Author Topic: Зголемување на струјата кај стабилизатор со LM 317  (Read 2635 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
за тоа што викаш да се пропушти низ стабилизаторот што помала струја да не се загрева, во право си, ама па ако го правиш само со еден транзистор подобро би било и низ стабилизаторот да протекува некоја струја за транзисторот да не се загрева толку многу...
Mislim da razumem sta hoces da kazes, ali nekako kao da ne vidis "celu sliku"?! Taj stabilizator LM317 je za 1Amper pa ako ocekujes da iz celog ispravljaca povuces 10-15-20A, sta ce ti i koliko znaciti tih dodatnih 1A sto ce IC smeti da kroz sebe propusti? Mislis da ce to biti neka znacajna pomoc glavnim tranzistorima? Nece! Kad bi IC mogao da obezbedi da kroz njega samog protice recimo 10A pa uz to i izlazni redni tranzistori jos 10A, e onda bi to nesto znacilo, ali ovako... mislim da nema mnogo rezona.
да, за LM-от нема некоја голема разлика да прави, јас мислев ако се користи LM338 како што праша najke, тогаш па 4А да тече низ стабилизаторот нема мала разлика да направи...
Offline Doca
  • Почивај во мир
E sa tim IC je ipak neka razlika, samo ce morati na DOBAR hladnjak i on i izlazni tranzistor. Otpornost onog koji je sad od 10 oma, tada mora jako da se smanji jer ce kroz njega na maksimumu struje kroz IC da prolazi svih tih 4A, plus struja baze izlaznog tranzistora..
Спремив сите делови(освен транзисторот),па имам прашање.Сакам да ставам дарлингтон транзистор како што пиша DOCA,за да не се преоптовари IC-то.Дали би ми препорачале некој транзистор,јас сакам да го ставам еден од овие два транзистори:
MJ15016
и MJ11015
колкава струја сакаш да добиеш???
3-3.5A ,но тоа е и максимумот што сакам да го добијам,не ми треба повеќе.
