Останато => Мерна опрема => Topic started by: BorceBT on 10.10.2009, Saturday, 01:06:15
Ова е од мене проектиран и изработен LED осцилоскоп со резолуција од 16x10 диоди и максимална фрекфенција на работа од 1MHz (ова е аудио осцилоскоп). Го дизајнирав додека го правев, а ако има заинтересирани да го прават ке се потрудам ке нацртам како треба да изгледа дизајнот на колото.
Едит: Ставена е шема од колото така да некои подолни постови каде се бара шема немаат веќе смисла.
Изглед на некои готови уреди:
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=18.0;attach=12767)
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=18.0;attach=12763)
Шема:
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=18.0;attach=12765)
Има шанси да ја добиеме и шемата? Во емитер има најава за ваков осцилоскоп ама не ми се чека ;D
Утре ја добивате шемата :D !
Овде на шемата се користат 100 LED, јас имам 130 спарени LED и сакам да ги искористам сите (иако ги чував за аудио spectrum analyzer 8)), значи прашањето ми е како да се прошири шемата на 13x10 LED?
@LordZi
Друже имаш некоја шема за Audio Spectrum Analyzer...јас имав намера да правам, но мојата идеа беше место да носам аудио сигнал до него, да го земам од сорсот на аудио предавачот, кој во мојот случај е компјутер и место да се менува спектрумот со зголемување/намалување на гласот вака ќе си остане оригиналот од пуштената песна.
Инаку да си прашам јас колку ќе ми излезе да ги купам деловите за овој осцилоскоп?
Воедно да прашам и дали ќе ми биде доволен за аудио сигнали, бидејки не се разбирам до толку?
П.С. Извинете за оф-топик.
@nCounTr
се на се, сосе кутија, не би требало да те фати повеке од 1000ден. ако купуваш нови делови, ако имаш домашни залихи многу помалце, еве јас на пример не планирам да потрошам ни денар пошто се си имам ;D. За аудио сигнали 1MHz е повеќе од доволно.
Шемата за анализаторот следи накнадно, сега сум на работа, кога ке дојдам дома ке ја закачам.
Мојот дизајн, ако не примети некој има поголема резолуција од 16х10 диоди (160 диоди) и шемата е дадена подолу, значи поврзувањето на LM3914 е стандардно за да има офсет (цртата да е на средина) додека осцилаторот и драјверот е друг (мојот дава доста поголема сјајност отколку тој што е нацртана шемата на Devil. Исто така имате и промена на подрачјето со промена на кондензаторот Cх (Ставете преклопник, повекеполен прекинувач со кој ќе менувате различни кондензатори за различни фрекфентни опсези). Имено доколку Cx = 10nF со потенциометарот од 1М ќе можете да „гледате“ фрекфенции од 3Hz до 10KHz (убаво доколку сакате да го гледате цело аудио како „ефект“ дисплеј за некој засилувач) или можете да ставите 1nF за да гледате од 30Hz до 100KHz или 100pF за да го гледате максимумот до 1MHz. Уживајте:
(http://i85.servimg.com/u/f85/11/55/30/56/th/led_sc10.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=99&u=11553056)
Edit: Поправена шема има тука:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=18.msg1183#msg1183 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=18.msg1183#msg1183)
Борче,
оваа твојата верзија повеќе ми фаќа некако. Пошто јас имам само 130 диоди, од кај да скратам три реда - од кај IC2 или IC4? Исто така дали може да се зголеми матрицата со 2 LM3914 на 20x16 LED или со додавање уште 74H... на 20x20 или повеќе? Ова ти има смисла или лупам глупости ????
nCounTr,
сега видов дека шемата за анализаторот у ствари е цел документ сосе формули, плочки и сл. ама е во PDF формат па не знам како да го закачам. Целиот склоп всушност е десетпојасен bandpass филтер и десет VU-метри. Ако сакаш напиши твој мејл па ке ти го пратам.
nCounTr,
Ако е 1 фајл ќе отидеш на rapidshare (http://www.rapidshare.com) и таму ќе го кренеш фајлот и ќе ти даде линк до него и ќе го пуштеш во нова тема во овој подфорум, а ако не е тогаш мејлот ми е во профилот, овој на yahoo.
3 реда може да скратиш од која страна сакаш, или од кај U2 или од кај U4 меѓутоа често ќе се случува да не ја гледаш целата синусоида но ако не ти е намената да мериш нешто туку само да го „гледаш“ звукот ке биде океј.
Матрицата може лесно да се зголеми со додавање на второ LM3914 (во даташитот за ова коло има дадено начин како се поврзуваат две кола да работат заедно со 20 излези) со што ќе се добие 16х20 (320 диоди). Зголемување на хоризонталната резолуција е малку посложено бидејќи ќе треба 2х 74154, уште 2х 7404 и уште едно дополнително коло 7474 а да не зборувам дека ќе се намали сјајноста на екранот без дополнителни „финти“. Значи нека остане вака засега.
nCounTr,
фајлот е поставен за симнување во аналогна техника - ваши креации (иако не е моја креација ;)), ако го направиш обавезно пиши искуства!
Борче,
пошто матрицата нема некоја голема резолуција, не е битно дали некое делче од синусоидата нема да се гледа со 130диоди (иако ке оставам место на плочката за екстра 30 диоди 8)). Како и да е ке го направам па ке ставам слики!
Океј, ако нешто евентуално зеза ќе пишеш и ќе го средиме.
Конечно тргна работата, матрицата со диодите е готова, кај и да е ќе биде и електрониката деновиве!
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/ledmatrix.jpg)
Неколку прашања - дали ќе смета ако се стави потенциометар од 2к5, пошто неможам да најдам 2к? Исто така, Cx кој тип е - керамички, MKT...?
1. Може 2к5.
2. Cx треба да керамички најдобро.
3. Јасно ти е дека ова е произлезено од експериментирање така да ако нешто не проработи од прва или не работи како што треба тука сме да ги решиме сите работи. А ако проработи од прва супер :)
4. За експериментирање дали работи како што треба може за Cx да ставиш поголем блок кондензатор (220nF) за да видиш (ке оди полека) дали по хоризонтала се палат последователно ледовите од лево кон десно. Ако тоа ти работи добро вертикалата зависи од LM3914 и него ќе го наштимаш.
5. Пази на ограничувањата на влезниот сигнал да не пробуваш со високи влезни напони, мислам дека супер работи на излез од слушалки и излез за звучник од послаб засилувач (систем).
Е не проработе од прва... :o :). Работи само првиот вертикален ред од лево, без ништо на влез свети само една лед-диода, која што може да се поместува горе - доле со P2 (бар тоа работи :)), со 5-10V/50Hz на влез се палат скоро сите лед-диоди од првиот ред ама со помал сјај (можда ја покажува целата синусоида ама не ја движи натаму по другите редови?), P3 не реагира никако, пробував со кондензатори од 10nF до 220nF, ништо, како да нема осцилации. Поврзувањето би требало да е точно според шемата, два пати проверено, ама покасно уште еднаш ќе го проверам. Борче, давај идеи!
Направи вака: кратко спои го пинот 3 со пинот 5 (кој е споен веќе со 6) на колото CD4011 и кратко спои ги пин 2 со пин 10 на колото 7493, пробај и кажи ми дали ќе работи така да знам да ја променам шемата почетна. И ако работи очекувам видео клип.
Ок, имаме напредок...Преспоив како што пиша и вертикалата проработе, со Cx од 270nF убаво се гледа како ги пали последователно диодите од 1 до 16, со P3 се менува фреквенцијата, така да и тоа работи, ама кога ќе донесам 50Hz сигнал на влез не покажува синусоида, туку со помал сјај свети целиот вертикален ред (секој последователно), пробав и со Cx од 2n2, исто, само што сега не се гледа како се префрла од еден на друг ред туку изгледа како сите 160 диоди да светат слабо. Што понатаму?
Пробај стави 10nF за Cx, стави послаб 50Hz сигнал (да не ги досветнува најгорниот и најдолниот ред на диоди). P1 не реагира? не ја намалува и зголемува вертикалата со сигналот што го даваш на влез? Ако не стави некој отпорник на пример од 10K и преку него пушти му на влез сигнал. Е сега кога сето тоа е така поврзано со P3 штелувај лево или десно (од крај до крај) и пробај да видиш дали ќе добиеш синусоида стабилна. Некогаш треба многу прецизно да работиш со P3 поготово на почетокот и на крајот на потенциометарот за да добиеш стабилна синусоида или синусоида која бавно шета по екранот. Значи рачунај дека уредот нема автоматска стабилизација како кај обичен осцилоскоп и треба малку искуство со работа со уредот за да можеш брзо да ја стабилизираш рачно синусоидата.
http://rapidshare.com/files/315277769/video1.AVI.html
Еве видео по барање на Борче :) ,на влез донесов 2,3V/50Hz и конечно ја видов и таа синусоида, P3 е ептен осетлив на допир, само со пипање се менува фреквенцијата, на видеото првите 9 секунди го држам Cx меѓу прсти и убаво се гледа синусоидата (оклопување на Cx можеби е решение?), после тоа кога ќе го пуштам гледаш како се разместува и тешко е да се стабилизира, ќе пробам со поквалитетен кондензатор и потенциометар да видам дали ќе има разлика. Исто така со вртење на P1 ништо не се менува? Иначе, освен тоа, функционира! ;D
Супер. (иначе видеото ми вика дека за да го спуштам треба да сум премиум мембер). Околу кондензаторот. Најдобро да е керамички а осетливоста на потенциометарот се решава вака: Значи ставаш преклопник кои ке вклучува различни кондензатори за различна фрекфенција. За одредена фрекфенција избираш кондензатор за кој синусоидата би ја гледал некаде на средина на потенциометарот. Експериментирај со различни вредности на кондензаторот. Кога е на средина потенциометарот за фрекфенција имаш пошироко штелување и би требало да можеш да подесиш како што треба. Друга идеа: Редно со P3 ставаш уште еден потенциометар од 10Коми и тој ти е за фино подесување на фрекфенцијата. Не мора да го оклопуваш кондензаторот (или кондензаторите на преклопникот што ќе бидат) бидејќи кога ке го сместиш во кутија нема да прави проблем.
Пробај уште ова: на местото на R1 (1K) стави тример 1К. Би требало со штимање на овој тример да добиеш најголем сјај на „екранот“ меѓутоа од него ќе зависи и приказот на влезниот напон (треба да го преподесиш и P1 за синусоидата да ти биде исто голема со ист влезен сигнал како пред да го подесиш тој новиот тример. Пиши што ќе се случи и да ја променам веќе еднаш шемата почетна.
И плус за да можеш да го штелуваш влезот ќе ставиме посебен влезен потенциометар (ќе видиш на шемата нова) а P1 и R1 ќе бидат тримери кои ги штимаш еднаш и крај.
Не знам што ова со rapidshare, и прошлиот пат кога закачував фајл исто правеше, па после се “предомисли“ и дозволи симнување (пробај покасно пак), ако имаш некоја алтернатива за закачување видео кажи, ако не ќе ти го пратам на мејл.
За Cx и првично планирав да биде од повеќе кондензатори со преклопник. Пошто мене Cx ми беше залемен директно за потенциометарот (преку 10-15cm кабел) мислев да не има тоа врска што тешко се стабилизира приказот, па го залемив директно на плочката ама без промени. Иначе, и мене ми текна да ставам сериски уште еден потенциометар за фино подесување ;D, прво пробав со 50к, па со 22к, за на крај да бидне 10к, што се покажа како најдобра варијанта. Исто така, приметив дека кога ќе ги земам во рака потенциометрите (P3+P3`), а посебно ако го држам спојот на Cx и пин 4-14 со прст, приказот станува супер стабилен, многу лесно можеш да ја “заковаш“ синусоидата во место, па со малку експериментирање открив дека истиот ефект се добива ако оваа точка се поврзе на маса преку отпорник од 1к, кој што планирам да го оставам (мислиш дека би правел некој проблем на други фреквенции освен 50Hz?). Претходно приказот како да “сецкаше“.
Иначе со P1 се менува амплитудата ама многу малце, само 1-2 хоризонтални реда, пробував со 4к7 потенциометар, без некој успех, освен што во една положба ги прикажа само долните полупериоди, ама кога го мрднав P2 се размести и пак се појави целата синусоида.
Утре ќе пробам да го сменам R1 со тример па ќе видиме дали ќе се засили сјајот малце. Иначе, овој мојот екран од диоди не е многу сјаен (иако е доволно сјаен за да се користи) пошто се полакомив и купив лед-диоди на “кило“ по 3 денари парче, ама не се баш најквалитетни изгледа. Најдов на друго место многу посјајни ама немаа 160 парчиња така што морав ги земав овие, па ќе пробам да извадам максимум од нив.
пробај стави ако имаш повеќе обртни потенциометри, полесно и пофино ќе можеш да го штелуваш
а за видеото стави го на youtube ако можеш, ако не прикачи го на
http://hotfile.com/?lang=rs
полесно се симнува од тука :)
Интересно. Пробај на други фрекфенции дали го има тој ефект и ако има проблем на други фрекфенции пробај тој отпорник да не е 1К туку да е поголем (10К на пример) и ако функционира ќе го вградиме на шемата како „синхронизација“ со прекинувач :) И пробај со R1 и кажи што се случува. Исто така мислам дека оваа „синхронизација“ може да се добие ако од влезот му се пушти малку сигнал на осцилаторот (преку отпорник од 22-100К) на Cx каде што би се добил ефект на фрекфенциски „lock“. Пробај ја и оваа работа, може ќе работи подобро од отпорникот кон маса.
Еве ги пак видеата, се надевам дека сега ќе функционираат
http://hotfile.com/dl/19393891/4c8a04d/video1.AVI.html
http://hotfile.com/dl/19394065/26f1317/video2.AVI.html
http://hotfile.com/dl/19394302/d74b7ab/video3.AVI.html
Заборавив во претходниот пост да пишам дека и металните куќишта од потенциометрите P3+P3`треба да се поврзани на маса, ова е многу битно и заедно со отпорникот 1к доста го стабилизира приказот, ако не се врзани на маса приказот игра. Истото може да се види на второто видео, кога не е поврзан отпорникот на маса “сецка“, а кога ќе се поврзе доста се смирува. Отпорникот 1к го одбрав експериментално, со поголема вредност стабилизацијата не функционира. Засега не сум го проверил како ќе работи со сигнал со фреквенција различна од 50Hz. Останува како опција наместо 1к отпорник да се врзе потенциометар (на пр. 10к + 470ома отпорник сериски на него) кој ќе се користи за стабилизација на приказот, ова останува да го пробам понатаму (ќе го користам компјутерот со програмче функциски генератор како извор на сигнал со различна фреквенција) па ќе пишам искуства.
Иначе кога ќе поврзам отпорник од влез на Cx ништо не се случува во поглед на стабилноста на приказот, така што тоа отпаѓа. R1 го сменив со тример и добив вредност 120 ома со која има најголем сјај, па го сменив со оваа вредност. P1 и понатаму ја менува амплитудата само за 1-2 реда, не повеќе. Друго што направив е сигналот го донесов на влез преку потенциометар 100к со што се добива доста подобра регулација на амплитудата, како што се гледа на третото видео, со 10V на влез и со максимална отпорност синусоидата е сплескана, а со минимум отпорност се шири, така да мислам амплитудата да се менува на овој начин?
секоја чест
алал нека ти е интересно изгледа
е сега откако се ќе наместите наштеловате, и убаво ќе го средите нацртајте нова шема
пошто и јас сакав нешто вакво :)
Ќе биде... ;D
Рачунај дека веќе 90% работи како што треба, останува уште некои детали да се досредат (околу регулирање на амплитудата и други ситници) и го пакувам во кутија!
http://hotfile.com/dl/19798997/d966ad2/video4_1kHz.AVI.html
http://hotfile.com/dl/19799153/f2c6368/video5_5kHz.AVI.html
Ок, денес го пробав на други фреквенции, првото видео е на 1kHz, а второто на 5kHz, со синусен, правоаголен и триаголен сигнал последователно, Cx цело време беше 1nF. Иначе идев се до 20kHz, ама како се зголемува фреквенцијата, така станува се потешко да се добие добар приказ, така што мислам дека над 10kHz ќе треба на P3 да се додаде уште еден потенциометар за ептен фино дотерување (така што P3 би бил составен од 1М+22к+4к7 на пример). Исто така, со зголемување на фреквенцијата се намалуваше и амлитудата, на 20kHz беше само 3 реда, ама ова може да е поради (не)квалитетот на самата програма/PC. Отпорникот 1к од Cx према маса со зголемување на фреквенцијата нема веќе толку голема улога ама може да се остави или да се замени со потенциометар 2к5+1к отпорник чисто за експериментирање понатаму (со прекинувач за исклучување нормално). R1 го оставив 120 ома фиксно (најголем сјај). Не знам што да правам со P2, дали да го оставам? Потенциометарот 100к на влез планирам да го оставам за евентуално намалување на поголеми сигнали. Сеуште се мислам околу Cx, дали да биде со преклопник 100p-1n-2n2-4n7-10n или е ова непотребно усложнување?
Отприлика тоа е тоа, Борче ако можеш пиши и некое практично искуство при користењето што си го имал (сигнали, фреквенции...) и чекам амин да го спакувам во кутија ако немаш некои други забелешки ;D.
Три потенциометри за фрекфенцијата нема да ти требаат ако ставиш преклопник за кондензатори, доволни ќе бидат 2 потенциометри и мислам 3 кондензатори. Отпорникот од Cx према маса 1K нека се остави бидејќи за тестирање на аудио уреди ретко кој ќе тестира со 20KHz и најчесто ќе се тестира од 50Hz до 2KHz. P2 провери при кое подесување има најјак влез и стави фиксен отпорник (и кажи колку вредност) и ќе се подесува амплитудата со влезен потенциометар од 100К како што имаш ти.
Ги префрлив видеата на YouTube за полесно гледање
video1.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=H7Z7dKJeSVQ#)
video2.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=NN6KzI5v0Lo#)
video3.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=AtXt0iX1-dQ#)
video4 1kHz.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=L2uPDtWk_y0#)
video5 5kHz.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=2P6bC3sNi6I#)
Што направи со тоа што те прашав во претходниот пост?
Значи вака, P1 го заменив со куса врска пошто така има најголема амплитуда, а неговата улога ја презема потенциометар 100к на влезот. Стабилизацијата ќе се вклучува преку прекинувач со три положби (OFF - 470ома - 1k). Иначе со 470 ома отпорник се добива подобра стабилизација на најниските феквенции, ама под ова не треба да се оди, со 390 ома на пр. не фунционира. Cx ќе биде со преклопник 100p-1n-2n2-4n7-10n, P3 ќе биде од два потенциометри сериски (1М + 10к).
Слики од готовиот уред наскоро!
Поправената шема (и експериментално потврдена од LordZi дека работи (фала многу)) е дадена на следната слика:
(http://i15.servimg.com/u/f15/11/55/30/56/th/led_sc10.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=143&u=11553056)
Проблемот со претходната шема беше што мојот оригинален уред го дадов а не ги запишав сите модификации додека го средував да работи како што треба ама еве се снајдовме :)
ех сега да направиш уште еден со PIC многу поубаво би било :D
одма ќе се смали цела шема ќе се упрости многу
со PIC без екстерни компоненти не би можело повеќе од 5-10KHz да гледаш дури и со најскапиот PIC. Мора екстерни делови кои би ја зголемиле цената. Но сепак долните 6 кола можат да се заменат со PIC16F876 меѓутоа вака со овие кола е поевтино.
Нема проблем, ми беше задоволство :). Утре ќе ја правам маската за предната плоча и го пакувам во кутија, ќе брка работа додека купам вистински осцилоскоп (или додека не направам друг подобар ;D).
Сакаме слики од уредот готов, да те потсетам.
Борче, ориентационо кои фреквенции би одговарале на следниве кондензатори 100p-1n-2n2-4n7-10n (овие фреквенции ќе стојат на предната плоча, затоа ми требаат ;))?
Уф, па не знам баш точно бидејќи можеш со потенциоментарот да добиеш највисока фрекфенција и со 10nF меѓутоа ќе биде многу тешко за подесување, сепак како „централни“ фрекфенции стави вака на пример: за 100p нека е 100KHz, за 1n нека е 10KHz, за 2.2nF нека е 1KHz а за 10n нека е 100Hz. Значи ќе повторам дека ова нема да значи дека ако го вклучиш на 10KHz нема да можеш да гледаш и 20KHz туку дека на тој „сетинг“ најдобро ќе може да се штелува да гледаш 10KHz. Сепак мислам после ова да ги провериш кондензаторите дали ќе ти одговараат со „подрачјата“ и да ги промениш ако не се баш океј. Генератор на сигнал освен за 100KHz имаш - компјутер, па провери.
Еве конечно слики од готовиот уред, ставен во кутија и спремен за употреба ;D
Ова е плочката со интегралците
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/1-1.jpg)
Готовиот осцилоскоп
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/2-1.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/3-1.jpg)
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/4-1.jpg)
Топ мајсторе, топ!
супер е жими се, алал нека ти е !
со здравје да те служи :D
Фала, фала... да си направите/купите поубави! ;D
Devil, сега тебе ти е редот да правиш LED матрици :D
Ајде Devil, не е страшно... :D :D :D
не ми е проблем мене тоа
немам време сега со учењето зафатен сум, да почене овај зимскиот распуст или пак да олабават малку на училиште :D
одлично секоја чест како ви успеваат овие работи сигурно имаш вложено многу труд ама
кога се сака се се може одлично брате :D
Не е толку страшно како што изгледа... ;D
Страшно добро го имаш изработено... Браво ;D
а...ке може ли на приемр да се стават 3мм лед диоди наместо 5мм и повеќе да ги има за поголема резолуција??? дека така мислам по точно би било....иначе браво за изработката и...што пари ќе се сите делови???
3mm лед-диоди може слободно да ставиш, а да ги има повеќе потешко, прочитај на почетокот Борче има убаво објаснето. Иначе, ако купуваш се на ново (лед, интегралци, потенциометри...) би требало да те фати околу 1500ден., зависи кај купуваш.
како ја направи маската напред така изгравирана мислам кај потенциометрите ??? ???
јас како што можам да видам, принтана им е маската и на LordZi и на борче, не ми изгледа како да е гравирана...
да се гледа дека е принтана е! :D
Правена е во Front Designer.
А може и во Корел Драу! :D
ПС.Додека пишав за Корелот да не има некој правено маски во истиот!???
Може да се прават во корел ако го знаеш, ја пошто не го знам баш најдобро :) ги правам во Front Designer, има се на готово, скали за потенциометри и сл.
Ај доста беше оф-топик, ако некој го интересира еве тема за Front Designer :)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=425.0 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=425.0)
Ако сака некој FrontDesign-4.0.1-US нека прати маил,ке го добие од мене (6,41 Мб).
Да не има некој случајно нацртана плочка за осцилоскопов,само кај што се интегралните без LED матрицата?Во блиска иднина сакам да го направам. ;D ;)
Јас го правев на универзална плочка со дупчиња, пробај така...
Да ама има мааааааалце повеќе за лемење ;D,а ќе можеш ли да ја сликнеш плочката од оздоле ако не ти нели,залепена или слично само онака да видам како личи на универзална ;D
Тешко, пошто треба се да размонтирам за да ја дојдам до долниот дел од плочката.
Иначе ја направив за неколку саати, распоредот на елементите можеш да го видиш на таа сликата што ми е од плочката, само идеш према шемата вод по вод и поврзуваш со жички, одзема време ама еднаш се прави тоа :)
Дечки епа вака јас решив да го направам овој уред и го направив нацртав плочки во програм,се средив ама имам мал проблем. :/ Кога ќе го влкучам уредот ми свети вториот ред од лед диодите почнувајќи од доле ако земеме да гледаме.И кога ќе донесам сигнал на влез си светат некој лед диоди ама не се гледа сигналот како што треба и се гледа дека некој диоди трепкаат ама како што напоменав не се гледа убаво сигналот.За Cx ставив вредности од 10nf,100nf и 1pf. Ja прегледав неколку пати и шемата на плочката и жичите кој идат до дисплејот да не случајно сум утнал нешто ама како што видов не.Инаку ја направив поправената шема од 3тата страна што ја има постирано BorceBT.
