Author Topic: Регулирано напојување 0-50V, 0-5A  (Read 21642 times)
Кај излезните транзистори е,кај базите.
А да, го видов ;).
Извади ги излезните транзистори и измери го напонот на нивните колектори.
Пред нив си има напон т.е 36V работата е што нема после нив :D.Друго цело време ми свети таа Лед диодата,како да има краток спој на излез...
Да не се излезните транзистори во краток спој ;D? Ај провери кој напон го има на колекторот на BD242A (со извадени излезни транзистори).
3-4 пати ги проверив излезните и супер се,пробав и со 3772 и 3055...Кај колекторот напонот варира од 13 до 17V и чим ги ставам излезните одма пага на 0V.
Хммммм... можно е да има некоја грешка во монтажната шема (да е правена од некој друг, не од оној кој го дизајнирал колото) бидејќи во оригиналната електрична шема, филтерскиот коднензатор има вредност од 4700uF, а на монтажната шема има вредност од 10.000uF. Нека пише ShAdOw дали го изработил напојувањево по оваа монтажна шема или некоја друга.
Незнам до што е,ама скроз истото и ShAdOw го направи со исти делови,без замени и на истата плочка.Е разликата е што него му проработе од 1-ва,а кај мене нејќе да чуе да проработи :D
Вредноста на некоја отпорник да не си ја згрешил случајно? Ај провери ги сите вредности, изавди ги од лежиште и измери ги ;).
Нешто ми е сомнително околу напонот на колекторот на BD242A. Не би требало да се движи од 13V до 17V. Врз база на тоа што го гледам од шемата, да, минимален напон би требало да му биде 13V, ама максимален не би требало да му биде 17V, треба да биде поголем... ова го заклучив од некоја бегла анализа на колото, не знам, може и да грешам, но дефинитивно провери ги отпорниците, особено околу uA723 ;).
Ги проверив 3-4 пати,сите се на место.Исто така пред да ги лемам ги проверував со инструмент,така да не е до тоа нешто друго има...
Види половите на електролитските кондензатори дали се поставени правилно во поглед на поларитетот а и во поглед на капацитивноста :) А провери го и поларитетот на полупороводничките диоди :)
Ај одлеми го пинот 9 од uA723 и остави го така да виси. Види дали ќе смени тоа нешто.
Oк има некој напредок сега дава на излез 17-18V со све излезните ама пак нема никаква регулација,истиот напон го има и без излезните транзистори.Лед диодата пак свети.
Хммммм... случајно да не е изгорено uA723? Ај пробај смени го со друго.
Нејќе ни тоа,пробав со два други интегралци истото е...
како што видов само една лед диода има што најверојатно е за струјното ограничување...види транзисторот што е над лед диодата е ок или па да не си ставил НПН случајно и диодата што е на базата обратно ставена
