Author Topic: Појачало за телефон со TDA1562Q  (Read 24512 times)
е па супер чим проработело...можеш да му ставиш едно НТЦ на ладилникот и да си го направиш кулерот да не ти брчи толку...да го направиш како се зголемува температурата така и бројот на вртежи да се зголемува...ама па само идеа е...
Offline Georgi
Браво DARK штом проработи добро е, и јас ќе го преправам за брзо... Од прилика толкави ладњаци имам и се мислев да не се мали. Ставаше паста помеѓу нив?
Offline DARK
  • Баниран
бојан ај објасни повеке како да го поврзам тој отпорник што да направам? колку чини пошто стварно брчи многу  :-\
георги не ставав паста меѓу нив но без вентилатор сигурно ке грее многу .......
избери која сакаш  ;D
Offline DARK
  • Баниран
ехее има доста работа
ја мислев нешто по едноставно е  вака ке неам место кај да го сместам   :) ако ставам уште едно појачало за стерео
епа прај ја првата шема шо да ти речам :S
Offline DARK
  • Баниран
ке видам
Одг: појачало за телефон со tda1562q
« Reply #37 on 22.03.2010, Monday, 00:33:05 (Edited 22.03.2010, Monday, 00:38:30) »
 R1      R2
220   1000
470   2000
620   3000
910   4000
R2=NTC термистор
или па ако имаш некој друг термистор ке си пресметаш на излез да имаш приближно 7V на 25 степени според формулата 1.25*(1+(R2/R1))=Uout иначе вредноста на термисторите обично се дава на 25 степени...за ова плочка не ти треба, дека малце има делови за лемење, а тоа кондензаторите немора да ги ставиш ако сакаш да ги ставиш...тој на почеток што е стај што имаш, а тој на излез стај го 10uF ама па можеш и таму да ставиш што имаш, нема да има некоја промена...
П.С. отпорниците се пишувани во оми
Offline DARK
  • Баниран
ама мене ми треба за 12 в ова е на 7 в ???  а тоа лм317 сто е  транзистор или  :'(  истотака кој крај треба да биде поврзан на ладилник кој на вентилатор кој на напојување малце помош првпат го гледам ова
R2 ке го ставиш да го допира ладилникот, ама па ладен воздух да не го дува, тие 7В ке се на кулерот, влезот (левиот дел) ке го поврзеш на напојувањето што ти е за засилувачот, а lm317 е напонски стабилизатор (15-20 денари е), еве даташит
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
и сега како се зголемува температурата на NTC-то така паѓа неговата отпорност и така се качува напонот на излез и бројот на вртежи се зголемува со што повеќе се лади ладилникот и како тој се лади така се намалува и напонот на кулерот и се намалуваат вртежите на кулерот.Јас БИ ти препорачал да направиш нешто такво (дали ова јас што ти го пратив дали тие од Devil не е важно кое) дека ептен помалце ке ти брчи кулерот а кулер ептен ненормално нервира....
Има моќни NTC отпорници од ред на големина оми, 5, 10...100оми. Ги има во појаките продавници. На пример тој од 100 оми е доволно моќен да „вози“ директно кулер без никаква електроника меѓутоа ретко може да се најде.
борче ама па нема ли да се загрева само од себе??? и тоа па ке влијае на работата....
Ќе се загрева малку (вентилаторот и не е којзнае каков потрошувач) но ако е добро залепен со силиконска паста на ладилникот нема многу да може да загрее и температурата воглавно ќе зависи од температурата на ладилникот + уште малку :)
Offline DARK
  • Баниран
ај на брзинка напрај една шемичка како да изведам тоа  :)
ако мислиш за тоа од борче, ке ги поврзеш НТЦ-то и кулерот сериски (првин термисторот па после тоа кулерот) и шибаш... барем така би требало да е...
