Author Topic: Ретки електронски компоненти  (Read 27606 times)
Offline Hahahaha
Одг: Ретки електронски компоненти
« Reply #60 on 04.07.2012, Wednesday, 21:17:41 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:42:07) »
Здраво луѓе. Ми треба вакво нешто
Дали некој од вас можеби знае каде може да се купи во продавнициве во скопје, по било која цена, или доколку некој од вас има па да ми го продаде, би бил многу благодарен. Инкау мора да има феритно јадро во средината, за фм предавател ми е.
Фала мн. Поздрав
Јас имам бааги вакви дома, имам и со метално да се затвараат и обични, само пластиката, на неа намотан бакар, внатре со феритно јадро кое се врти.
Offline mkfe
« Reply #61 on 12.09.2012, Wednesday, 09:31:56 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:42:16) »
Фала мн. Поздрав
Здраво,
Бидејќи нагласуваш дека ти треба за FM предавател, дали тоа значи дека калемот (феритното јадро) ќе работи во фреквентен опсег 88-108MHz ???
Ако да, незнам колку ќе ти завршат работа оние што би ги извадил од радио приемници, бидејќи таму најчесто се користат во меѓу-фреквентниот степен, и обично работаат на ~455kHz или ~10.7MHz, незнам дали ќе се ефикасни на високи фреквенции. Дополнително внимавај, често овие имаат и вграден блок кондензатор, поставен одоздола, за точно да резонираат во својот работен опсег.
P.S.
Инаку, ако најдеш јадра за FM фрквентниот опсег, слободно пиши, и мене ме интересира.
Поздрав,
mkfe.
Offline ddd
Каде можам да најдам Стирофлекс кондензатори во МК???
100pf
220pf
Дарко
Пробај во логинг, на друго место не верувам дека би имало.
Ако не се снајдеш пиши, имам цела ќеса NOS стирофлекс 220pF 2,5% 100V.
Offline ddd
220pf најдов благодарение на LordZi,ми остануваат 100pf..........Може ли некој да помогне............
Дарко
Offline izotop
Имаа во алфа електроникс  фолиски незнам дали се стирофлекс но се добри звучно .
мали сиви блок кондензатори 100 пф
Offline ddd
Ке проверам утре,стирофлекс немаат сигурно ниту пак мика.................
Дарко
Offline ddd
Дали некој има стирофлекс кондензатори од 100pf или да ми кажете каде да барам.....
Дарко
Offline masterficx
  • Ентузијаст
« Reply #68 on 27.05.2013, Monday, 18:18:05 (Edited 27.05.2013, Monday, 18:22:31) »
Дали може некој да ми каже каде да пробам да го набавам колово ?
BQ24721C
еве и даташит
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24721c.pdf
Штотуку прашав во Логинг и во Гац. Немаат на лагер такво нешто а ниту би имале.
8 Бит Пазари = 1 Бајт Пазар
Offline Hahahaha
Да не знае некој каде може да најдам кондензатор како сто има од овие двојниве, по два во еден, мене ми треба троен, три во еден спакувани. Или пак ако неможе така да не знае каде да барам 32uF/300V и 50uF/300V. Прашав во Логинг и кај Гац нема такви не држеле.
Имам поголема количина 50+50uF, 500/550V германски електролити SCHALECO кои ги користам при репарирање лампашки радија, сите се со измерен капацитет и ESR, ако ти треба таков пиши ми ПП...
Offline Hahahaha
Ама тука е 2x32uF/300V и 1x50uF/300V
Online dr-mr
« Reply #72 on 13.12.2013, Friday, 23:41:36 (Edited 13.12.2013, Friday, 23:49:59) »
Дали некаде во Македонија има:
Temperature compensated crystal oscillators (TCXO) 5Mhz.
Кристали под 10 PPM
Max1498, Max6126aasa21, Lmc6482, Max038.
Отпорници со 0,1% толеранција
Сепак се ВРТИ !!!
« Reply #73 on 13.12.2013, Friday, 23:46:47 (Edited 13.12.2013, Friday, 23:48:55) »
Сакаш да купиш или онака прашуваш?
Споено мислење: 13.12.2013, Friday, 23:48:55
Она м треба да биде М ! 8)
Online dr-mr
Да сакам да купам
Се разбира зависи од цената
Сепак се ВРТИ !!!
