Author Topic: Прашање во врска со напонот на кондензаторите  (Read 1388 times)
Offline nikola_bb
Знам дека понекогаш кондензаторот се заменуваат со кондензатор со ист капацитет но со друга волтажа. Ме интересира дали секогаш е возможно да се прави ваков компромис или некогаш може тоа да биде проблематично? Ако може да е проблематично тогаш во кој случај е тоа?
Ова прашање ,како теоретско,треба да се одговори вака:кондензаторот е пасивен елемент кој има свој капацитет и работен и пробоен напон.Честопати работниот е еднаков на пробојниот напон.Не гледам тука проблем.Ако заменуваш некој кондензатор поради тоа што е пробиен или капацитетот му е намалем,тогаш го заменуваш со соодветен капацитет и соодветен папон ,кој секогаш треба да биде еднаков или поголем од оној кој го имал  заменетиот кондензатор.
а ако напонот на пробив на тој кондензатор што ке го ставиш е помал, ке си добиеш мала чадна бомба или истерано око (зависи колкав е кондензаторот). ама па сега небива ако ти треба кондензатор од 6,3V ти да ставиш некој од 100V...ептен простор ке зафаќа....
Offline nikola_bb
А на пример кога има 2 кондензатора во пар? Како кај напојување од компјутер мора 2та да бидат со иста вредност?
Напојување за компјутер е сосем друга работа, таму се користат посебни кондензатори со мала ESR и тие се менуваат исклучиво со исти такви, никако со обични кондензатори.
мислам дека мисли на тие двата високонапонски кондензатори што се после грецот...тие два се поврзани сериски, што значи дека капацитивноста им се намалува дупло(ако се со иста вредност) и напонот на пробив им е дупло поголем (ако се со ист работен напон)...и ако ги менуваш би ти препорачал да ги ставиш такви какви што се дека таму има голем напон и недајбоже можеш беља некоја да направиш...
Се согласувам со колегата LordZi за тоа што го кажа и да надополнам дека кондезаторите во напојувањето имаат поголема работна температура од кондезаторите кој се користат во некој други уреди и затоа поради оваа и останатите карактеристики кои ги наведе LordZi, кондезаторите во компјутерското напојување се менуваат само со исти такви.
Offline nikola_bb
Не ги заменувам само чисто прашувам некои работи кои ме интересирале и сакам да ги научам.
Offline mkfe
Здраво nikola_bb,
Прашањето некако е општо, и тешко е да се одговори во кратки реченици.
Освен што нели кондензаторите може општо да бидат поделени на (1) електролитски, (2) блок кондензатори; за секој од нив треба да дознаеш од каков материјал е изработен, односно под-тип на кондензаторот.
(1) електролитските може да бидат:
   - tantal;
   - bipolar;
(2) блок може да бидат:
   - ceramic;
   - MKT;
Ќе мораш за сите под-типови да прочиташ повеќе за нивните карактеристики/особини, и од тоа да знаеш дали и што можеш да заменуваш.
Поздрав,
mkfe.
Offline dr-mr
Кој сака да чита, повеке за кондензатори.
http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php
Сепак се ВРТИ !!!
