Author Topic: Стерео засилувач со TDA2822  (Read 2075 times)
« Opened on 15.02.2011, Tuesday, 12:41:11 »
Еве еден аудио засилувач кој се користи во преносните уреди како што се касетофоните, CD плеерите, транзисторите и сл. Овој засилувач се базира на интегралното коло TDA2822 и се одликува со следните карактеристики:
Одг: Стерео засилувач со TDA2822
« Reply #1 on 05.06.2013, Wednesday, 16:15:49 (Edited 05.06.2013, Wednesday, 17:42:29) »
Пред некој месец го направив овој засилувач по оваа шема која што ја приложувам, едино што додадов на овој склоп е еден кондензатор 2200uf 16v паралелно врзано на самиот влез на напојувањето + и - заради филтрирањето на напонот ! Работниот напон ми е 9v !
Склопот работи уредно но имам мал брум на едниот канал, на другиот канал нема никаков брум и е чист, пробав со друг IC но пак истото, проверени сите водови и сите лемови, се е чисто како солза !
100nf кондензаторите кај мене ги ставив керамички !
Некоја идеја или совет како да го отсранам брумот на едниот канал. или пак да го растурам и да го направам по шемата што ја има поставено ShAdOw :)
Поздрав
« Reply #2 on 05.06.2013, Wednesday, 17:43:47 »
Смени ги местата на кондензаторите C1 и C2 и види дали ќе се смени брумот од едниот на другиот канал ;). Ако се смени, there is your culprit ;). Смени ги и двата кондензатори со нови или само промени го проблематичнот ;).
Offline slidermc
« Reply #3 on 05.06.2013, Wednesday, 17:46:02 »
Види дали случајно една од водовите за звучникот ти поминува блиску до градскиот напон. Некоаксални кабли кога се блиску до градски напон, брујат многу....
« Reply #4 on 06.06.2013, Thursday, 00:36:34 »
@GigaWatt
Ајде ке сменам па ке пишам кој е резултатот :)
@slidermc
Не е во прашање градски напон !
Offline slidermc
« Reply #5 on 06.06.2013, Thursday, 12:16:14 »
Тестирај ги влезните сигнали, може во нив имаш брум
« Reply #6 on 06.06.2013, Thursday, 12:22:30 (Edited 06.06.2013, Thursday, 16:04:12) »
Пробано со различни влезни сигнали, менувано L со R канал и обратно, но денес ке пробам со промена на C1 и C2, па ке видам што ке добиам  :)
Споено мислење: 06.06.2013, Thursday, 16:04:12
Им ги сменив местата на C1 и C2, брумот си остана на истиот канал !!!
Не знам дали истото да го пробам со C5 и C6 ?
Цело време сомнителен ми е IC, мада пробав со друг IC (купен од истата продавница, можно е серијата да им е таква фалш погодена) и немаше никакви промени !
« Reply #7 on 06.06.2013, Thursday, 16:43:04 »
Ај пробај со краткоспоници смени ги местата на пиновите 1 и 3 на TDA2822. Ако се смени брумот на каналите, проблемот е во TDA2822 или во некоја секција пред TDA2822. Ако брумот си остане на истиот канал, значи дека проблемот е во секцијата по TDA2822. Тогаш, можеш да пробаш со менување на местата на кондензаторите C5 и C6 и кондензаторите C3 и C4 ;).
« Reply #8 on 06.06.2013, Thursday, 17:25:03 »
Ке го пробам и тоа :)
фала за помошта :)
« Reply #9 on 06.06.2013, Thursday, 17:47:40 »
На TDA2822 equivalent (замена) е KA2209.
« Reply #10 on 06.06.2013, Thursday, 18:24:56 »
Фала Тома, ке видам дали го има во продавница  :)
