Author Topic: Независно управување две светилки со само две жици  (Read 3113 times)
Решението на шемата може да се употреби секаде каде што треба да се управуваат две светилки, а инсталацијата е со две жици до нив, со прекинувачот S1 се пали/гаси светилката La1, а со S2 светилката La2, независно една од друга. Тоа се прави на тој начин што мрежниот напон се исправува со диодите, полу-исправениот напон се пегла со кондензаторите С1 и С2, така што напонот на краевите од светилките е 230V и тие светат со полн сјај.
Капацитетот на кондензаторот се одредува според моќноста на светилката, на шемата е даден пример за 100W светилка, за други моќности капацитетот приближно се пресметува според формулата:
C = 32 x P / 100
каде што:
C = капацитет на кондензаторот во uF
P = моќност на светилката во W
Одг: Независно управување две светилки со само две жици
« Reply #1 on 28.09.2013, Saturday, 11:39:42 (Edited 29.09.2013, Sunday, 23:29:43) »
Според мене потребни се два прекинувачи или еден со позиции 1-0-1 или слична ознака како на сликата.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #2 on 28.09.2013, Saturday, 19:27:33 (Edited 29.09.2013, Sunday, 23:27:48) »
Ова е сосема доволно и многу поефтино решение од претходно понуденото а го има и во секоја железара  ;)
« Reply #3 on 28.09.2013, Saturday, 22:44:11 (Edited 29.09.2013, Sunday, 00:29:25) »
Изгледа не читате :D, темата е независно управување две светилки кога од дозната за прекинувачот до сијаличното место одат само две жици, вакви прекинувачи како на вашите слики може да се стават само ако има пуштено трожилен кабел... ;)
...со прекинувачот S1 се пали/гаси светилката La1, а со S2 светилката La2, независно една од друга...
Како што јас ја разбирам шемата имаме еден прекинувач со два контакти во едно. Ако е така, ги вклучуваме истовремено и двата контакти и  двете светилки светат истовремено.
Што грешам?
« Reply #5 on 29.09.2013, Sunday, 00:16:06 (Edited 29.09.2013, Sunday, 00:22:20) »
Со прекинувачот S1 се вклучува светилката La1
Со прекинувачот S2 се вклучува светилката La2
Независно една од друга, повразни само со две жици.
Може да бидат вклучени едната или другата светилка или двете истовремено.
Значи два независни прекинувачи само што едниот контакт од S1 е „кратко„ врзан со едниот контакт од S2
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Изгледа не читате Cheesy, темата е независно управување две светилки кога од дозната за прекинувачот до сијаличното место одат само две жици, вакви прекинувачи како на вашите слики може да се стават само ако има пуштено трожилен кабел... Шмекерко
мислам дека во потполност ја разбирам шемата и тоа дека идат две а не три жици за да се употреби двополен прекинувач во стандардна шема, јас го понудив двополниот прекинувач само како поефтина и лесно достапна можност за S1 и S2. ако сум грешка поправи ме.
А, тоа да, во право си, најдобро е да се стави ваков прекинувач... ;)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Глеате дека сум бил во право А? :D;D
Па, ако имаш три жици до светилките повеќе од јасно дека ќе ставиш само дупли прекинувач, ама ако имаш само две жици ќе треба да ја правиш шемата + ваков прекинувач... ;)
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
абе луѓе за серискиот прекинувач не ти требат 3 жици и не ти треба никаква шема само клаваш еден мост и то е то
Ајде ако не ти е проблем, нацртај шема да видиме како изгледа тоа.
Offline Clear Sky
абе лошо ова шо не можат да се бришат постојте ,од ко напишав сватив шо е работата ;D
