Author Topic: Проблем со аудио засилувач за во кола  (Read 6840 times)
Па излезотт од мобилниот е премногу слаб за да го побуди доволно појачалото, ова го имам испробано и тикажувам од искуство
инаку ќе засили да ама не како што треба ;D
Offline Georgi
А колкав треба да биде мах. влезен сигнал?
па колку што разбрав до 760mV RMS
Offline DARK
  • Баниран
a slusalkite kolku davaat?
Aко може користите кирилица
прилично малку не сум сигурен зависно од тип до тип на мобилен, а тоа што тие се толку „јаки“ не значи дека дава многу снага мобилниот, тоа зависи и од типот на слушалките
Offline DARK
  • Баниран
ПОЈАЧАЛОТО НЕ РАБОТИ   :( :(  :(  :(  :'(  :-\ :-\  >:( >:(
како бе не работи??? сите делови ти се добро залемени? да не имаш негде спој некој... или па прекин на плочката???
Offline DARK
  • Баниран
све е добро залемено све е во ред веке 500 пати прелемив :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
кога ке го уклучам појачалото мебраната на звучникот ке се спусти надоле или ако го свртам обратно +/- ке се крене нагоре му ставив влез од телефон , го пустив цело време крчеше незнам што е проблемот али знам дека некој јак напон му иде на звучникот а зашто незнам дали е до шемата незнам  >:(
исто така свети и диодата но мног слабо
и веке неам живци од сабајле се мачам и  :-[  :-[  :-[  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[   :-[  :-[  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Одг: Проблем со аудио засилувач за во кола
« Reply #39 on 12.03.2010, Friday, 21:10:58 (Edited 12.03.2010, Friday, 21:19:33) »
сите премостувања ли ти се направени??? види тоа жичката што е под пиновите од интегралецот да не прави спој некој...
лед-от може да свети заради:
Diagnostic pin with information about:
– Dynamic Distortion Detector (DDD)
– Any short-circuit at outputs
– Open load detector
– Temperature protection.
и зјапав у даташитот и се е ок, тоа значи грешката е кај тебе...земи убаво плочката исчистија види да не си направил некој лош лем, или па две ноџиња да ти се допираат едно со друго од интегралецот..и на што напон го пушти да работи??? и исчисти ја плочката од флуксот што е оставен при лемење...ако незнаеш како да го исчистиш пиши ке ти кажам...
Offline DARK
  • Баниран
УТРЕ  од сабајле ке проверам усте еднас сето ова споеви кај премостувањата нема убаво ги разгледав
 скоро сите елементи ги прелемив и пак нејке  :'(
ке земам утре ке го извадам интегралецот и од почеток ке го залемам вајда е до некој спој несто
плочката е исчистена све убаво
ја пуштив на трафо, и ставив AC\DC претвпрувач има во темата со појачалото
влезен напон на појачлото е 17v 6А а оно до 18v прима
утре ке пробам и со послабо трафо и пак ако нјке сето ова ке ја  фрлам  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(
и ме интересира дали некој ја има направено спрема истава шема по која ја праев јас? да не е шемата грешна ? :-\ :'(
Offline Georgi
Ја направи истата грешка како и јас... Плочката однопаку ти е испечатена, треба да е свртена огледало...  :-\
Offline DARK
  • Баниран
ај те молам малце по детално јас ја правев со алсерски принтер ја испринтав и со пегла на плочката
а како мислис  на опацки фактички елементите треба да ги лемам директно од таа страна,кај што се водовите? бидејки гледам некој се така лемени поточно на таа страната се елементите отозгора лемени ?
Offline Georgi
Да и јас така ја правев... Ја имаше плочкава во pdf документ и дирекно принт, си ја испечатив, ја направиви плочката, залемив се и гледам после незнам какви маки, пробувања видов дека плочката требало да биде свртена од наопаку (по текстот на плочката приметив и потоа се уверив кога ја видов изработена од другар ми). Пробај одлеми ги и залеми ги на страната од бакарот или направи нова плочка...
Offline SaleSk
Немој да се нервираш, во потполност те разбирам :)) Сите грешиме, уствари и така ќе научиме...Многу пати ми било полесно глдајќи ја шемата сам да си нацртам како таа да изгледа, одколку да користам готова, бидејќи од тоа што сакаш побрзо да ја направиш ке направиш утка....Лабаво :)))
Нема потреба да се нервираш...Така ке направиш уште поголема збрка и може да се случи и уште повеќе да згрешиш...
Ова е школарина ;)
За друг пат ке ја провериш шемата два пати.
Со среќа :)
