Author Topic: Pojacalo DOGC-H  (Read 15712 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Одг: Pojacalo DOGC-H
« Reply #75 on 13.12.2012, Thursday, 15:57:02 »
Cekam da vidim slike i sta si uradio.
Offline midji
« Reply #76 on 15.12.2012, Saturday, 15:37:56 (Edited 15.12.2012, Saturday, 15:40:19) »
Zdravo svima!
Evo da i ja kazem neke moje utiske o ovom pojacalu, greske koje sam ja imao prilikom gradnje ovog pojacala.
Prvu stvar koju bi istakao jeste glavni hladnjak na kojem ne treba da se stedi. Ja sam moj DOGC-H, oba kanala, stavio na jedan hladnjak velicine 125 x 50 x 300 mm 10 rebara al sam se prevario. Kao sto ste mogli da procitate ovo pojacalo u prvih par vati snage radi u cistoj A klasi i samim tim se tranzistori IRF9630/630 poprilicno greju.Zato ja savetujem da se odvojeno montiraju, na dva zasebna hladnjaka. I da rebra hladnjaka budu uspravno, npr.
Isto tako bi preporucio da hladnjak za IRF110 bude vecih dimenzija, postavicu slike da vam uporedim koje sam ja hladnjake prvo postavio a onda ih zamenio. Manje hladnjake mozete da stavite samo ako ugradite neki ventilator u kucistu pojacala gde ce vazduh da struji i dodano da hladi i ovaj mali hladnjak za IRFD tranzistore.
Sledeci problem koji sam ja imao jesu sami IRFD tranzistori, i njihova montaza. Ja sam na oba kanala ostetio neki od ova tri tranzistora pa sam ponovo narucivao. Zato savetujem da kad narucujete obavezno narucite i neki za rezervu.
Nov sam na ovom forumu pa nisam procitao sve komentare al eto da i ja kazem da jedna od mogucnosti montiranja ovih tranzistora jeste da ih umotate u AL foliju zalemite i posle pazljivo ocistite (uklonite) foliju. Ja sam prilikom lemljenja cak i gasio lemilicu i koristio hirurske rukavice da ne bi elektricitet unistio poslednju narudzbinu tih tranzistora.
I ja sam kao izlazne tranzistore koristio 2SC5200/2SA1943 al i kod ovih tranzistora mora da se pazi jer ima dosta laznih.
Inace sto se tice samog pojacala i kako zvuci ja sam prezadovoljan.
Postavicu par slika koje imam kod sebe u telefonu jer nisam u mogucnosti da uslikam kako sad izgleda moj Dogc-H.
Pozdrav!
« Reply #77 on 15.12.2012, Saturday, 17:54:55 »
Одличен напис! Добро ке им дојде на оние кои сакаат да го изработат ова доста ценето( со право!) појачало,барем судејки по интересот по балканските форуми.Па ,стално тоа го повторувам-секогаш има некој од кого можеш да научиш нешто! Или она нашата-* Не прашувај гаталец ,ами паталец* ;D
Offline ddd
« Reply #78 on 17.12.2012, Monday, 13:33:16 (Edited 17.12.2012, Monday, 13:36:59) »
Здраво midji и добредојде на форумот........
Ме интересира како ги затегна малите ладилници на IRFD110,како што можам да видам со стеги ама дали направи дупка на плочката или под малите мосфети ја стави???
Дарко
Offline midji
« Reply #79 on 19.12.2012, Wednesday, 01:29:58 (Edited 19.12.2012, Wednesday, 01:37:19) »
Ja sam vezicom za kablove ucvrstio hladnak za IRFD tranzistore tako sto sam probusio PCB. Nisam vezicu podvlacio ispod tranzistora, lakse mi je bilo ovako. Tamo gde nisu bilo vodovi du sam izbusio plocicu. Naravno izmedju sam stavio pastu za hladjenje. Evo jedna slika kako to izgleda.
Offline ddd
« Reply #80 on 23.01.2013, Wednesday, 00:25:04 (Edited 23.01.2013, Wednesday, 12:46:19) »
Конечно и јас малку да поработам.............
Пред едно пет дена стигнаа малите IRFD110 па решив да ги наместам.Стигна и кутијата,недовршена е сеуште бидејки таблата напред (алуминиумска) треба да се префарба.Ќе остане без ништо напред,значи како што сега ја гледате........Единствено може да ме предомисли на средина копче Стендбај.Еве и приказ како ќе биде распоредот на елементите внатре кој што не е дефиниран и очекувам да добијам од вас предлози.Дупки одоздола се избушени за трафото и ладилникот но нема да е проблем нешто да се преправи ако дадете убав предлог........
Околу малите мосфети и начинот на кој ги монтирав:Значи вака со гола рака никако не се фатени,подолу на слика една жолта штипка со која го штипам и го вметнувам во плочата.Потоа со дрвен предмет ги потискам за да трите бидат исто рамниште и одозгора ги лепам.На раката со која го држев калајот имав гумена ракавица и мислам дека не се оштетени па ке видиме кога ќе го пуштаме во употреба.
Тоа е сега за сега,оди поспоро ама тоа е.................
Пластичната пинцета со која ги местев мосфетите........
Еве ја кутијата и распоредот (не конечен) внатре............
Инаку кутијата е со димензии 41cm/33cm/13cm.
Мекиот старт најверојатно ке биде на овој крај сместен,грецовите одоздола ке имаат алуминиумска плоча која ке биде на едната страна до трафото,на другата до ладилникот.Трафото од сите страни ке биде оклопено со бакар.........
Ова беше првичното место на мекиот старт....
И тоа е се сега за сега.Следно е напојувањето.......
Дарко
Offline ShAdOw
« Reply #81 on 23.01.2013, Wednesday, 00:33:30 »
Браво, одлично изгледа досега, со среќа во понатамошната работа ;).
« Reply #82 on 23.01.2013, Wednesday, 04:18:30 »
Гледам бараше предлози за поставувањето на компонентите... па, искрен да бидам, и нема друг начин ;D. Јас барем не гледам ;D. Вака како што е, одлично изгледа ;).
Offline masterficx
  • Ентузијаст
« Reply #83 on 23.01.2013, Wednesday, 04:38:57 (Edited 23.01.2013, Wednesday, 08:38:20) »
Навистина се гледа дека вложуваш во него време и труд. Убаво изгледа. Кутијата ја правеше специјално за него или од некое друго појачало ја реставрираш ?
Трансформаторот ти е поставен така заради висината ?
8 Бит Пазари = 1 Бајт Пазар
Offline ddd
« Reply #84 on 23.01.2013, Wednesday, 09:33:09 (Edited 23.01.2013, Wednesday, 14:50:23) »
Ви благодарам за подршката..............
Кутијата е правена не е од друг засилувач,алуминиумската плоча напред е од еден комплет кој го имам Iskra ( http://elektronika-mk.net/index.php?topic=9276.0 )последните два спрата се само плочи.Трафото е така поставено на држачи кој се шрафат одоздола,нема друг начин да се постави.Е сега незнам дали одоздола под ладилникот и трафото да избушам неколку дупки за ладење бидејки на капакот одозгора и од страната ке нема дупки...........
Дарко
Offline masterficx
  • Ентузијаст
« Reply #85 on 23.01.2013, Wednesday, 09:46:50 »
И јас планирам да ги одделувам трансформаторите со некој метал од другите компоненти во засилувачот па ми текна да ставам во тој дел вентилатори на кои ќе им направам склопови ( со 7809 најверојатно ) за да им ги намалам обртаите.  Вентилаторите ќе ми бидат за да осигурам проток на воздух.
Ти можеш да наместиш 2 вентилатори во push-pull комбинација за да ти се лади целиот систем. Како што читав тој засилувач што го правиш DOGC-H има навистина многу компоненти кои греат. Само треба да се пази на брумот што би можеле вентилаторите да го внесат во сигналот. Со оглед на просторот кој го имаш јас би направил вака :
Но сепак ова е мое размислување, твоите мерки и можности може се други.
Offline ddd
« Reply #86 on 23.01.2013, Wednesday, 10:01:53 »
Па ладилникот ми е скоро пола кутија,мислам дека ке задоволи.Изваден е од засилувач со истите излезни транзистори само по 6 на канал и сето тоа без вентилатор,јас овде имам 4 на канал.Кога се прават вакви конструкции секогаш се претерува,се калаисува плочката,се ставаат огромни жици на напојувањето па дури и бакарни плочи,се ставаат вентилатори на кој брумот е неизбежен.Од моето искуство мислам дека нема потреба,не дека не сум ставал вакви работи ;D...........Сепак овој засилувач во првите неколку вати работи во А класа па несакам да го нарушам тоа.
Ке се стави вентилатор ако грее премногу(а не верувам) и тоа да вклучува на одредена температура.
Дарко
Offline midji
« Reply #87 on 23.01.2013, Wednesday, 17:12:28 (Edited 09.09.2019, Monday, 04:29:27) »
Sve pohvale za kutiju, bas ce lepo da izgleda. Samo ja mislim da tako postavljen hladnjak nije dobro resenje bez ventilatora. A postavljanje ventilatora da okrece dok pojacalo radi u prvih par vati i to mi se ne svidja. Evo poredjena radi kako je kod mene sa mojim hladnjakom postavljenim u takvom polozaju. Pojacalo je bilo ukljuceno gde sam slusao tihu muziku a temperatura je porasla i do 50 stepeni sto moram da priznam i nije malo. Zato ja preporucujem da se hladnjak okrene u takvom polozaju da ima prirodnu cirkulaciju vazduha.
Offline ddd
« Reply #88 on 23.01.2013, Wednesday, 22:06:33 »
Благодарам @midji............Ладилникот неможе да го завртам бидејќи излезните транзистори ке бидат поставени од горната страна(најдебелата).Инаку од долната страна на ладилникот под ребрата и од позади на кутијата ке има поголем број на дупки за да има циркулација на воздух а кутијата ке биде подигната околу 2cm.Пишав и погоре ако има потреба ке ставиме и вентилатор и тоа е планирано и е оставено место од задниот дел на кутијата,@masterficx прати и слика...........
Инаку очекував @Doca да даде мислење па да го прашав но и ти можеш да одговориш.Станува збор за малите IRFD110 јас ги наместив па незнам дали се во ред ;D.Дали можам да ги мерам сега откако се наместени или кажи ми некој начин на испитување или пак тоа ке го знам откако ке го вклучам ???
Јас се надевам дека ме разбираш инаку за твојот проект читав по вашите форуми,сега кога ја стави сликата со Нокиата ми текна............
Поздрав
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #89 on 23.01.2013, Wednesday, 22:23:57 »
Pozdrav svima i izvinjenje sto se nisam javljao u skorije vreme. Imao zam vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema i nije mi bilo ni do cega a kamoli da sedim po forumima!
Lepo si zamislio kutiju "ddd" i sudeci po obliku i velicini komponenata skoro pa da nema drugog boljeg nacina da sve to uklopis. Predvidi ti forsirano hladjenje besumnim malim DC 12V ventilatorima za PC, ali takvo da ti do nekih temperatura ventilator radi na nizem naponu (pa dakle i sa jos manje suma) a tek kod veceg grejanja da dobija vecu brzinu.
Da li si lemljenjem ostetio ulazne IRFD ili nisi, znaces tek kad ukljucis. Svakako sve ukljucuj SAMO kroz zastitne otpornike kao u mom tutorijalu za prvo ukljucenje pojacala!
Inace, koliko vidim tvoja "жолта штипка" je cela plasticna a to znaci da je za to sto si hteo neupotrebljiva! Ako mislis da si time izbegao dodirivanje rukama i zastitio IRFD-ove... nisi! Zato sam savetovao da se nozice probodu kroz male komade aluminijumske folije za kuhinju, da se u tom stanju zaleme i tek onda iscupka napolje i ispod FET-ova ta folija!
