Тиристорско палење.
(http://img248.imageshack.us/img248/2669/hundene014.jpg)
http://postimage.org/image/4bt2t94ux/full/
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Picture_1234.jpg)
http://postimage.org/image/pf7toewzz/full/
batka, мислам дека bicikle се интересира за вредностите на елементите од оваа шема http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=313.0;attach=8828;image
За жал во моментов ги немам тие податоци. Податоците се од времето на некогашниот загребачки SAM, а од кој број и која година не знам.
Шемата е прикачена за да се направи разлика помеѓу „тиристорско“ палење и „тиристорско-кондензаторско“ палење!
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/DSCF9891.jpg)
http://literatura.rs/product_info.php?cPath=59&products_id=694&osCsid=f0411fdc8fc2247dbbcd5ee90b72f697
Еве многу слична шема
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/1294.jpg)
Semu sam uzeo iz nekog starog SAM-a i neznatno je prepravio. Kondenzator 1uF/630V je blok, i mozda je jedino on malo tezi za nabavljanje.
Trafo je najkomplikovaniji deo. Mota se na feritnom jezgru, npr. onom od VN trafoa iz televizora, i mora obavezno da se izoluje (npr. papirom) izmedju svakog sloja zice zbog visokog napona.
Namotaji n1, n2 i n3 se motaju na jezgru trafoa (tacka je pocetak namotaja, svi se motaju u istom smeru) a ona prigusnica u kolu tiristora je nemam-pojma-kakva (sluzi samo protiv radiosmetnji na srednjim talasima). Osigurac je spor. Pretvarac vuce oko 0,8-1,2A, a napon na grecu treba da bude oko 400-500V. Ako pretvarac nece da proradi iz prve, okreni krajeve pobudnog namotaja. Tranzistori su 2N3055 na manjim hladnjacima, tiristor npr. TIC106M, KT206/600 ili slican za 600V (ne treba hladnjak). Broj namotaja u sekundaru n2 zavisi od tiristora - 500 za tiristor od 600V, 400 za tiristor od 400V.
Ceo sklop mora da se dobro mehanicki obezbedi, ne sme da se preterano greje od motora, i mora da bude zasticen od vlage.
Napon na svecicama je oko 30kV. Kondenzator na platinama moze da ostane vezan jer ne smeta. Zazor na svecicama 0.9-1 mm, bobina ostaje ista.
http://thegoldenbug.com/sr/komentari/pozdrav_3_0_198_310
