Author Topic: 250W аудио појачало  (Read 10673 times)
Offline Sajko
Одг: 250W аудио појачало
« Reply #75 on 02.12.2010, Thursday, 19:19:42 »
Колкави се овие кондензатори (вредност во uF и работен напон)?
10 000 uF 100V Малку кнап стојат на таа плочка!
R135
  246
« Reply #76 on 02.12.2010, Thursday, 19:21:07 »
WOW :o :o Која цена ги зема кондензаторите,и од каде? ;D
« Reply #77 on 02.12.2010, Thursday, 19:26:00 »
10.000uF малку се, барем 20.000uF ќе треба по еден канал (ако еден канал е 250W), значи 2 X 20.000uF по канал (еден од маса до +Vcc, другиот од маса до -Vee) за да можеш да бидеш до некаде барем сигурен дека нема на засилувачот да му паѓа напопнот и дека добро ќе биде исфилтриран напојувачкиот степен. Инаку, јас лично кога би го правел, пос 30.000uF не би ставил од (2 X 30.000uF по канал). Што е сигурно, сигурно е ;). Можеби е малку предимензионирано, ама пак ;).
Инаку, обично за волку големи кондензатори не се прави плочка, се лепат заедно (со изолирбанд, пиштол на пластика, што и да е) и се врзуваат жичано. Не се исплати да правиш плочка за волку едноставна конструкција, плус, само проблеми може да прави плочка во овие случаи ;).
Offline Sajko
« Reply #78 on 02.12.2010, Thursday, 20:13:41 (Edited 02.12.2010, Thursday, 20:16:32) »
990 ден од логинг се!
10.000uF малку се, барем 20.000uF ќе треба по еден канал (ако еден канал е 250W), значи 2 X 20.000uF по канал (еден од маса до +Vcc, другиот од маса до -Vee) за да можеш да бидеш до некаде барем сигурен дека нема на засилувачот да му паѓа напопнот и дека добро ќе биде исфилтриран напојувачкиот степен. Инаку, јас лично кога би го правел, пос 30.000uF не би ставил од (2 X 30.000uF по канал). Што е сигурно, сигурно е Шмекерко. Можеби е малку предимензионирано, ама пак Шмекерко.
Инаку, обично за волку големи кондензатори не се прави плочка, се лепат заедно (со изолирбанд, пиштол на пластика, што и да е) и се врзуваат жичано. Не се исплати да правиш плочка за волку едноставна конструкција, плус, само проблеми може да прави плочка во овие случаи Шмекерко.
Кажи им и ти дека не се ставаат овие кондензатори на плочка фино лепо си имаат штрафчиња за да се стават кабли, ама нема кој да ме слуша мене!
R135
  246
Offline VLATKO*
« Reply #79 on 02.12.2010, Thursday, 20:35:02 »
и јас му реков да го направи со жици ама чоекот си сакаше на плочка да биде.иначе само еден канал ке има
« Reply #80 on 02.12.2010, Thursday, 20:41:05 »
Пак е мала капацитивноста, дури и за еден канал, тој засилувач ќе влече околу 5A струја (под претпоставка дека има 500VA трафо), малку е 10.000uF (2 X 10.000uF rail to rail), како што реков, барем 20.000uF, а пожелно е 30.000uF. На толку големи јачини на струја не се штеди на филтерскиот степен :S.
« Reply #81 on 02.12.2010, Thursday, 20:50:53 »
Не вреди да се штеди на еден кондензатор за да добиеш квалитет.Постојано зборувам дека ако немаш добар исправувач,макар каков да е излезот, нема да имаш  добар звук и квалитет,а за некоја сигурност во работата  не може да стане збор!!
« Reply #82 on 03.12.2010, Friday, 02:04:21 »
убаво вика батка...за толку јаки појачала не се штеди на напојувањето...
