Други технологии > Автоелектроника
Wideband Oxygen Sensor Controller
mrmut:
Здраво.
Сакам да изработам Wideband Oxygen Sensor Controller , најдов по форими , по интернетов едно чудо мислрнја и сeми како да го направам , ама не ми е јасно некој од работите дека незнам да програмирам а никогаш не сум ни учел.
Налетав на нешто кое го препорачуваат на неколку места , се равоти за ATmega8
--- Code: ---https://waltech.com/cszcms/wide-band-oxygen-sensor-project-report
--- End code ---
Во линкот има сема , pcb и код кој треба да се вчита во контролетот за да фунционира.
Ако може за помош како да го прграмирам а за плочката pcb и другите елементи можам и сам
LordZi:
Ти треба фајлот со .hex екстензија и програматор за да го снимиш во микроконтролерот.
Набрзина го прелетав текстот и не приметив таков фајл, без него ништо не правиш.
А ако веќе го имаш фајлот верувам било кој на форумов што има програматор ќе ти излезе во пресрат да го сними во микроконтролерот, тоа е една минута работа.
GigaWatt:
Ги има и hex-овите во download-ите, спакувани се заедно со source-от ;).
krema:
За што ќе се користи сензорот?
mrmut:
--- Quote from: LordZi on 01.06.2020, Monday, 16:26:52 ---Ти треба фајлот со .hex екстензија и програматор за да го снимиш во микроконтролерот.
--- End quote ---
ДА ДА по zip Фајловите има .hex само не знаев за што се , најдолу има како да се направи и прпграматорот и тоа не е сложен за изработка , е сега дали мокроконтролерот е 8 или 16 bit
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version
