неопходна, и имаме механизам за затита од препивање, рф воопшто не ни се неопходни. Исто и ко ќе се сунчаш се мачкаш со помада за сунчање.
Ене Швицарско нека прат експерименти, па ако се покажи ок, ќе го воведиме и ние.
Може да се тестира со години и да се добијат определени резултати кои ќе прикажат дали има основа дека некако влијае или не. Само што, да, тоа бара долгогодишно тестирање и многу пари.
Јас само викам дека треба да има многу повеќе испитувања пред ова чудо да се пушти во работа. Според мене, не е доволно да „нема докази дека штетно влијае“.
Offline Atanas
Ако треба да се одговори на прашањето „Дали 5Г е штетна?“, краткиот одговор би бил: „Не повеќе од другите безжични технологии што веќе ги користиме секојдневно“.
https://www.fakulteti.mk/mobile/news/15042020/dali-5g-e-shtetna-objasnuva-doc-d-r-valentin-rakovikj-profesor-na-feit
Провери старистика за заболени од рак и несакани анортуси.
Offline dr-mr
Дали тие статистики се директно поврзани со 5Г или некоја друга безжична технологија?
Има многу причини за зголемување на несакани абортуси, рак и глупавост кај луѓето. Алкохол, цигари, дрога/сите дроги (без разлика што викаат наркоманите), сите тие се работи кои доброволно се користат, повеќе пати е докажано дека се штетни и се директно поврзани со рак, абортуси/дефекти кај новороденчиња, моронизам.
Незнам зошто се скока сето тоа и се и се препишува на 5Г за која уште ништо не е докажано.
Пак ќе кажам, не викам дека 5Г е штетна, не бранам ништо само пробувам бидам реален и објективен, коментираме за технологија, мислам дека суеверија баење и магии немаат место на форум за  електроника/технологија.
Сепак се ВРТИ !!!
Offline tanatos
  • Menace
Да 5G е штетна.
Пластичната амбалажа е штетна и се употребува.
Тефлонот е штетен и се употребува.
Стиковите против потење се штетни и се употребуваат.
Надополни ја листата по желба....
Во превод 5G не е ни помалку ни повеќе штетен од еден куп други работи кои ги употребуваме секојдневно, а за кои не се дига фама и не се прават теории на заговор.
Најлошиот ефект оваа технологија би требало да ја има врз пчелите кои и така се десеткувани со пестициди и аерозагадување.
Според мене колите со отстранет катализатор, горењето медицински отпад без филтер, осиромашениот ураниум на НАТО фрлен врз Косово, палењето депонии и кабли, греењето на иверка и пластични шишиња се поопасни и имаат полош ефект од 5G, ама секогаш е полесно да се најде нешто врз што ќе се истури бесот и ќе биде дефокус од реалните проблеми и опасности.
И скара на ќумур е штетна.
Re: 5G - опасност по здравјето или не?
« Reply #54 on 15.04.2020, Wednesday, 19:57:46 (Edited 15.04.2020, Wednesday, 20:27:17) »
Значи према тебе сите што имале спонтан се наркомани, пијаници морони ?
Алкохолот дрогата и цигарите ти се личен избор, 5г то нема да можеш да го избереш.
И порано имало дрога алкохол и цигари а сепак порастот е сега.
Се скока превентивно. Да ме прашаш мене би ги забранил и дрогата и цигарите и алкохолот. И тие на почетокот биле као ок, дури и реклами имаше, демек ко ќе застаниш на шанк со виски и со цигари Бога за м*да си го фатил.
« Reply #55 on 15.04.2020, Wednesday, 19:59:25 (Edited 15.04.2020, Wednesday, 20:28:10) »
Да 5G е штетна.
Со едно зло оправдуваш друго ? затоа напраја еуро 6, дека видоја дека ги труе оловото сулфурот.... Кај нас што не работат свеста и законите не значи дека е добро тоа што го правиме.
*Ај нека ги спои некој постојве од не-десктоп су ко сакат ....
Еј, ти да не ни се мешаш во прилепскио бизнис, разбра? >:(
Offline dr-mr
Не викам јас дека сите кои имале спонтан абортус е поради тие причини, но алкохол, дроги, цигари се потврдени дека имаат влијание на здравјето на луѓето и нивната употреба/злоупотреба се причина или дел од причините за спонтан абортус или за здравствени проблеми кај новороденчиња. Има докази/истражувања кои го поврзуваат користењето дроги, алкохол цигари за време на бременоста со проблеми во бременоста, несакани последици врз новороденчињата или спонтан абортус.
Додека ти причината за зголемените статистики ја најде во 5Г, како и зошто незнам.
Кога почна да се тестира/користи 5Г а кога успеаа да се направат статистички анализи/споредби со зголемен број на луѓе со рак/тумор, спонтани абортуси и слични проблеми, или само да се каже нешто колку да се нападне и обвини 5Г?
Точно е, алкохолот, дрогата и циарите се избор, сите знаат дека се штетни, докажано е повеќе пати. Огромен број на луѓе свесно и самоиницијативно избираат да се троват со разноразни глуости секојдневно, а потоа се обвинува 5Г за зголемено тоа золемено другото, третото. Така е поклесно, да се обвини непознатото и тоа врз кое немаме влијание, некој друг да ни е крив. Ако ги обвиниме работите кои можеме да ги контролираме ќе треба да прифатиме дека сами сме си криви за тоа што ни се случува а не некоја виша сила.
Сите негативни работи и се припишаа на технологијата особено сега на 5Г, јас лично очекувам некој да излезе на телевизија или на интернет и да каже дека поради 5Г луѓето премногу пијат, пушат се дрогираат, дека 5Г ги тера на самоуништување.
Пак ќе кажам, незнам дали 5Г е штетна или не, но сигурен сум дека не е причинител за сите гомн...и кои и се препишуваат.
Сепак се ВРТИ !!!
Хаха ок :)
сакав да кажам боље е у фурна печено месо со сите салтанати. :D
Offline Atanas
Муабетов до 5G ме асоцира на тоа кога Едисон правел секакви заговори за да го спречи воведувањето на наизменичната струја на Тесла.  ;)
Да се надоврзам со муабетот со појавата на болести, се согласувам со членот погоре кој напиша дека бомбардирањето од НАТО со осиромашен ураниум врз Србија е далеку повеќе штетен од 5G. Последиците ги гледаме и денес. И за жал ќе ги гледаме и ќе ги гледаат идните генерации уште многу долго време.
