Author Topic: Mи треба сервисна шема за CTX PL7  (Read 953 times)
« Opened on 08.04.2010, Thursday, 01:01:16 (Edited 26.02.2011, Saturday, 18:42:25) »
како што кажува насловот, ми треба сервисна шема за монитор CTX PL7, во моментов не е мониторот до мене, така да не можам да го видам кодот на шасијата, но колку што ми текува од шетање по net-ов, мислам дека Daewoo и Philips имаа модели со истата шасија. за некој ден (најверојатно ќе имам малку слободно време) ќе го видам и кодот на шасијата, па ќе пишам ;).
во меѓувреме, доколку некој ја има сервисната шема, ако може да ја сподели со останатите членови на форумов, би било супер... ;)
Бројот на шасијата е 1769EL REV.A01, не е толку битна ревзијата на шасијата, но ако случајно некој има сервисна шема за оваа шасија, ако може нека ја сподели... ;)
еве нешто што најдов ако не чини кажи да барам друго
http://hotfile.com/dl/37594630/865c968/1769XE.rar.html
Ќе проверам вечер дали станува збор за слична шема, мада мислам дека и јас ја начекав истата и друг процесор мислам дека имаа оваа, не е истиот како кај 1769EL. На сајтот на horvat мислам дека ја има оргиналната, дури и ја пишува како сервисна шема за CTX PL7, но треба да платиш за да ја симнеш :(. Знам дека се шетаа низ нетов некои username-ови и password-и за сајтот на horvat, али колку што проверив, сите беа поминати (за определена сума на пари можеш да сименш определен број на сервисни шеми, потоа го блокираат тој username). Тоа е тоа... :(
Чудно ми е што конкретно од овој модел, само во Македонија сигурно се продадени едно 1000 парчиња, а сеуште никаде на net-ов нема (беспплатно) сервисна шема за него.
Одг: Mи треба сервисна шема за CTX PL7
« Reply #4 on 26.02.2011, Saturday, 18:29:51 (Edited 26.02.2011, Saturday, 18:43:00) »
Конечно успеав да најдам сервисна шема за мониторот CTX PL7 (Chassis 1769EL) ;D. Ја upload-ирав на eserviceinfo.com, кој сака може да си ја симне и од форумов ;).
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=60944
« Reply #5 on 20.05.2011, Friday, 03:27:36 (Edited 20.05.2011, Friday, 03:34:49) »
На мониторов мерам 29.1KHz фреквенција на отклонување во хоризонталниот отклонски степен. За различен refresh rate, различна отклонска фреквецнија ќе има, јасно е тоа, но дали е нормално да е волку ниска, знам дека обично е доста повиска, затоа, барем неколку пати повиска ;).
Заборавив да напоменам дека е мерено без signal input, значи микропроцесорот само треба на екранот да испише no signal ;).
Offline filipmkd
А каков проблем имаш со мониторот ???
« Reply #7 on 21.05.2011, Saturday, 15:43:18 (Edited 23.05.2011, Monday, 02:45:06) »
Black screen, тотално црн, како да е исклучен, напон на хоризонтален излезен транзистор нема, само високонапонски „шпицови“ има, од околу 500V, видео процесорот изгледа како да е мртов, не дава ништо на horizontal trigger излезот, па колото за генерирање на хоризонталните и вертикалните побудни импулси изгледа самоосцилира, или врз база на PWM излезот од видео процесорот за ширината на хоризонталните и вертикалните синхро импулси генерира некоја си фреквенција од 29.1KHz. На PWM излезите има констанетн напон од 12V, иако треба да биде од 0-12V. Сплитот си го генерира високиот напон за катодата, значи се слуша звукот на наелектризирување на екранот, но освен тоа, изгледа како ништо друго да не работи како што треба :S. Ја немам проверено вертикалата, да видам дали и кај неа се јавува некоја „нелогична“ фреквенција на осцилирање. Мониторот исто се „однесува“ и со монтиран, и со изваден видео процесор од него, нема разлика дали е ставен или изваден, иако, искрено, морам да напоменам дека енмам направено мерења со изваден видео процесор за да бидам сигурен.
Врз база на мерењата миз изгледа дека видео процесорот е отиден, на сите излези има или GND, или +5V, или +12V (на PWM излезите, така пишува и во datasheet-от од видео процесорот), нема некоја флуктуација во излезите :S. Само уште не сум го проверил I2C bus-от, да видам дали со EPROM-от (24C04) комуницира, или не. Уште тоа ми остана. Ако не комуницира, значи изгорен е видео процесорот.
Врз база на мерењата, тоа е мое мислење, ако некој мисли дека некаде грешам, искорегирајте ме и кажете каде грешам, што да измерам, итн ;).
Споено мислење: [time]21 Мај 2011, 15:44:31[/time]
Дефинитивно е потврдено, и со видео процесопр на плочата, и без него, колотоа за генерирање на хоризонталните и вертикалните отклонски импулси (LA7856) пак си ги генерира импулси со фреквенција од 29.1KHz. Значи, по моја логика, најверојатно е изгорен видео процесорот, а зошто кристалот за генерирање на такт сигналот за видео процесорот сеуште осцилира, не знам :S.
Мониторот е поправен. Искрено, не ми се верува каде бил проблемот, но тоа е тоа, се се случува ;D.
Некој друг пред мене пробал да го поправи и од што бил „многу голем мајстор“ ;D, само ја дозезнал работата, ај што мораше на плочката што се наставува на катодната цевка да прелемувам еден тон ладни лемови и кратки споеви (несакајќи го споил Vcc со Vr за топовите на екранот, RGB, среќа не изгорел драјверот за топовите :S), него згора на тоа исто толку работа со прелемување имаше и на главнат плоча (main board), кратки споеви, ладни лемови (среќа немаше премногу кратки споеви и што сите успеав да ги најдам :S). Како и да е, изгледаше дека видео процесорот не работи (после денови пробувајќи да го дијагностицирам проблемот), но потоа ми текна дека се случува една чудна работа: кристалот осцилира, а видео процесорот не реагира. Ова некако не ми правеше логика, ако е изгорен не ни требало ни да осцилира кристалот, па си реков, ај да проверам во datasheet-от за видео процесорот дали има нешто како reset пин, или нешто така, па да видам кој е и колкаво треба да му биде логичкото ниво за да биде во reset состојба видео процесорот. Според datasheet-от, високо логичко ниво на пин 4 е нормален мод на работа на видео процесорот, а доколку на пин 4 се донесе GND, процесорот се ресетира и во принцип, изгледа како да е „мртов“. Мерам напон на пин 4... GND... 0V. Е сега пак, има друго прашањето: која компонента му носи сигнал на пин 4 на видео процеосорт ;D. Мислев дека е пинот 4 од видео процесорот само врзан за +Vcc (5V), но не знам зошто, дизајнерите на мониторот решиле екстремно да ги искомплицираат работите, па ставиле транзистор, зенер диода за поларизација на база на транзисторот, кондензатори за да држат константен напон меѓу база и колектор и база и емитер, и што ти уште не. Инаку, шемава е многу чудна, не знам зошто, некои работи се намерно комплицирани, не знам... не прави никаква логика, ако не ми верувате, погледнете ја сервисната шема, ќе ви стане јасно, се е искомплицирано, искрено, не знам зошто, но има многу компоненти кои воопшто не се потребни :S. Како и да е, мерејќи околу транзисторот кој треба да му го носи +Vcc на пин 4 од видео процесорот, случајно забележав пукнатина на плочата, долга беше околу 2cm, нема шанси да се забележи освен ако не се гледа директно во неа :S. Јасно ми стана :S, кој и да го поправал пред мене, ај што не прелемил како што треба и направил еден тон кратки споеви, туку згора на тоа ја пукнал и плочата. Ги преспоив водовите на местата кои беа прекинати (и со прелемување на самата плоча, и со краткоспојници, за секој случај ;)) и чудо, работи ;D. Тој воопшто не бил ни неисправен, имал само ладни лемови, па треперел екранот, и мене потоа ми се случи истото, го прелемив цел (добро, не цел, само сомнителните места ;D) и сега си работи без проблеми ;).
Затоа, ако сте пробувале да поправате нешто пред да го однесете на било кој сервисер уредот и ако не сте успеале да го направите (баш напротив, само сте укашкале работа ;D), подобро кажете што сте зезнале (или каде сте чепкале, па сте зезнале), барем време ќе му спасите на сервисерот барајќи го проблемот со уредот ;). Бидејќи, можно е да се случи во тој случај да има два „квара“, а не еден, еден благодарение на вас и еден што „сам се случил“, што е многу потешка ситуација за поправање, ќе ви каже било кој сервисер ;).
Епа честито за упорноста ;D, што мака виде за 17 инчен CRT ;D, јас одамна ќе го баталев и ќе си купев друг за 10-на евра на старо ;).
Offline filipmkd
Досега сум поправил околу 100 црт и ..... лцд монитори и најчесто дефект е сув кондензатор .... изгорена диода во секундар и избришан епром
Да и јас исто би направил, ама ме копкаше што е ;D, предизвик беше, ова е еден од најкомплицираните поправки што сум ги направил ;D.
Да да, знам, најчесто и јас на тоа сум начекувал, ситници, ама овој монито некој друг пред мене го чепкал, па само го дозезнал :S, па морав и неговиот „квар“ да го го барам каде е, битно го најдов ;).
