Author Topic: Ми треба шема за лампашки гитарски засилувач  (Read 912 times)
Offline oliver-sk
Здраво до сите,
Доста беше од класични ''разгласни, транзисторски '' засилувачи кои ги користев за свирки , а на нив преку миксета освен мојата гитара беше приклучувано уште милион работи. Сега на мене ми треба некоја шема за лампашко појачало со многу потопол звук од овие што се транзисторските засилувачи. Појачалото не мора да биде којзнае колку моќно бидејки преку кондезаторски микрофон и миксета пак ќе биде приклучено во 2х400 вати засилувач само дефинитивно со многу подруг и потопол лампашки звук. :)
Ви благодарам однапред на дадената помош :)
извини друже да те прашам колку пари мислиш да потрошиш на такво појачало??? дека лампашки појачала не се баш евтини да се прават...
Моја лична препорака, само предзасилувачкиот степен да ти биде лампашки, а засилувачкиот трансторски или MOSFET (подобро би дошло транзисторски, бидејќи сепак станува збор за инструмент). На овој начин ги избегнуваш сите недостатоци на градењето и одржувањето на лампашкиот засилувач (барање на адекватно трафо, често менување на излезни лампи поради претрошеност, мала моќност, итн.), а ги добиваш (скоро) сите предности (пријатно обојување на звукот). Плус, тоа што спомна Bojan, доста пари ќе заштедиш, ќе ти треба само една ламба ;).
Offline oliver-sk
Одг: Ми треба шема за лампашки гитарски засилувач
« Reply #3 on 25.10.2011, Tuesday, 01:10:53 (Edited 25.10.2011, Tuesday, 01:13:49) »
Искрено не се разбирам баш у лампи највише па затоа вас ве прашувам иначе за буџет имам некаде 150/200 евра одвоено.
А шема имате иначе за лапмашки предзасилувач зашо имам еден транзисторски засилувач.
Има низ форумов на неколку места шеми од лампашки предзасилувачи... мада тие се за линеарен сигнал, ама може лесно да се преправат и за засилување на мали сигнали до некое линеарно ниво ;).
Offline oliver-sk
баш ќе ѕирнам не сум влегол на форумов којзнае од кога, па ќе видам и шо има на него :)
Разгледај, види што ти се допаѓа, post-ирај линкови и ќе разгледаме што може да се направи/преправи ;).
Offline oliver-sk
шетнав малце и го најдов ова
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1967u.gif шо може да ми кажете во врка со ова чудо и колку би ме чинело отприлика
« Reply #8 on 25.10.2011, Tuesday, 03:06:07 (Edited 25.10.2011, Tuesday, 03:15:20) »
Ауууууу, многу... имаш две ECC83, една ECC82 и четири KT88 кои се излезни ламби (и претпоставувам дека се скапи, а и тешко е да се најдат). Освен ако немаш залиха од овие ламби, не би ти препорачал да го правиш ова. Плус, излезниот трансформатор ќе треба рачно да го моташ (или ти, или некој винклер, а ако му речеш на винклер да го мота, он ќе го мота како за мрежно трафо :S).
Мислев нешто повеќе во оваа насока ;).
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.0
12AU7 е всушност нашата ECC82, може да ја надеш низ многу продавници за електронски компоненти по релативно прифатливи цени ;). Може да се направат и мали измени на шемата да има Bass, Middle, Treble контроли (ако е неопходно). Шемата е проста, цената е прифатлива ;). Ова во комбинција со некој транзисторски или MOSFET засилувач би било одлично ;). Цело комбо би чинело околу 100 до 150 евра (се комплет) со некој засилувач од околу 100W. Не се разбирам од гитарски комбоа премногу, така да можно и да „тропам зелени“ за некои од цифрите ;D, но мислам дека тука некаде сум ;).
ПС: Сега прочитав, овој дизајн работи на 9V :S. Ќе требаат огромни промени за да се направи да работи на повисок напон :S. Како и да е, поентата ми беше таа, лампашки предзасилувач со транзисторски/MOSFET засилувач.
Одг: Одг: Ми треба шема за лампашки гитарски зас&#
« Reply #9 on 25.10.2011, Tuesday, 11:03:40 (Edited 25.10.2011, Tuesday, 12:53:40) »
Ај,ѕирни има ставено лампашки засилувачи и предзасилувачи,ама само едно - ако не си работел со ламби -  не почнувај, бидејки денес и со фет-ови се постигнува истот ефект,само ако знаеш како да го направиш и подесиш.
Offline Maki
Не може за тие пари да направиш добро лампашко појачало,боље купи на старо.
Што гитарски звучник имаш?Џабе ти е лампашко појачало ако немаш добар гитарски звучник.
Само предзасилувач, може да направи солиден заедно со транзисторски/MOSFET засилувач, ама не и чисто лампашки засилувач :S.
Offline oliver-sk
Ок значи нишо од лампашки засилувач само лампашки предзасилувач предзасилувач со фет
Па можеш да направиш да бираш со преклопник дали да ти поминува сигналот низ лампашкиот предзасилувач или предзасилувачот со FET ;).
Offline oliver-sk
Иначе јас се заљубив во ова појачало
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=7GZyVgtai7o ама многу е соленко у цената
