Аналогна електроника => Аудио техника => Сè останато => Topic started by: MAKEDONIA on 25.12.2010, Saturday, 00:07:46
Magnetski zasiluvaci na zvuk ne se nisto novo me cudi sto patentiral Filevski eve tuka moze da vidite deka zasiluvanje na 50 herca ne e nisto novo ako ve zanima ke vi stavam i knigi za zvucno zasiluvanje na magnetski nacin
Магнетното засилувач има одредени предности во однос на другите видови на засилувачи.
Овие вклучуваат:
(1) висока ефикасност (до 90 проценти),
(2) сигурноста (долг живот, слобода од одржување, за намалување на резервни делови инвентар),
(3) здравина (шок и вибрации отпор, висок преоптоварување способност, слобода од ефектите на влага), и
(4) Нема време на загревање.Магнетното засилувач нема подвижни делови и можат да бидат херметички затворени во случај слични со конвенционалната суво тип трансформатор.
Сепак, магнетни засилувач има неколку недостатоци.На пример,не може да се справи со ниско ниво на сигнал, тоа не е корисно при големи фреквенции; има временско задоцнување поврзани со магнетна ефекти, а излезот Ha бранови не е точна репродукција на внесување бранови Prevod od google
(http://pic.mk/images/skrmbi1293232938.png)(http://pic.mk/images/skrmbi1293232097.png)
Занимливо, само ако најдеш нешто на хрватски или српски не ќе е лошо.
imam na bugarski
па јбг постирај ако сакасш кога ќе си послободен, ќе разбериме колку-толку.
utre
Кога можеш, не ми се брза :)
staviv mal prevod sega ,ako ne ti se brza za edna godina togas
Ами ја како што разбрав цела финта во зацилувачов е во тоа што нема никаков трансформатор, па не би требало да се базира врз ваков тип на зацулувачи... Или лошо су разбрал... ???
cela rabota e sto se postignuva zasiluvanje so obicni transformatori
Интересно...
Учевме дека трансформаторите не можат да засилуваат сигнал, нели до измислувањето на ламбата немало начин да се засилуваат сигналите. Ова сега малку чудно е.
А има ли некој фабрички засилувач што работи на овој принцип???
а нели овај засилувачот на филевски не користи трансформатори ?
јас колку што забележав од сликата има фетови на излез (најверојатно )
Pobarajte na you tube Magnetic amplifierTie zasiluvaci gi ima od 1888god no kako upravuvaci na motori, Ima fabricki ise vikaa stabilizarori za televizori koga izlegoa crno belite tv,inaku tie zasiluvaci se koristat najmnogu vo vojskata bidejki ne se rasipuvaat taka cesto kako lambite i se skoro vecni,imaaat polezno iskoristuvanje od 90% sto e mnogu vazno ,toj na Filevski kolku ima polezno dejstvie ne sum procital,se koristat vo krugovi sto ispituvaat za besplatna energija, moze lesno da si napravite doma imaat ogromno zasiluvanje so diodi vo slucajot se dobiva 3000 pati
http://www.box.net/shared/2y7zlyo7tn
http://www.box.net/shared/cix2s3tni8
(http://pic.mk/images/skrmbi1293292140.png)Homemade magnetic amplifiers made from common materials. (http://www.youtube.com/watch?v=DBX1-POuJMw#)
Stabilizatorite za struja se magnetski zasiluvaci na 50 herci(http://pic.mk/images/skrmbi1298162840.png)
Да, одкако го прочитав topic-от за патентот на Филевски, и јас сакав тоа да го додадам, овој засилувач има трансформатори во неговиот дизајн, а тој на Филевски нема.
Тоа ми беше муабетот...
so magnetski zasiluvaci se vodele vojni se upravuvaat avioni,brodovi ne se izlozivi na precki kako poluprovodnicite zasiluvaat ogromno i se koristat za upravuvanje na ogromni snagi kade e upotreben zasiluvacot na Filevski(http://pic.mk/images/dsc05368.jpg)(http://pic.mk/images/dsc05369.jpg)(http://pic.mk/images/skrmbi1298219019.png)(http://pic.mk/images/skrmbi1298219057.png)
Да, но поентата беше дека овој дизајн не е сличен со дизајнот на Филевски, тоа ми беше поентата ;).
nema nikakva slicnost transormatorskiot e dokazan vo vojni i tesko pregoruva i e polinearen i se pravi ednostavno porano vo vid na stabilizator za televizor go imase sekoja kuka,kade e primenet na Filevski se sto se pronaoga treba da se koristi
А може да се најде шема конкретно за аудио појачало на овој принцип да работи ?
go ima na pocetokot na statijata na you tube filmce kakao zasiluva da eve tuka objasnuva i pokazuva covekot kako raboti treba da napravis i eden generator na 35khz ako nemas signal generator(http://pic.mk/images/skrmbi1298222371.png)(http://pic.mk/images/skrmbi1298222426.png)
A ова 35кхз што му е, напојување?
da
Тоа е зезнато...
lesno ako imas signal generator inaku mozes da probas so ova ednostaven nacrt samo diodata ja trgas i zemas ottamu napojuvanje treba da ja prilagodis cestotata, poveke namotki dava poniska cestota ova e Joule Thief samo 300% podobar(http://pic.mk/images/ledtor1298232388.gif)
Пробај направи некој едноставен осцилатор со кристал 32,768 Hz кој лесно се наоѓа (го имаш во скоро секој часовник на батерии).
da ama toj ima mala amplituda neznam dali ke e dovolen
ама од батерија или од осцилаторот која снага ќе се добие..? Ако се прави моќен склоп најверојатно па требаат еден куп транзистори... Изгледа во тенковите, бродовите и тн... си има некој соодветен извор за напојување...
napravi prvo ednostaven a posle mozes pojak da probas ,vidi procitaj podobro ima objasnenie ,koj jazik go znaes pokraj makedonskiot da ti stavam knigi ima na ruski,angliski eve covekot pokazuva i na delo kako biduva toa,tranzistori neznaeme da pravime ama moze so malce trpenie da gi namotame tie namotki
Споено мислење: [time]20 Февруари 2011, 22:30:29[/time]
eve i malku za citanje(http://pic.mk/images/skrmbi1298241216.png)(http://pic.mk/images/skrmbi1298241290.png)
