Author Topic: Регулирано напојување 0-50V, 0-5A  (Read 21687 times)
electron
Како се поврзуваат амперметарот и волтметарот на шемава?
како што секогаш се поврзуваат амперметар и волтметар...амперметарот се поврзува сериски со излезот, а волтметарот се поврзува паралелно со излезот ;D
electron
Одг: Регулирано напојување 0-50V, 0-5A
« Reply #32 on 26.01.2011, Wednesday, 11:58:32 (Edited 26.01.2011, Wednesday, 12:06:09) »
Значи стандардно...
Инаку, имам видено регулирани напојувања кај кои поврзувањето на волтметарот е паралелно на излезот, а амперметарот се врзува поинаку, на две точки внатре во шемата.
Edit: Може наместо 2SD110 да се употреби 2N3055?
Тоа поинаку што викаш ти т.е врзување помеѓу две точки на шемата е сериско поврзување ;).
Да, има ставено отпорник за да направи пад на напон, па врз база на падот на напонот, се штелува волтметарот (сите мерни инструменти се во принцип волтметри ;)) да покажува во ампери/милиампери колкава струја тече низ отпорникот ;).
Offline aleksandar94
« Reply #35 on 10.02.2011, Thursday, 19:53:50 (Edited 21.03.2011, Monday, 17:00:42) »
http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=181е ова го имам направено :)
Добро е на ова напојување што е доста евтино но за жал јас како што видов има само напонска регулација а нема струјна иначе ние во школо правевме исто така регулирано напојување од емитер ама и со струјна регулација со транзистори 2N 3055 и BC219 поврзани со Дарлингтов спој!
Според мене добро е да има и струјна регулација кога више правиш прави асално зошто некогаш ќе имаш потреба и да му ограничиш на потрошувачот колку струја да конзумира.
electron
Ме интересира дали треба да се направат некои преправки на шемата ако сакам да приклучам трансформатор со секундарен напон од 30 волти и струја 4 ампери?
немора да направиш преправки,само треба да пазиш да не го преоптоваруваш,за да не дојде до горење на намотките на трафото.
Не треба да правиш никакви преправки на шемата :), само со ова трафо ќе имаш помал напон и помала струја т.е. 0-42V 4A ;).
electron
Сакам да го изработам ова напојување па да прашам дали некој го има направено и зошто распоредот на елементите на шемата се разликува од распоредот на ппк.
Ја разгледав целата шема и плочката, во суштина е истата, но сепак приметив повеќе разлики.
Поконкретно, на шемата кај потенциометарот од 3к се искористени трите изводи на потенциометарот додека кај плочката само два. И еден отпорник на плочката (веднаш над изводите за поставување на ресет копчето) не е означен, пишува само "P".
Исто така на плочката плусот на електролитот од 3,3 uF  оди на емитерите на два BC327 додека на шемата плусот од истиот електролит оди на базата на еден BC327.
Инаку зошто служи ресет копчето и дали може да се стават 2n3055/3773 наместо 2SD110?
Offline MartinSk
потенциометарот и на ел.шема е врзан така како на плочката, од трите изводи се користат два, каде и да побараш секаде така се користи притоа немои од тие три да има поврзано 2 :)
Offline BOBAN
ShadoW стави слики кога си слободен  ;)
Offline mende davitkovski
Квалитетно регулирано напојување со напонска и струјна регулација. Напојувањето се одликува со голем распон на напонот на регулирање од 0 до 50V, како и голема струјна регулација од 0 до 5A. Шемата е испробана така да слободно може да го изработите и еве јас ви стојам на располагање ако нешто не ви е јасно околу изработката ;).
колку кошта ова напојување без трафо ?
Ajде помош за напојувањево,го склопив ама неработи.На излез дава 0.1V и нема никаква регулација т.е само стои фиксно 0.1V.Исто така приметив дека уште на излезот т.е колекторот кај BD242 нема никаков напон,а пред него си има напон т.е на емитерот.Друга работа што чепкав е кога ќе го извадам отпорникот 47Ω напонот се крева на 18V т.е на 18.3 и има регулација само 200mV од 18.3 до 18.5 :D.Транзисторите се 2N3772,пробував и со 2N3055 и со нив неработи...
Јас никаде не забележав отпорник од 47 ohm-и на шемата ???.
