Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 44339 times)
Одг: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce
« Reply #45 on 27.10.2011, Thursday, 09:55:19 (Edited 27.10.2011, Thursday, 12:31:04) »
А штелување на струјата претпоставувам не може да се направи, освен со дотерување на отпорникот 0,47оми?
Споено мислење: [time]27 Октомври 2011, 11:30:15[/time]
ЕДИТ:
Го заменив отпорникот 20к со повеќеобртен тример 100к (тој ми падна прв при рака, може и со 50к или комбинација отпорник 15к+тример 10к, кој како има по дома ;)) и сега напонот може да се штелува без проблем ;D.
Останува да се смисли нешто и за струјата, размислував да си направам custom отпорник од кантал жица.
Offline Goce
« Reply #46 on 27.10.2011, Thursday, 18:07:53 (Edited 27.10.2011, Thursday, 18:10:24) »
Може и струјата да се штелува стави поголем отпорник наместо 0,47 оми стави 0,56 оми и после само направи делител на напон еден фиксен отпорник 4к7 да иде од отпорникот 0,56 оми до портата на пикот и еден тример од портата на пикон кон маса тримерот нека биде над 22к
   0,56 оми    4к7
      ___         ___
----|___|-----|___|--------------------->порта од микроконтролерот
маса         |                    _|_
                |                    |  /|тример
            маса                  |/_|
         излезна                  |
                                   маса
Го пробав и ова, функционира ;) :).
Иначе приметив дека кога се мери струјата бројките цело време се менуваат околу некоја вредност, на пр. ако напојувањето дава 1,22А дисплејот цело време ги врти бројките 1,21 и 1,23, не покажува 1,22, ова го имам приметено и пред да ја правам измената за штелување на струјата, може ли некако да се среди?
Гоце,дали може да ги поставиш .bas фајловите?Ако е пишувано во PICBasic PRO,да научам нешто.Или ако имаш некои примери за слично нешто.
Offline Goce
Оваа програма е пишувана во "C" и фајловите во кој може да се менува програмата не ги давам бидејки порано ги давав и си ги преправаа си пишуваа дека они го изработиле.A за примери отвори ја книгата и прочитај за AD конверзија и се ке ти стане јасно исто и прочитај ги регистрите  ADCON0, ADCON1 од примери неможеш да научиш ако не ги знаеш регистрите архитектурата на микроконтролерот исто така и наредбите од јазикот кој го користиш за програмирање.
ок,но сакам да те прашам,измерениот напон го делиш со измерената струја и така го добиваш отпорот?Односно микроконтролерот решава Омов Закон?Или пак некако на друг начин го правиш тоа?Тоа мене не ми беше јасно,па затоа ти побарав код.
Offline Goce
Да микроконтролерот си пресметува кога ги има напонот и струјата пресметува отпорност и мокност на потрошувачот по омов закон ништо сложено.
ок,фала.Мене тоа ме збуни.А дали треба променливите да бидат word или byte?
Offline Goce
Зависи колу битна AD конверзија ке правиш ако правиш 8 битна AD конверзија променливата треба да  биде (byte) ако правиш 10 битна AD конверзија променливата треба да биде (word)
Еве го V-A-метарот со додадени тримери за подесување на напонот и струјата
(се извинувам поради матната слика)
а вграден е во овој исправувач ;)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4986.45
Уште еднаш благодарност до Goce за одличниот проект ;) 8)
stefanjanevski
Можеш ли да ми пишеш што се донесува на пиновите Vin и Vout и колкав напон се донесува на влез, колкаво трафо треба од 9 волти или нешто појако?
« Reply #56 on 30.10.2011, Sunday, 16:42:40 (Edited 30.10.2011, Sunday, 17:51:14) »
Vin+ и Vout+ се едно те исто, таму се носи плусот од напојувањето што сакаш да го мериш и од таму после оди на излезната буксна (+), минусот од напојувањето го носиш на Vin-, а од Vout- излегува кон буксната (-).
Goce или некој што знае, зошто има 3 Hex фајла во на Гоце серверот ? Едниот е верзија 2, друг 3, трет 4. Што е разликата меѓу нив (освен првиот што е за 2х16 дисплеј) ? Каде е верзија 1? ;D
Offline Goce
Првата верзија е само волт и ампер метар и затоа не е ставена на сервер втората е за 2х16 LCD волт ампер метар и пресметува потрошувачка и отпор на товарот третата исто мери како втората само е за 1х16 LCD и четвртата е за дисплеети 1х16 кој ги има LordZi
фала за инфото.
Колку пари се дисплеите и каде се најевтини во Скопје ?
