Author Topic: The uScope (од Ronald Dekker)  (Read 1363 times)
« Opened on 31.05.2011, Tuesday, 00:04:59 (Edited 31.05.2011, Tuesday, 00:58:06) »
Имавме и претходно пишувано и дискутирано за овој осцилоскоп, но еве го како посебен topic, да не мора да го барате низ форумот ;).
Значи станува збор за екстремно мал осцилоскоп изведен со PIC12F675 со кој (барем теоретски) можат да се мерат сигнали со фреквенција до 500KHz (бидејќи има sample rate од 1MHz), што е повеќе од доволно за сервисирање на TV приемници, како и за мерење на одзивот на некои стандардни типови на сигнали во аудио техниката ;).
Принципот на работа е објаснет на сајтот на авторот (барем мислам дека е негов сајтот, не сум сигурен), на Англиски се разбира ;).
http://www.dos4ever.com/uscope/uscope_e.html
Со помош на овој едноставен осцилоскоп, во принцип, можете да мерите сигнали, да гледате бранови форми и мерите фреквенција на определни типови на сигнали ;). Се приклучува на стандарден TV приемник и можете да ја гледате брановата форма директно на TV приемникот ;). Има екстремно мал број на делови и е совршен за оние кои едноставно не можат да си купат осцилоскоп од финансиски или било какви други причини ;). Еве уште една причина повеќе да ги искористите вашите стари црно бели (или колор) телевизори на корисен начин, како лабораториски инструмент ;).
За да не ги барате низ сајтот шемата, програмот за PIC12F675, написот (целиот текст кој е на сајтот), како и една модификација на uScope-от која може да работи со кристал од 28.496MHz, се е спакувано и upload-ирано на форумов ;).
Offline danix01
Одг: The uScope (од Ronald Dekker)
« Reply #1 on 31.05.2011, Tuesday, 00:16:58 »
се приклучува на ав влез или на rf
rules are made to be broken
« Reply #2 on 31.05.2011, Tuesday, 00:17:20 »
Само како ке биде генериран видео сигналот, дали е PAL ?
За што може да се користи овој осцилоскоп? До 500КХз, но за што поконкретно?
« Reply #3 on 31.05.2011, Tuesday, 00:30:39 »
Ќе може ли да работи со кристалче од 27,145MHz? :D
« Reply #4 on 31.05.2011, Tuesday, 00:43:35 (Edited 31.05.2011, Tuesday, 00:45:35) »
Искрено не знам, прочитај го написот, но по изгледот на шемата, најверојатно се приклучува на AV влез на телевизорот. Можно е некој кој има стари црно-бели Руски телевзорчиња да има проблем со ова (бидејќи тие немаа AV влез, а искрено, пред 20 години, дури и да ви бил во боја телевизорот и да не бил Руски, ретко кој од нив имаше AV влез, особено оние што беа произведени во бивша Југославија, Ei Nis и Iskra), но има решение и за овој проблем, и тоа две можни решенија ;D.
Прво решение: ќе си купите од пазарче евтин AV to RF конвертор (наједноставно).
Второ решение: ќе си симнете сервисна шема од телевизорот на кој сакате да го приклучите uScope-от и ќе ја анализирате. По долготрајна анализа, ќе видите каде може и каде е најприкладно да се „внесе“ композитниот видео сигнал (најчесто по PAL степенот од телевизорот) и ќе го „скинет“ водот, ќе ставите преклопник, и ќе го внесете композитниот (AV) виде сигнал ;). Можеби ќе треба да направите мали преправки на шемата од TV-то (додавање или одземање на компоненти, итн, тоа веќе зависи од шемата на самиот телевизор и како се верзува PAL степенот со останатите степени од телевизорот), но во принцип, би требало да функционира ;). Потоа, со обичен преклопник (двополен прекидач), ќе си бирате дали да доаѓа сигнал од PAL степенот (со што можете да гледате телевизија) или дали да гледате AV сигнал ;). Малку се тешки овие преправки, бараат анализа и познавање од принципот на работа на телевизорите со катодна цевка, но не се неизводливи ;). Ова би го препорачал само на поискусните членови. За почеток, и првата опција не е лоша ;).
Како што реков, врз база на шемата мислам дека е AV сигнал, ама не ме земајте за збор, прочитајте го текстот, и јас го немам прочитано :S.
За прикажување на брановата форма на било каков тип на сигнали со максимална фреквенција од 500KHz. Тука спаѓаат такт сигналите во телевизиските приемници за хоризонтално и вертикално отклонување на електронскиот млаз и аудио сигналите... можеби и некои RF сигнали кои имаат ниска фреквенција (не знам AM опсегот до каде е, но доколку е до 500KHz, може да се прикаже RF сигналот преку овој осцилоскоп на екран од TV ;)). На крајот на краиштата „колку пари, толку музика“, но како за почетен (прв осцилоскоп) што некогаш би го имале, одличен е проектот ;). За околу 500 или 600 денари би имале начин (ако не повеќе) барем да ги гледате брановите форми на сигналите, што некогаш е повеќе од доволно ;).
Проектот е испробан, функционира (не од мене, други го имаат пробано, плус, издаден е во списание, што би требало да биде повеќе од доволен услов дека проектот е исправен), под услов да ги користите оние компоненти кои авторот ги има наведено (ова особено важи за кристалот, на повисока или пониска фреквенција фреквенција, софтверот за PIC-от треба малку да се модифицира за да функционира правилно :S).
Најверојатно не, прочитај го написот, има и модификација со кристал од 28.496MHz, со модифициран софтвер за таа фреквенција на работа, во принцип, со менување на фреквенцијата мора да се менува и софтверот :S.
« Reply #5 on 31.05.2011, Tuesday, 00:57:33 »
не, види, за да се приклучи на видео влезот мора да е PAL (625 линии и 720 компоненти) значи треба да има околу 5-6MHz опсег на сликата за да биде тој стандард, можно е да има помал опсег бидејки се работи за црно бела слика со не-богата слика
« Reply #6 on 31.05.2011, Tuesday, 01:01:46 »
Како што реков, искрено, не знам каков тип на сигнал генерира uScope-от. Врз база на шемата, изгледа како да генерира композитен видео сигнал. Кога ќе го прочитам текстот, ќе знам повеќе ;).
« Reply #7 on 31.05.2011, Tuesday, 01:02:31 »
не тоа, дефинитивно е композит, не е RF.....
« Reply #8 on 31.05.2011, Tuesday, 03:15:08 »
Го прочитав текстот, за жал, со овој осцилоскоп може да се мерат само фреквенции до кај 2 или 3KHz, не и повеќе од тоа, ограничувањето е во начинот брз база на кој се генерира сликата :S. Инаку, сигналот е композитен видео сигнал кој пренесува само црна и бела боја, ништо повеќе.
« Reply #9 on 31.05.2011, Tuesday, 05:29:45 »
Значи сега овој осцилоскопот не мери до 500KHz,него мери до 2-3KHz?
« Reply #10 on 31.05.2011, Tuesday, 10:02:47 »
Еве овде имаш еден со ATMEGA8515, само текстот е на чешки, преведи го со гугл и види до колку мери
http://radim.xf.cz/main.html
Offline ace-bitola
« Reply #11 on 31.05.2011, Tuesday, 11:01:40 »
Јас го имам напраено пред еден месец негде и неќеше да работи плочката беше точна пикот го програмираф со USCOPE.HEX и кристалот беше 27MHz. Немаше никакви измени а не работеше вадеше еднонасочен напон на излез.
« Reply #12 on 31.05.2011, Tuesday, 13:44:12 »
Jaс направив еден со PIC18F2550,незнам баш до колку може да мери,само што не го бидна...Нешто ме зеза портот на компјутерот-COM портата...Треба да се приклучи и на USB и на COM портата ;D
« Reply #13 on 31.05.2011, Tuesday, 13:48:31 »
дај линк од тој проект
« Reply #14 on 31.05.2011, Tuesday, 14:01:15 »
http://www.semifluid.com/?p=24
