Author Topic: Фм Предавател на 3V.. Би работел ли ?  (Read 1113 times)
Offline warningteam
How to build a cheap FM BUG transmitter
Дали би работело ова ?
Би работел,ама на кратко растојание.Постапката на подесувањето е иста и за него како кај двостепениот.
Offline warningteam
Од прилика ? растојание 100м ? би имал домет?
Offline nenotxx
А зошто на видеото го потенцира 22нано Axial Ceramic ? Мора ли тој да биде од AXIAL ? И дали ако би користел BC547 би требало нешто да се смени во вредноста со отпорниците кондензаторите ?
Offline nenotxx
A жицата лакирана е или не ? и каква врска прави во колото ако е лакирана, а каква ако не е лакирана..
Ахиал значи да стои исправено,значи кондензатор во исправена положба ( да не зафаќа место!)Дометот реално до 50 метри со антена ( парче жица од 75 см должина).Транзистор би можел да биде секој TUN ( транзистор универзален од NPN -тип) со горна фреквенција од 150 Мхз .Може секој ВС NPN -тип и тоа ВС 107,8,9,546,7,8,9 .2N 2222,2219,3866.....Дури и BD 139... па BF199.......494...Најдобра е бакарна лак жица,поради крутост,проводливост на бакар,изолација....Може и со изолитана полна бакарна жица од 0,5 мм ( телефонска) ама бројот на намотки треба да се зголеми ( со експеримент) за 10-20%.
Мое мислење кое е засновано на експерименти, дометот ке биде накај 50m но само ако предавателчето е уклучена на повисок напон од тој на шемата. Со тој напон како на шемата мислам дека дометот ке биде 20-25m после тоа ке има шум или ке се изгуби сигналот. Пробај, се преку проби се работи.
Offline nenotxx
Може на 9V  Да го напојувам или би било превисок напон? Него тој Променливиот Кондензатор што е колкава величина треба да е ? и од прилика колку би ме коштал ?
Offline warningteam
Па пишува бе од 10-40 пФ...
Offline nenotxx
Одг: Фм Предавател на 3V.. Би работел ли ?
« Reply #9 on 12.02.2012, Sunday, 16:59:12 (Edited 12.02.2012, Sunday, 17:04:51) »
Да пишува ама.. Коа ке го гледаш видеото се јавуваат како мали прозорчиња и баш за променливиот кондензатор пишува од 5 до 30 ПФ.. и за отпорникот од 330оми пишува 360оми? која величина сеа да ја земам од 5 до 30 или од 10 до 40 или пак 330оми или 360оми? И намотката со жица треба од 0,5мм на тело од 6мм така? кај да најдам такво тело ??? и дали од коа ке го напраам сето ова ке се подесува само од променливиот кондензатори или пак треба да ја (раздолжувам-собирам) намотката?
Offline warningteam
Тело од 6мм кај да најдеш.. земи мислам дека пенкало има толкава дебелина или пак најсигурно земи си лак жицата истружи ја кај што треба да се спојува да падне лакот и на 6-ка бургија мотај 8 навивки, а со подесувањето мислам дека би се одвивало само на (Променливиот Кондензатор)
Најдобро е на бургија  6 мм,на полниот дел  се мота.Краевите на калемот ( намотка до намотка )одголете ги со скалпел.Полупроменливиот конд. може да биде 3-30 ,4-40 пФ.Се почнува со калем изработен намотка до намотка.Ако не може да се добие опсег  само со вртење на полупроменливиот конд. се преминува на растегање на намотките на калемот за да се влесе во опсег.Тоа се препознава по звукот на приемникот кој ке се смени како да се бараат станици.Потоа фино се подесува на најјак прием.На некои приемници може предавателот да се фати на неколку места ( да се јават хармоници!) .Тоа се избегнува со оклопување на предавателот.Вртењето на полуп.конд да се врши со пластичен одвртувач ( може направен од пластично лажиче за сладолед) и на барем едно метро од приемникот!
nenotxx ти ме прашуваше дали да ставиш 360 или 330 оми ? Стави 360 за почеток за тоа што со таков ке работи по стабилно.
360 или 330 не е многу битно !
да така е, иначе ке сретнете шеми каде има и 660 оми :) е тамо веке има некаква разлика.
