Author Topic: Засилувач со една ламба во А класа (2W)  (Read 12094 times)
Топ! Баш ме интересира готовиот склоп како ќе изгледа.
Имам неколку прашање
1. Дали е подобро да се користи 0.1uF кондензатор на влезот наместо 4u7, пошто читав ваму таму по нешто и дојдов до заклучок дека може да изгори ламбата :D
2. Дали ќе биде подобро ако G2 се поврзи на напојување, а не на анода ?
3. Зошто ламбата не се користи како пентода ( за што е и наменета ), а се спојува како триода во шемата ?
На некои шеми имам гледано дека едната жица од насочувачот за греење преку отпорнички делител (обично од редот 200к/100к) е врзана на В+, зошто е ова и дали има потреба да ставам вакво нешто? Иначе сите четири лампи (2xPL84 и 2xECC82) планирам да се греат од ист насочувач со soft start, кој полека го качува напонот од 0 до 12,6V. В+ ќе биде заеднички за двата канала од засилувачот (еден трансформатор, еден насочувач), дали пи-филтер 390uF - калем 0,4H - 390uF ќе биде доволно и за двата канала или треба уште кондензатори? Предзасилувачот ќе има посебно напојување со друг трансформатор.
Одг: Засилувач со една ламба во А класа (2W)
« Reply #33 on 09.01.2010, Saturday, 00:16:06 (Edited 09.01.2010, Saturday, 00:36:59) »
дали може да добиеме шема за софт стартот пошто и јас сум во план за ваков засилувач
стерео 2xECC82 за подобар предзасилувач и 2xPL84 како излезен засилувач уште ми фали шема за еквилајзер ( незнам точно како беше ламбата многу ги имам ) и ќе биде топ
друго ме интересира како да добијам 250V DC за напојувањето на ламбите
имам 1 трафо 2x 13.6V AC 100W и имам два 2х12V еден од 30W и еден од 15W
идеа нешто ??
а да и имам оригинални излезни трансформатори неколку се  ;D
друго гледав на интернет како излезен трансформатор се користеше бобина од кола ..
дали во оваа шема може исто да се користи бобината  ;D :-\ ?
« Reply #34 on 09.01.2010, Saturday, 10:55:55 (Edited 09.01.2010, Saturday, 20:25:56) »
Сега сум на работа, шемата за софт стартот ќе ја закачам попладне, исто и шема за тон-контрола (бас - високи) со ECC83, и таа се напојува со 250V како и предзасилувачот. Кажи ако те интересира, имам и шеми за електронски свртници со лампи ;).
Јас за засилувачот користам трафо 2x250V, остаток од некое старо радио, после кондензаторите се добива нешто повисок напон ама тој лесно може да се симне со отпорник. Предзасилувачот има посебно трафо и исправувач. Ти за да добиеш напојување за лампите, врзи ги секундарите од 2x13,6V и 2x12V(30W) заедно, примарот од 2x13,6V иде на 220V, а на примарот од 2x12V би требало да имаш нешто повисок напон од мрежниот. Не се замарај многу да добиеш точно 250V, и засилувачот и предзасилувачот ќе работат со многу помалце (иако нешто полошо). Нормално е првото трафо да ти се загрева повеќе, пошто секундарот од второто има релативно мала отпорност и повеќе го оптоварува првиот (барем кај мене е така). Ако најдеш пробај со трафо за апарат за бричење, од оние што се вградуваат во ѕид по тоалетите, тоа трафо е 220V/110-220V(25W), само барај некое поквалитетно пошто некои од нив доста зујат, што нервира >:(.
Ако имаш оригинал излезни трансформатори не се мисли да ги ставиш, така ќе добиеш многу подобри високи, со обично трафо наместо излезно високите едвај ги има. Бобина нема потреба да користиш, посебно ако имаш оригинал излезни.
не ми требаат шеми за свртници, ми треба за тон- контрола, јас гледав дека можело да се користи и EF86 за таа намена па ме интересира дали има нешто слична ваква во телевизорите ?
и дали има некоја замена ?
Од тие трафата имам ама на секундарот дава 110V .. од стар печатар ми е
е сега излезниеве трафа имат по многу жици извадени како да видам која зашто е , односно од кај да знам на кој жици што да приклучам, успеав едно да најдам на кое што има 5 жици, 2 се излез ги знамкој се и остануваат уште 3 други кој незнам како ќе ги приклучам
колку треба да е отпорноста 600оми ?
Ако имаш две трафа 220/110V можеш да ги искористиш нив наместо другите, ќе го врзеш 220/110-110/220 и ќе ти брка работа, јас ќе го направам истото за предзасилувачот ако не најдам квалитетно 220/220V трафо.
Секундарите на излезните трафа лесно ќе ги одредиш, пошто имаат отпорност според звучниците - 4,8 или 16ома, или комбинација од нив. Примарите имаат отпорност од редот на килооми, а ако имаат повеќе изводи најверојатно се за push-pull засилувачи (со среден извод). Во секој случај користи ги овие трафа, пошто се дизајнирани да пренесат поголем фрквентен опсег од обично мрежно трафо, а изводите на секундарот одреди ги со проба, за да добиеш најголема гласност на звучникот.
еве како ќе ми бидат поврзани трансформаторите
дали е вака добро или да преправам
и не разбрав баш најубаво за ECC82 грачот му е на 6V како да и поврзам јас на 12V ?
Средните изводи од трафата не ги поврзувај, иначе така треба. ECC82 има два греачи (за секоја триода посебно) кои можеш да ја поврзеш и на 6,3V и на 12,6V. Ако ја грееш со 12,6V овој напон го поврзуваш меѓу пин 4 и 5 (греачите се сериски врзани), ако грееш со 6,3V едниот греач е меѓу пин 9 и 4, другиот меѓу 9 и 5.
значи вака да бидат трансформаторите
друго имам еден огромен кондензатор од ТВ со ламби 300V на него има повеќе изводи пошто се повеќе кондензатори во внатрешноста има од 100uF, 200uF, 50uF и 25uF, дали овај можам да го користам за филтерот после грецот што е од напојувањето ќе ги поврзам паралелно од 100 и 200uF ?, или ќе има проблем дека е за 300V ?
Да, само што за софт-стартот ќе ти треба повисок напон, околу 18V, заради падот на напонот кога се четирите греачи приклучени на него. Кондензаторот што го имаш е стар и најверојатно исушен, а и напонот му е на граница така што јас не би го ставил. Добри електролити за оваа намена можеш да извадиш од стари блицови за фотоапарат, иначе нови да купиш се околу 200ден.
еха па од блицови имам едно 2-3 и плус имам 3 од 100uF 400-600V се таман ќе биде
а за софт старт гледав јас нешто мислам дека е со BUZ80- A
Еве ја шемата за софт-старт
Еве ја и тон-контролата
Дали може за нешто да се искористи PCF80 имам еден куп такви
и имам PCC88
« Reply #44 on 09.01.2010, Saturday, 20:25:23 (Edited 09.01.2010, Saturday, 20:36:05) »
Тоа треба Борче да каже... ;D
Post Merge: 09.01.2010, Saturday, 20:36:05
Исто така ми фали уште една PL84, ако има некој за продавање/менување или барем да ми позајми за проба додека го довршам засилувачот нека пише, благодарам однапред!
