Author Topic: Ми треба помош при инсталација на нов лаптоп  (Read 1237 times)
Offline puknati
Овака,  знчи во продавницата ми рекоа дека треба прво да подесам за при инсталација читањето да биде преку ЦД ромот, кога влегувам со копчето Ф2 , наоѓам кај е тоа буте али никако неможам да направм да ми чита преку ЦД, неможам да стиснам Ентер на ЦД ромот, не е активно за да притиснам, дали некој може да ми помогне?
За кој уред се работи??
Offline puknati
acer е лаптопот ???
Одг: Ми треба помош при инсталација на нов лаптоп
« Reply #3 on 19.12.2011, Monday, 21:45:04 (Edited 19.12.2011, Monday, 21:47:24) »
Кој модел бре човек!!? Сигурно ли со Ф2 се влегува,да не е со Ф12? Што оперативен имаше прво инсталирано? Има ли опција со УСБ ЦД режач да го  бутираш?
Offline puknati
« Reply #4 on 19.12.2011, Monday, 21:49:27 (Edited 19.12.2011, Monday, 21:51:18) »
TravelMate 5742
Процесор  intel core i3-370M........2.4GHz
Незнам дали тоа ти требаше ???
Значи ја влегувам со Ф2, али таму кај со треба Ентер да удрам не ми дава!
Има опција да бутира преку УСБ ЦДРОМ!
Прво  ,имаше ли некој ОС вградено на почетокот кога го зеде ? Кога ке го стартуваш се јавува ли БИОС-от и доаѓа ли до оној фамозен *disk boot falaure ,insert disk..* tra -la -la?? Ако иде до тоа ,влези во биосот и види по дефолт со кој уред прво бутира? Ако е со ХДД веројатно веке еднаш е покушано да се инсталира лап-топот.Инсталација само преку надворешен режач.
Offline puknati
Има инсталирано некојси систем, се уклучува компјутерот!
При уклучувањето не се јавува биосот.
Offline stefanstip
Во биосот треба да подесиш мислам тоа SATA да го наместиш јас го имав истиот проблем пробај там кај што е BOOT така беше некако не сум сигурен сега не ми се гаси лаптопот за да видам.Види таму стави го
Enable. :)
Каква тишина ќе настане ако луѓето го зборуваат само тоа што го знаат
Покушај преку надворешно УСБ ЦД .Ако можеш да влезеш во БИОС ,види на кој бут е заглавен,значи од кој диск би стартувал примарно ( CD RW- DVD ,HDD, Floppy, USB ext. ...). Не знам дали може таква опција за SATA да бира. Најлесно е сепак со надворешен УСБ CD.
Offline stefanstip
Влези во биосот и исклучи го  SATA Native mode ќе го инсталираш тогаш.
Дали дава оваа опција да ја исклучиш??
Offline stefanstip
Батка има Enable и Disable oпција колку јас што знам и дека го имав истиот проблем,сакав да помогнам,сега тој нека проба како сака тоа е негово.
Offline puknati
Во биос можам ова да го сменам
Quiet Boot    enable
Network Boot diabled
F12 Boot Menu disabled
D2D Revovery Enabled
SATA mode имам 2 опции  AHCI Mode или IDE Mode
Offline stefanstip
F12 Boot Menu disabled на тоа enable, и избери иде моде
Offline ShAdOw
Ова
стави го на enable, зачувај ги подесувањата и излези од биосот. Потоа стави го CD-то од Windows-от и ресетирај го лаптопот и претисни F12 и ќе ти се појави менито за ботирање и избери да ботира од DVD-ромот ;).
