Author Topic: Едноставен лампашки засилувач со ECL 82 или PCL82  (Read 2992 times)
,merkite vo radiotehnikata se smenile nekolku pati od pocetokot do denes
vcera gledav edna stara kniga od 1945 i na slikite za drva stoese koi razni drva postojat za upotreba imase i drva za kola vo toa vreme kolite mozele da se vozat i na drva ,so takanarecen gas generator,ako kazes takvo nesto denes ke se smejat kola na drva,bez oktani i mnogu cad.
Хахахаха ;D ;D ;D. Интересно ;).
Да се наватам назад на темава, засилувачов го има некој направено, каков звук вади, убаво ли е обоен...???
Offline MAKEDONIA
sum pravel mnogu odavna eden moj prijatel imase polski gramofon pa mu staviv eden,zvukot zavisi od dobro filtriran ispravuvac so stabilen napon,dobri kondenzatori posebno tie sto odat od anoda prema prva resetka na slednata lamba ,obicno toa e najcesta greska kaj,raboti so lambi kondenzatorot ne treba da propusta ni najmalku.izlezniot trafo ,zvucnikot zosto i toj ne e linearen,i povratnata sprega,najvazno e da se napravi ,zvukot doaga sam,se vezba duhot i iskustvoto raste
Z33MK
Одг: Едноставен лампашки засилувач со ECL 82 или PCL82
« Reply #17 on 25.11.2010, Thursday, 16:35:07 (Edited 26.11.2010, Friday, 03:39:50) »
МАкедонија.само кажи им на оние што сакаат да се занимаваат со ламби дека треба прво да ги научат добро исправувачките степени ,да не употребуваат стари делови и ламби и да не очекуваат киловати! ;D Еве неколку *бисери* ,знам дека си носталгичар!
Offline MAKEDONIA
« Reply #18 on 25.11.2010, Thursday, 20:03:49 (Edited 08.04.2011, Friday, 17:51:54) »
koga izmislija beton ne prestanaa da gradat kuki bez tuli ,taka e i so lambite neka imaat zelba da gradat i so stari i so novi delovi. tuka pogled na edno visoko kvalitetno pojacalo
eve edno Ampex sto go imam so dve 6v6 lampi gradeno po EBU  normi (european broadkast union)
pomalku od 1% distorzija  ;D zvucnikot e specijalno razvien od osnovatelot na JBL
James Bullough Lansing
kako izgleda vnatre fabricki zasiluvac Ampex 620
sema na  istiot
Z33MK
имам еден излезен трансформатор и сакам да го искористам!Го извадив од стара радио станица(а и од таму и лампите) па карактеристики ќе пишам!Инаку има и од 110волти,220,140...
Offline MAKEDONIA
kazi go modelot ke ja najdam sam semata
Z33MK
Offline MAKEDONIA
« Reply #21 on 28.11.2010, Sunday, 04:20:31 (Edited 08.04.2011, Friday, 17:26:50) »
i edno anglisko Mulard so ECL82
i tuka moze EZ80 da se zameni so diodi dve 1N4007 i pomal napon na sekundarot  dosta ke e i 2x150volti zamisleno e kako stereo a prikazan e samo edniot kanal,za mono moze tie delovi sto netrebat da se izostavat
Z33MK
Offline Delija
  • Баниран
« Reply #22 on 08.04.2011, Friday, 17:18:46 (Edited 08.04.2011, Friday, 17:23:09) »
Квалитетно излезно трафо кај овие "Singl-Ended" засилувачи со ламби, дечки или како сакате младинци,.....или окорели стари борци во областа на лампашиве,... Оган е! ;D :)
Ама затоа си ги сакам лампашките засилуваЧи. Не сте свесни кое благопријатно звукче даваат на својот излез!? ;)
Ајде Бог!
Offline MAKEDONIA
i bez kvalitetno treafo zvukot e dobar inaku ima praveno magnetski zasiluvaci na zvuk samo so trafa i ima odlicen zvuk
"vestinata na pisatelot nr zavisi od masina za pisuvanje toj moze na sekoja masina da napise dobro delo ,pa duri i racno"
Z33MK
