Author Topic: Проблем со Beko телевизор  (Read 2542 times)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Opened on 10.10.2010, Sunday, 23:00:13 »
Значи состојбата е ваква имам ТВ Beko 55 см, не пишува модел кој, само Beko Color TV Receiver. Произведен е во 1998 г.
Телевизорот кога ќе се вклучи во штекер, место да се запали Stand By ледот на предната страна, од мрежниот трансформатор се слуша некакво крцкање, и лед диодата трепка во ритамот на ова “крцкање“, исто така од звучниците се слуша тивко крцкање.  Ова дури трае, ТВ -то не реагира на командите од далечинското (не може да се влучи).
Оваа состојба трае околу 30 сек. до 1 минута и потоа лед диодата престанува да трепка и светнува со полн сјај, (исто и звукот од трансформаторот и звучниците престанува). После ова телевизорот може да се вклучи со далечинското, и сликата и звукот се одлични, значи си работи најнормално. Кога после ќе се исклучи со далечинското, може да се вклучи пак најнормално, значи проблемот се јавува само кога  телевизорот ќе се исклучи од штекер или од прекинувачот на предната страна и повторно се вклучи.
 Телевизорот го отворив и очигледни дефекти од типот на изгорени (поцрнети) компоненти или ладни лемови нема.
Напонот на мрежниот кондензатор додека трае “крцкањето“ е 300 и нешто волти, (претпоставувам ова е ОК) и кондензаторот не се загрева при работа (и ова е добро претпоставувам).
Ве молам за дијагноза на проблемот, оти немам многу искуство во поправка на телевизори.
Одг: Проблем со Beko телевизор
« Reply #1 on 10.10.2010, Sunday, 23:02:41 »
Ако можеш слушни да не ѐ случајно крцкањето од сплит трафото. :) ;)
« Reply #2 on 10.10.2010, Sunday, 23:04:50 »
провери ги кондензаторите,тие очигледно може да се проблемот!
Чим крцка тоа значи дека се полнат!Провери кај диодата и кај нејзиното напојување!
« Reply #3 on 10.10.2010, Sunday, 23:08:23 »
Ако случајно имаш ЕСР метар не е лошо да ги измериш кондензаторите(кај делот за напојувањето)да не се исушиле. :)
« Reply #4 on 10.10.2010, Sunday, 23:09:33 »
сто посто се кондензаторите!Земи менувај ги во степенот на напојувањето!
Или гледај да не истекол некој!
« Reply #5 on 10.10.2010, Sunday, 23:20:33 »
Јас би ти рекол да провериш каде имаш ладен лем!!!
« Reply #6 on 10.10.2010, Sunday, 23:28:01 »
Колега а ќе може ли некоја сликичка да ставиш од телевизорот,па и ние да ѕирнеме. ;) ;D
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #7 on 10.10.2010, Sunday, 23:33:01 »
Телевизорот е во подрум, и сега не можам до одам долу да го сликам, а за кондензаторите немам ESR метар ама ќе ги заменам, иако ниеден не изгледаше подуен или истечен.
Сепак, благодарам за одговорите.
« Reply #8 on 10.10.2010, Sunday, 23:37:49 »
Види првин замени ги кондензаторите во напојувачката секција,па после барај по другите секции да не најдеш некој истечен или пресушен кондензатор. ;D ;)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #9 on 10.10.2010, Sunday, 23:41:06 »
Па во напојувачката мислев  да ги менувам :D
Немам доволно кондезатори за да ги заменам сите во целиот ТВ  :D :D :D
« Reply #10 on 10.10.2010, Sunday, 23:43:53 »
Ехехееее ти ако фатиш да ги менуваш сите кондензатори во телевизорот ќе ти цркне палецот на пумпата за калај и ќе ти треба едно 5 кила калај за да ги залемиш :D :D ;D ;D
« Reply #11 on 11.10.2010, Monday, 01:11:52 »
Личи на крцкање звукот или на прекинување на реле (On, Off да прави релeто)?
Изгледа истиот модел го имаме ;D. Иста шасија имаше и еден модел на Quart, ама не ми текнува моментално на моделот :S.
Јас мислам дека е некоја заштита, можно е да е од процесорт заштитата, да реагира ако нема адекватен напон на влез или ако му фали некој од напоните за негово напојување.
Гледај ако можеш да најдеш некоја сервисна шема, многу ќе ти помогне ;). Исчитај ги сите можни бројки букви и  кодови напишани на шасијата на телевизорот и се пребарај на Google, сигурен сум дека ќе најдеш некоја сервисна шема ;).
Симни ги datasheet-овите на процесорот и видео процесорот и провери ги напоните на напојување на процеосорт и видео процесорот (две различни интегрирани кола се, некогаш се и во едно, но на постарите модели најчесто се две). Најверојатно се најголемите два чипа на шасијата. Можно е да се напојуваат и со два разлилчни напони (на пример 5V и 9V или 9V и 12V), така да води се според datahseet-от и сервисната шема (може да начекаш и само шема, на пример со мојот BEKO телевизор не дојде сервисна шема, но дојде само шема, што е подобро од ништо ;)). Би требало да го земаат напојувањето после switching трафото во мрежниот степен и некој стабилизатор кој е монтиран после switching трафото (најчесто 7805, 7809, 7812, или некои нивни кинески „деривати“). Напоните мери ги додека трепка диодата, и пробај да установиш од каде доаѓа звукот, може и тоа да го откире проблемот со телевизорот. Ако знаеш кои се стабилизаторте (на пример на нив ишува 7809 и 7812), а доколку измериш помал напон на напојување на процесорите, (на пример 8V и 10V), барај го пробелмот во секцијата за напојување, види кои напони ги дваат на излез стабилизаторите, а кои напони ги добиваат на влез, па после по потреба менувај кондензатори ;).
Тие шасии се горе долу стандардни, ги имаат уште еден тон модели и производители на телевизори, разликите во шасиите се минимални (овој имал малкуподбар процесор, оној немал поддршка за SCART конектор, инт.), така да и ако успееш да најдеш слична шема/сервисна шема од некој друг сличен модел, можеш да ја искористиш и таa ;). Како и да е, ти препорачувам прво да најдеш шема или сервисна шема, па после да го средуваш TV-то, да можеш полесно да се снаоѓаш „меѓу водовите“, а воедно до некаде ќе ти стане и појасен принципот на работа на микропроцесорски контролираните ТВ приемници ;).
Offline Baze
« Reply #12 on 11.10.2010, Monday, 02:24:48 »
Смени ги кондензаторите од 1 микрофарад во мрежата,потоа има еден одприлика 4,7 микрофаради/350 волти кај фисоконапонското трафо....потоа има еден 47 микрофаради 250 волти.....
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #13 on 11.10.2010, Monday, 15:26:58 »
Изгледа истиот модел го имаме Зеленко. Иста шасија имаше и еден модел на Quart, ама не ми текнува моментално на моделот :S.
Гледај ако можеш да најдеш некоја сервисна шема, многу ќе ти помогне Шмекерко. Исчитај ги сите можни бројки букви и  кодови напишани на шасијата на телевизорот и се пребарај на Google, сигурен сум дека ќе најдеш некоја сервисна шема Шмекерко.
Симни ги datasheet-овите на процесорот и видео процесорот и провери ги напоните на напојување на процеосорт и видео процесорот (две различни интегрирани кола се, некогаш се и во едно, но на постарите модели најчесто се две). Најверојатно се најголемите два чипа на шасијата. Можно е да се напојуваат и со два разлилчни напони (на пример 5V и 9V или 9V и 12V), така да води се според datahseet-от и сервисната шема (може да начекаш и само шема, на пример со мојот BEKO телевизор не дојде сервисна шема, но дојде само шема, што е подобро од ништо Шмекерко). Би требало да го земаат напојувањето после switching трафото во мрежниот степен и некој стабилизатор кој е монтиран после switching трафото (најчесто 7805, 7809, 7812, или некои нивни кинески „деривати“). Напоните мери ги додека трепка диодата, и пробај да установиш од каде доаѓа звукот, може и тоа да го откире проблемот со телевизорот. Ако знаеш кои се стабилизаторте (на пример на нив ишува 7809 и 7812), а доколку измериш помал напон на напојување на процесорите, (на пример 8V и 10V), барај го пробелмот во секцијата за напојување, види кои напони ги дваат на излез стабилизаторите, а кои напони ги добиваат на влез, па после по потреба менувај кондензатори Шмекерко.
Тие шасии се горе долу стандардни, ги имаат уште еден тон модели и производители на телевизори, разликите во шасиите се минимални (овој имал малкуподбар процесор, оној немал поддршка за SCART конектор, инт.), така да и ако успееш да најдеш слична шема/сервисна шема од некој друг сличен модел, можеш да ја искористиш и таa Шмекерко. Како и да е, ти препорачувам прво да најдеш шема или сервисна шема, па после да го средуваш TV-то, да можеш полесно да се снаоѓаш „меѓу водовите“, а воедно до некаде ќе ти стане и појасен принципот на работа на микропроцесорски контролираните ТВ приемници Шмекерко.
Звукот личи на крцкање и дефинитивно доаѓа од мрежниот трансформатор, а не од некое реле.
Друго имам шема која дошла со телевизорот, по шемата мрежното трафо има излез 120 волти, излез 12 волти со LM317 регулатор кој се “пали“ преку BC637 транзистор, е сега после овој регулатор има уште еден 7808. Исто така има уште една намотка која преку 7805 дава 5 волти. Исто така има намотка 12 волти за аудио делот.
Видео процесорот е TDA8361 и има напојување од 8 волти преку 7808 регулаторот, а процесорот e PCA84C841 и има напојување од 5 волти.
Напоменувам дека телевизорот после вклучувањето си работи најмнормално без прегревање на никој од елементите, но ќе ги заменам кондензаторите во напојувањето како што рече Baze.
« Reply #14 on 11.10.2010, Monday, 16:38:56 (Edited 11.10.2010, Monday, 16:56:10) »
Колега истиот проблем го имаме  :) Јас имам телевизор панасоник нема врска типот, сигурен сум дека слаб ти е напонот на напојување  ;) Послушај ме купи си стабилизатор (Искра) или било каков друг кој ке го подигне напонот на 220 волти и ке видиш дека ова ке престане  ;)
Измери го напонот на штекер и кажи ми колку волти имаш ама 100% сум сигурен е дека заради слабиот напон прави така  ;)
