Author Topic: Проблем со Samsung CB-5366T (s-15a шасија)  (Read 1565 times)
« Opened on 02.08.2011, Tuesday, 18:31:38 (Edited 02.08.2011, Tuesday, 18:35:00) »
Значи имам проблем со Samsung CB-5366T (s-15a шасија) телевизор.
Проблемот е што нонстоп има сина слика и не реагира на никакви команди
го заменив засилувачот кој се наоѓа на самата цевка TDA6107 со TDA6103Q според дата шит исти се, пак исто пак само син екран (blue screen of death  ;D) мерам со осцилоскопот на пиновите кој дат на овај дел од плочата RGB и има некаков сигнал, стигнува до тука. Греачите работаат т.е. сите греат нема дефектен..
сите пинови кој се за приклучување на екранот со плочата кога мерам ми дава некој минимален напон 2-3V што е премногу мал, ова мерење е кога се приклучени на екран
дали некој има некаква идеа што да му правам ?
Кога ќе зголемам напонот Screen се појавуваат хоризонтални лини, односно малку накосо се
Offline ivica.s
  • RF Guru
Ми текнуваат само две работи,
Има некој проблем во самиот екран, види да не има краток спој или прекин кај решетките за црвена и зелена боја
или пак проблемот е во процесорот, смени го него.
Ова е нормално, врати го назад screen на неговата оригинална позиција, можно е да се оштети екранот и сплит трафото ако  премногу се зголеми неговата вредност.
Само неколку кратки прашања за да можеме да продолжиме понатаму. Дали е сината слика слика од телевизија, или од чисто само blue screen? Дали се слуша шум на звучниците, како од ненагодена станица (снег)? Дали е удрен телевизоров од гром?
Ако е само сина сликата, без аудио сигнал, прово провери да се јавуваат осцилации на xtal-от од микропроцесорот за хоризонтално и вертикално отклонување на млазот (или таканаречен видео процесор). Доколку има осцилации, а пак не дава слика (дава само blue screen), пробај најди dump за овој модел на Samsung и испрограмирај го на нов EEPROM. Доколку не успееш да му најдеш адекватен dump за шасијата, стави некој за слична шасија, или доколку нема ни за слична, стави празен EEPROM, па потоа преку сервисен мод ќе ги подесиш сите подесувања. Доколку и по менувањето на EEPROM-от (без разлика дали е полн или празен), повторно јавува само blue screen, немам веќе идеи ;D.
Одг: Проблем со Samsung CB-5366T (s-15a шасија)
« Reply #3 on 03.08.2011, Wednesday, 00:08:03 (Edited 03.08.2011, Wednesday, 12:18:09) »
не има заштита се уклучува x-ray заштитата кога ќе го припуштам screen-от
не е слика од телевизија, нема ништо, тон има она бупкање при уклучување и толку, нема ништо друго нормален некој брум се слушам ама многу тивко, незнам дали е удред, претпоставувам дека не е пошто претходно работел па имал проблем па го носеле на сервисер па по некое време се расипал пак и го зедов за стари делови ама гледам до негде е исправен па ако може да се поправи.
утре ќе проверам околу микропроцесорот, ќе видам ќе побарам dump ако најдам добро ако не пак добро :)
најдов сервисна шема сите сигнали ги има сегде, освем тој од тјунерот, ама најверојатно на погрешно место мерам ќе се обидам пак
и покрај сите сигнали ова пак само сина слика има
ќе се обдам да најдам dump за епромот да го препрограмирам,
« Reply #4 on 03.08.2011, Wednesday, 14:17:06 (Edited 03.08.2011, Wednesday, 16:23:25) »
Провери да вдииш дали има такт сигнал на кристалот? Ако има, стави му празе EEPROM и види дали ќе смени тоа нешто (дали ќе се смени слика, можеби ќе има тон). Ако има било каква промена, значи дека (најверојатно) процесорот е „жив“, комуницира со EEPROM-от и се е ОК. Тогаш само ќе треба да најдеш адекватен dump за тој модел, или некој сличен ;). Ако го најдеш, стави го во темава, слуачјно ако некој друг го има истиот проблем да не го бара ;).
Исто така не е лошо да симнеш datashteet за видео процеосорот и да видиш кој пин му е reset пин и да видиш на кое логичко ниво се активира, па потоа провери да не случајо му доаѓа тоа логичко ниво на тој и тој пин ;). Ако му доаѓа, прво прекини ја врската за да го нема тоа логичко ниво, а потоа провери дали работи ТВ-то. Ако не му доаѓа тоа логичко ниво, ти рачно донеси му го (или 0V или 5V), но претходно извади го EEPROM-от од лежиштето (одлеми го или зивади го од подножје ако има подножје) и не го враќај назад, без EEPROM пишти го да видиш дали работи ТВ-то ;).
Пробај некои од овие финти, можно е нештод а проработи ;).
ПС: Еве линк до темата за dump-от ако на некој случајно му треба ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6322.0
« Reply #5 on 03.08.2011, Wednesday, 15:12:20 (Edited 03.08.2011, Wednesday, 16:36:18) »
микроконтролерот испраќа податоци за комуникација со eeprom-от и со тоа колото се во едно што е каде што се врши обработка на тв-сигналот
има на сервисната шема опишано кој пин што е така да лесно тоа ќе се снајдам ...
пробав го прочитав епромот има некој податок, го зачував тој податок и му испрограмирав некој што најдов без врска :), ама не се уклучува така, мислам од самсунг е од некој модел на телевизор :)
Во атачмент има сервисна документација, мислам дека не е точно од истиот модел, ама цидео процесорот и сите придружни интегралци кој ги има на плоча се исти со тие на шемата
Offline filipmkd
На самсунг телевизорите најчест дефект е екранот ... Напонот на ргб засилувачот што доаѓа од видео процесорот за секоја боја треба да биде помеѓу 2-6 волти што е добро кај тебе .... значи ако имаш таков екран мислам оти е 48 .. или 51 пробај па ке се увериш дека е до екранот... по симптомите што ги кажуваш дека вади повратни линии со покачување на Г2 100 % е екранот.
епа ако викате дека е екранот не ми се исплаќа да го поправам имам друг самсунг со расипано напојување ќе ги извадам од овај деловите барем него ќе го направам :)
Според ова што го кажуваш, изгледа дека процесорот е ОК, исто и EPROM-от.
Само уште една работа пробај, одлеми го пинот за B (Blue) од микроконтролерот (или кој и да е контролер кој ги дава RGB излезите кон RGB засилувачот за топовите) и види дали има контакт меѓу него и лемното место (потребно е да нема). Потоа пушти го телевизорот и види дали ќе дава сина боја. Ако и во тој случај има само сина боја, тогаш најверојатно е екранот во прашање, и тогаш можеш комотно да фрлиш се освен шасијата :S.
ПС: Само уште една работа, ако можеш да го ставуш dump-от за шасијата на форум, можно е на некој од нас да ни притреба ;).
незнам повеќе не се занимавам со овај телевизор, ќе го растурам и ќе го искористам за другиот
линк од другиот проблем
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=482.0
Offline SaleSk
Мислам дека треба пред да го растуриш уште да пробаш со одлемување на пинот за плава боја на самата цокла од екранот и одма ке добиеш информација за тоа дали е или не е екранот...
Можеби е подобро да го направиш овој тв и да го префрлиш екранот од твојот, одколку да се мачиш и да ја средуваш твојата мрежа...но ти си голем  ;D знаеш што ке правиш  ;D
Компатибилни се екраните?
е сега ако стигнам дур наесен да ги поправам, немам време :)
Offline SaleSk
Тоа многу лесно моѓе да се провери...Ако се А51 или А48 зошто да не? И да е распоредот на цоклата различен, може многу лесно да се преправи...Дури се правеле претумбации на екрани од тесно на широко грло, па екраните терале после со години  ;D
Ова е малку off-topic, ама како се гледа распоред на пинови на екраните (мислам на топовите, фокусните аноди, колку има и како им оди респоредот итн.)? Некој PDF документ да не има со распоредот на пиновите?
