Останато => Мерна опрема => Topic started by: MAKEDONIA on 10.06.2014, Tuesday, 00:36:53
(http://www.dumpt.com/img/files/mn1t6cpnogdvyzstngwu_thumb.png) (http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=mn1t6cpnogdvyzstngwu.png)
(http://www.dumpt.com/img/files/wtwprc0sijkc6zfrmuiw_thumb.jpg) (http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=wtwprc0sijkc6zfrmuiw.jpg)
Operation is as follows (see the figure): The alternating current is rectified by diode D1. A simple Zener-diode stabilization network circuit using D2 supplies a voltage of 100 V dc. The value of R1 depends on the source voltage and must be calculated with the equation, R1 = (V ac −s 100 V)/5 mA. Potentiometer R2 is used to set the detector voltage very close to, but slightly below, the neon lamp's ignition voltage. The lamp must not ignite. If a radioactive particle then ionizes the gas in the lamp, it ignites.
At that point, resistor R3 drops most of the voltage, so the lamp voltage is lower than the holding voltage. No additional current flows through the lamp until the next radioactive particle ignites it. During the small moments of current flow, a short and quiet clock noise comes out of the loudspeaker.
Операција е како што следува (види слика): наизменична струја е исправена од диоди Д1. Едноставна Зенер диоди-стабилизација мрежа коло со користење Д2 испораките напон од 100 V DC. Вредноста на R1 зависи од извор на напон и мора да се пресметува со равенката, R1 = (V AC-S 100 V) / 5 mA. Потенциометар R2 се користи за креирање на детектор на напон многу блиску до, но малку подолу, од напон на палење на неонска сијалица.Светилката не смее да се запали. Ако е радиоактивна честичка тогаш јонизира гасот во светилката, се пали.
Во тој момент, отпорници Р3 капки повеќето од напон, па светилка напон е помал од напон одржувањето на собирот. Без дополнителни тековната тече низ светилка до следниот радиоактивни честички се запали. За време на мали моменти на тековната проток, кратко и тивко часовник бучава излегува од звучникот.
Инаку, ако веќе си решил да пишуваш наслови на Англиски, detektor се пишува detector на Англиски ::).
Ако гледаш така, и MAKEDONIA би требало да биде MACEDONIA или MAKEDONIJA... ;)
Што сака со ова да каже писателот?
пракса, теорија ли? или да нагаѓаме како што вели Батка на гравчиња ;D
Нема ни графчиња да помогнат ;D. Можеби некоја магија од level 12 cleric ;D.
Ова е за детектирање на бета и гама мозочни бранови?
Детектор на радијација e
Да тоа е, и мислам дека на повеќето им е познато, не откривме топла вода! за практична изведба има подобри шеми, но проблем е да се најде цевка, и сето да се избаждари, за да биде практично и употребливо
