Author Topic: Mи треба помош за поправка на телевизор (SAMSUNG CX-389ZSD)  (Read 1947 times)
Гига спасавај,мртов коњ е телевизорот ;D.Нема сега па ич слика(ја нема линијата),ни звук,со антена...А кај транзисторот ќорав напон нема ;D
А што му направи?
Провери го напонот на излез од колото STR30125, имаш распоред на пинови во datasheet-от ;). провери ги и останатите напони во напојувачката секција, најдобро од таму да почнеш ;). Провери ги напоните еден по еден, би требало да има напон од 5V, 12V, 40 или 50V, можеби некој од 25V или 30V и еден од 130V. Ова зависи од конструкција до конструкација, сепак најдобро е да најдеш сервисна шема, или само шема ;). Било кое од овие две е ОК, ќе ти заврши работа ;). Не мора да е идентична може да е слична ;). Битно да ги има исти поголемиот дел од интегрираните кола, видео процесорот, видео декодерот, вертикален засилувачки степен (најчесто е изведен со едно интегрирано коло), аудио засилувачки степен (исто, најчесто е изведен со некое TDA).
Нешто барав на net, ај види дали некој од овие модели на телевизори би имале слични или идентични шеми со твојата ;), провери врз база на останите компоненти ;).
TRANSONIC GTH-5112
KITT CK5100DK
Tensai 14" TCT362BK
tec 5174vr
tv soundmaster ctv5132
supra stv 2052
Исто така провери ги и шасиите на Samsung P54H, P54SA, P54SC, некоја од нив може да е слична на твојата, по тоа што проверив на net ;).
ПС: Провери на овој форум, има еден член што е на форумов, за Samsung кога ги барав шемите на скоро сите форуми он одговараше и делеше шеми за Samsung телевизори ;), nick му е „коцев“, пробај исконтактирај го и преку mail, колку што забележав, праќа шеми и преку mail-ови ;).
http://forumtmp.eshop.bg/viewtopic.php?t=46914&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=8d2f2ffff38985bb942c93df2840a844&topicshow=Videocon5101R,chassis%20Samsung%20P54SA-%EA%EE%EB%EA%EE%20%F1%E0%20RR801,RR802
Одг: Mи треба помош за поправка на телевизор (SAMSUNG CX-389ZSD)
« Reply #16 on 30.05.2011, Monday, 01:40:07 (Edited 30.05.2011, Monday, 02:05:38) »
Ништо,само ги прелемив сомнителните контакти,кај топот на плочката едно транзисторче имаше спој база со емитер/колектор па го извадив вишокот калај и ставив друг т.е го отстранив краткиот спој...Иначе има дисплеј и можеш да менуваш канали,ама нема слика,нема ни звук ;D
Еве сега ќе проверам...
Негде видов,на некоја страна ја даваа шемата ама за неколку долари :D,и беше со таа шасија P54S со тие интегралци...
А можеш да ми дадеш меил од тој човекот?
Споено мислење: 30.05.2011, Monday, 01:42:11
Еве ја најдов страната ама пари бараат мајката нивна
http://www.s100-manuals.com/manualdetails.asp?id=158383
Споено мислење: 30.05.2011, Monday, 02:05:38
GigaWatt,на излез од регулаторот,помеѓу пин 1 и пин 4 добивам 160V(157V).
Барај на ова страна
http://www.servicetron.com
Барај на ова страна
Верувај, цел Google го пребарав, ништо нема :S.
Знам која страна е, и јас налетав на неа, не се надевај на шема од таму :S. Мислам и дека страната сама по себе е ripoff, само плаќаш и ништо не ти даваат, ама не ме земај за збор :S.
Па сигурно ќе ти дадев да имав ;D. Регистрирај се на форумот и види му го профилот, сигурно има mail таму ;).
Сигурно мериш правилно? Кој од тие пинови е GND, еден од нив мора да е GND ;). Ако не, мери меѓу глобален GND и излез од колото, сите телевизори и монитори имаат глобален GND ;), најчесто е со најдебели водови ;).
« Reply #19 on 30.05.2011, Monday, 02:36:05 (Edited 30.05.2011, Monday, 02:38:15) »
Eпа пин 1 од интегралецот е маса,а пин 4 е излез,види даташит...Ај еве сега ќе измерам помеѓу пин 4 и глобалната маса :)
Споено мислење: 30.05.2011, Monday, 02:38:15
Гига помеѓу глобалната маса и пин 4 има 155V ;D
Хммммм... ај пробај одлеми го пинот  и остави го да „виси во воздух“, само не го виткај премногу, да не ја скинеш ногичката ;). Види дали ќе рипне напонот од 155V на некоја поголема вредност ;). Ако рипне, значи работи како што треба напојувањето за хоризонталниот отклонски степен, некаде на друго место е проблемот :S.
Ај провери да не си направил краток спој при прелемување, дека сега изгледа само си ја „укашкал“ работата, си направил и некој доплнителен „квар“ :S.
Да го одлемам пинот 4?А иначе нема краток спој,проверив :)
Да, пин  4 ;).
Е затоа е корисно да имаш сервисна шема, да имаше, за кратко време ќе знаеше дали си зезнал ти нешто работа или едноставно сам од себе се дорасипал телевизорот :S. Има на сервисната шема test points (TP), па врз база на бранови форми или напони, ќе знаеш каде може да биде проблемот ;). Исто така корисна алатка е и осцилоскоп.
Да, пин  4 ;).
Го одлемив пинот,и измерив 157V ;D.Иначе знам дека е корисна алатка осцилоскоп,само уште да ја имав ;D
Ништо, не влече напон хоризонталата :S, по правило треба тој напон да падне до кај барем 140V, или му фалат тригер импулсите од видео процесорот, или е изгорен хоризонталниот излезен транзистор. Не верувам да е изгорен транзисторот зошто работеше нормално до пред некое време :S.
Е сега доста добро би ти дошла една сервисна шема :S. Видео процесорот TA7698AP треба да ги генерира синхро импулсите за хоризонтално и вертикално отклонување, провери во datasheet-от дали има reset пин и дали му доаѓа напон на него (за да работи правилно, не за да е во reset состојба, тоа го пишува во datasheet-от, кој напон на тој влез на која состојба одговара). Ако се е ОК, тогаш оди на ред проверка на наредниот степен, предзасилувачот за хоризонталниот отклонски степен, би требало да има едно малечко импулсно трафо во тој степен, веднаш пред да се прати сигналот кон хоризонталниот отклонски транзистор. Е тука веќе ќе мораш да имаш осцилоскоп, а богами и сервисна шема :S. Или, врз база на сервисната шема и движењето на сигналот, вади компонента по компонента и проверувај ја, само уште тоа ти остана :S.
Joк,ќе оди за делови телевизорчето... ;D
Можеш да си направиш релативно едноставен осцилоскоп кој мери до 50KHz, го има проектот на net, се вика uScope ;). Тоа ти е повеќе од доволно за мерење на фреквенции во ТВ уреди ;).
Ajт на здравје телевизорот ;D,целиот го демонтирав,се и сешто извадив од него.Башка големо е и трафото...Да не знае некој колку вати е,на овие старите телевизори?Плус и дисплејчиња ископав ;D
Најверојатно е switching, не се мачи за џабе да го мериш ;).
Плус, ова не е веќе поврзано со сервисирањето на телевизорот, ова е веќе сосема подруга тема, пиши во некоја од темите за тансформатори од TV ако те интересира какво е трафото ;).
Offline didy
здраво
ако телевизорот имал добра слика, поточно екранот е добар, вреди да биде направен, ако сликата почнува да заматува тогаш не се мачи, добар е за делови.
како сто опиша си прелемувал транзистор на топот (РГБ)излез и се преспоил, си изгубил напон од 190 -200 волти, а од таму можно е да ги вади 33 волти за тјунерот, па сега нема ништо, добра лекција :)и не дозволувај невината жртва на тв апаратот да помине така научи нешто поучно  ;D ;D
