Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 60341 times)
Online dr-mr
да сигурен сум.
Според шемата е нпн транзистор
Сепак се ВРТИ !!!
Offline BOBAN
  • Keyboard not found. Press F1 to continue
Да не е случајно 2SC945 повеќепати имам сретнато и е NPN а карактеристики за овој:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0u9h25xojqxp8qwzrfi8kxtjsswy.pdf
Online dr-mr
Мене ми треба bc 945 или замена.
Дали е исти со 2sc945 незнам, го гледав на интернет ама незнам дали ке одговара дали се исти.
Сепак се ВРТИ !!!
Сигурен си дека е ВС транзистор? Ако пишува на него само С945 тогаш е 2SC945.
Online dr-mr
Да сигурен сум, не пишува C 945 или нешто друго, пишува BC945
Сепак се ВРТИ !!!
Јас нигде не најдов податоци за ВС946, ај сликни го ако можеш, да видиме што-како пишува на него...
Online dr-mr
немам BC 945, најдов една шема сакам да ја пробам, таму се користи BC 945
Сепак се ВРТИ !!!
Стави ја шемата да видиме за што се работи.
Post-ирај ја во оваа тема, нема проблем, и онака бараме еквиваленција на само една компонента ;).
Online dr-mr
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #54 on 13.07.2012, Friday, 21:49:25 (Edited 09.09.2019, Monday, 21:41:09) »
шемата е контрола на рачка за топол воздуш
Сепак се ВРТИ !!!
слободно стави некој еквивалент од оние транзисторите за општа намена не вршат некоја посебна улога тука..
Offline Malecko
Стави BC547 100% сум сигурен дека ќе работи.
Стави било каков универзален NPN транзистор, нема да има проблем ;).
Online dr-mr
Здравје кога ке комплетирам деловите ке пробам
Сепак се ВРТИ !!!
Offline jovce.
Епа вака, бидејќи ми се расипа врапчето (звончето) зедов го отворив и наидов на еден син надуен кондензатор на кој не му го знам името на нашки, а можеби е и исто: атом кондензатор
http://angela.com/images/products/detail/270205178001.1.jpg.
Е сега по дома барав ваков кондензатор, но за жал не успеав да најдам со иста вредност т.е. наместо 1000uf 16v најдов 470uf 16v.Истотака го надјов бараниот кондензатор но за жал тој е електролитски.
Па да ве прашам дали можи да го искористам кодензаторот од 470uf и кој се последиците (дали побрзо ке свири или нешто друго?) и дали наместо овој кондензатор може да се искористи електролитскиот?
MB: GA-990XA-UD3, CPU: AMD Phenom II x4 955 BE @ 4.20GHz, RAM:8GB 4x2GB DDR3 1333MHz PATRIOT, HDD:250GB (ExcelStore), GPU:Sapphire HD 3870 512mb GDDR4, PSU:Cooler Master 700W RP
