Аналогна електроника => Аудио техника => Засилувачи => Topic started by: ace-bitola on 31.07.2011, Sunday, 11:42:15
Еве еден квалитетен засилувач кој го завршиф и сум многу задоволен од него.Овај засилувач го изработив бидејќи ми го пофалија а и мене ми се свиѓаше шемата.Оргиналната шема е за со излезни дарлингтон транзистори BDW83D и BDW84D, ама јас му направив дарлинктон со 2SC5200 со 2SC4793 како NPN и 2SA1943 со 2SA1837 како PNP најдолу е дадена и шемата за нив јас не му ги кладов диодите ако сакате можите да му клајте 1N4007.
Појачалото напраено со овие транзистори изваде max 150W на 8 ohm а со дарлинктони требаше да извади 100W.Вака одлучив да го направам бидеќи неможев да најдам квалитетни дарлингтон транзистори.Купив транзистори BDW83D и BDW84D и појачалото неќеше ништо живо да работи цел позитивен напон ми го вадеше на излез послем излезе дека BDW83D е всушност BDW84D бидејки имаја непраено фабричка грешка и цела таја серија беа такви PNP транзистори.Мирната струја ја подесив на 50mA и го работам на +-42V со максимална струја 2,5A ако сакате вака да го свирите на 4 ohm ќе му треба поголема струја .Подолу е исто дадена шемета за мек старто со DC заштита која ја употребив да напоменам дека на мек старто треба неговата маса да се врзи со масата на појачалото.Електролитите ми се 6800uF/63v отпорниците паралелоно со електролитите се 2,2к/2W а можи и 1W и осигурачите се 3,15А. Шемата и листата на елементите кој ги имам јас дадено се различни од тие на дадениот линк.Имаше некој намерни грешки во шемата што јас ги отстранив.Калемот го намотаф на R14 10 намотки со 1,1мм жица бидеќи таква имав при рака, а можи од 0,8мм нагоре.Транзисторот Q7 и диодите D7, D8 треба да се залепени за ладилник бидеќи тие ќе бидат во термичка спрега и нема да му дозволат да изгорат излезните транзистори од прегревање.Како замена за Q2 и Q10 ми кладов BD139 и BD140 и на нив треба да се монтират мали ладилничина. Ладилникот на излезните незнам дали ке му биди доволен бидејќи немав звучници за до го оптеретам но ако греј ке му монтирам еден кулер. Ми остена уште да напрам звучници планирам да му прам тросистемски. Кој ке го напрај ке биди задоволен од него и ке ужива во музиката.
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier25.php
Следуваат слики од изработката на појачалото
(http://pic.mk/images/bild001312104615.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0013.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0014.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0016.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0017.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0019.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0022.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0024.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0029.jpg)
(http://pic.mk/images/bild001312105120.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0032.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0034.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0035.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0037.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0041.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0044.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0047.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0054.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0056.jpg)
(http://pic.mk/images/bild0058.jpg)
браво колега супер изработено и јас планирав да го прававам сега овој засилувач па овој пост ми дојде како добредојден :P со здравје да си го користиш
Со здравје да си го користиш и долго да те служи... :)
Јас кога би го правел неколку работи би сменил - плочките би ги ставил една до друга на ладилникот, а не една врз друга, заради подобро предавање/одведување на топлината, обавезно трожилен кабел за напојување и заземјена кутија, од сликите гледам дека имаш ставено двожилен и влезните пинови би ги оддалечил максимално од мрежниот кабел.
Фала поубав да си напрајте
Да можеше ќе ги напраеф една до друга плочките ама немаше место и джекојте немаше друго место кај да ги клам да беше поголема кутијате ке му клаеф и ладњак поголем ама добро е и вака
одлично изработено.Но гледам си го имитирал Дарк од натпреварот? ::) за заштитата мислам си го имитирал.Зашто има 4 трафо,наместо 2?Или тие 2(помали) се за заштитата?Таа заштитата е за два звучника или за еден?
Хмммм... интересен дизајн на декорацијата на кутијата ;). Ми се допаѓа ;). Со здравје да си го служиш ;).
Гледам дека исто како мене ги монтираш плочките ;D, една врз друга, и јас исто го правам поради заштеда на простор, најчесто сакам уредите да ми се екстремно компактни ;D. Нема ништо лошо во тоа освен (како што спомна LordZi) одведувањето на толина, ама и тоа може да се искорегира со монтажа на кулер ;).
браво школски супер си го направил :) со здравје да си го користиш ;)
Оти има толку мн трафоа ???
Секое трафо има по 32,5V а на тие двете што се со клеми на нив на нив има намотано 2x9V и се редно врзани што би значело 18V наизменичен а прав 24V за мек старто
И да мек старто е за два звучника бидеќи има дупло реле
а кутијата од што ти е?Маската дали сам ја правеше(црташе) и во која програма?
Кутијата ја порачав, а маската сам ја правев и ја нацртав во Sprint-Layout
од каде е нарачана и по која цена?
супер сработено колега и сакам да те прашам дали си задоволен од звукот дека овој проект го имаше во емитер и веќе почнав да го правам, и мене ме интересира од кај ја нарача кутијата дека и мене ке ми треба хх :))
да задоволен сум од звукот, а за кутијата за жал неможи поќе да се порачват јас оваја ја имав порачано пред пола година и таја ми беше последна
ај да те прашам за цена
колку те чинеше се, планирам нешто да изработам, па да знам, фала унапред
Па двете плочки негде 1000 денари ме чинеја другото останва на тебе дали имаш трафо дали ке купваш ако мислиш да го прајш со торус пошто јас ги имаф трафоата и сам си ги намотав не ме фате многу
Ме интересира дали на ова може да се прклучат 8 омски звучници?
да може да се приклучи :)
Дали можеш да ми го испратиш фајлот за маската, зашто и јас го правам истото појачало, па ми фати око маската.
Споено мислење: 04.08.2011, Thursday, 14:54:25
Ќе може ли????
На мекиот стар тој што кондензатор е големиот и каков грец имас ставено таму?
470uF е контезаторо а грецо е 1 ампер.
А то трафото што е 18V, мора да биде 18, зашто јас имам едно од 16, одприлика е 1 ампер?
Споено мислење: 05.08.2011, Friday, 17:20:16
Еве слики од изработената ДЦ заштита и мекиот старт.
(http://pic.mk/images/dscn0954.jpg)
(http://pic.mk/images/dscn0956.jpg)
(http://pic.mk/images/dscn0955.jpg)
Ова е заштита за звучниците така?
Дали ова може да се користи и за др засилувачи ова шема?
жаре ова е ко затебе да не ги гориш звучниците хаха ;) да да можи и на други засилувачи ;D
Заштита за свучниците е, а за други уреди дали може да се користи, не знам.
Епа фала ви мн оти ова е само ко за мене ;D
Ова е спас за мене :D
Тамам нема да одат во Recycle Bin уште звучници.
И како да го поврзам ова на појачалото со стк465 и дали можи електрична шема?
фала многу :)
ете електрична шема и кај шо пиши in таму оди појачалото излезо а кај шо пиши out таму оди звучнико.
(http://pic.mk/images/meksta1312565847.png)
Еве една шема и од мене
батка твојава електронска шема само за мек старт и за каснење при пуштање ли е или и за краток спој ?
мек старт=каснење при уклучување, тоа се користи за да не се слуша тоа ТУП секојпат кога го уклучуваш засичувачот...
Шемава ја има најбитната карактеристика - штити од појава на едносмерен напон во вод на звучник.За краток спој,температурна заштита и сл. се користат склопови во самото излезно појачало.
Ама кондензаторите ги немаш купувано. Зашто кондезаторие се само 190 денари еден. И уште еднаш да те замолам да ми ја дадеш маската за појачалото.
Извини за маската што не ти ја дадов порано немав време да се уклучам, а за кондензаторите еден само имав и три купив по 100 ден еден од алфа
Ама ти дека си од Битола ти испаднало добро, а да не знаеш до Скопје 4 такви кондензатори, колку поштарина ќе ми земат. Фала за маската.
А незнам колку е поштарината јави се во алфа тие праќаат ке ти кажат
Здраво ace-bitola разгледувајки го проекто што си го правел и забележав во заштитата на звучници (мек старт) дека имаш грешка со транзизторите, поточно кај заштитата на звучниците од дс (2 / ц2240). Според шемата треба да бидат база со база кај тебе е колектор со колектор и.т.н. Бидејки започнав да го правам овој мек старт оти ми е потребем и забележав и сакам да прашам дали имаш некаков проблем со заштитата.
Ne, nema greske, sema u tom delu je tacna iako to tebi mozda ne izgleda logicno. Pogresno je tvoje oznacavanje B E i C.
Дока на овој транзизтор не ли му се ознаките 1емитер 2колектор 3база?
Така се ознаките, но во шема не се користат броевите на изводите, туку симболи. Се знае точно кој извод што е. Ти ги имаш погрешно означено. На сликата што си ја заокружил, горе е колектор, на средина е база, а доле е емитер.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
значи ознаката на шемата не ми беше намера да ги означам симболите туку да ги означам изводите на транзисторот ц2240 и да се направе споредба со монтажната на која се поставени истите и дали се вклопуваат целосно со шемата, мислам само на заукружените.
Ja nemam mnogo vremena. Sta sam mislio da ti pomognem i kazem, ja sam rekao. Ako ne verujes, ti sacekaj nekog drugog da ti objasni bolje.
Па не е ни битно на монтажната шема и плочката како се распоредени изводите на транзисторот.Ти треба кога ке го поставуваш транзисторот да пазиш каков распоред на нозете има тој и така да ги поставиш,ако треба и ке ги извиткаш.Иначе ,шемата е добра и ознаките што си ги ставил се погрешни.
Ознаките намерно ги пишав да се забележе на монтажната тоа ми беше целта затоа се само двата транзизтора се означени. Но битно е распоредо на местење и цртање да се припазе кога тогај ке дојде до забуна. Те нешто јас нацртав со регулатор и без лед диоди па не би требало да сам ја утнал некаде ;D се надевам ;)
Зошто неможам да ги видам сликите?
Битно е да одиш по електронската шема! Таму е добро означено и се знае според симболот за транзистор - каде еВ.С,Е.Значи се гледа како се споени електрички.Е сега ,ако транзисторот нема изводи ВСЕ,туку ЕВС, треба кога го поставуваш транзисторот да пазиш кој негов извод ( според дата шит-от!) каде доаѓа на плочката.Така што не е битно каков е распоредот на изводите на самиот електронски елемент,туку е битно каде која ножичка ке биде залемена.Честопати треба да се исвиткаат или испреплетат изводите на транзисторите ,ако немаш соодветен транзистор ,туку ставаш некоја замена која го нема истиот распоред.
Точно според електричното коло е најточно да се следи и нема промашај, може и да се превиткат изводите не викам не, но тоа во краем момент кога нема да можеш да го најдеш транзисторот компатибилен на веке нацртаното лежиште како и да е ја исцртав од електричното коло со регулатор па ја имате варијантата без превиткување на предходно напоменатите транзистори поздрав.
Монтажната шема е точна и работи и ако ги користиш истите транзистори што се напишани во електричната шема нема да треба никакво виткање на нозете.
Оваја монтажната шема што ја имаше преправено ggoce не е точна очигледно дека те имаат збунето транзисторите на електричната шема каде што ги имаш заокружено транзисторите таку каде што имаш напишано "C" за колектор таму е база, а таму каде што имаш напишано "B" за база таму е колектор на транзисторот.
Еве кои се емитер, база и колектор на транзистор во електрична шема
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/m9rv6.jpg)
Да прашам дали и некој друг ја има изработено истава шема за засилувачов да каже дали е задоволен, планирам да ја изработам па ме интересира дали вреди да се прави?
ZekoZekic-секој засилувач ако е добро изработен т.е. ако малку повејќе обрнеш внимание на излезните транзистори т.е. ако добро ги изулираш од ладњакот али не и термички задолжително добри лискуни и термоспроводна паста и форсирано ладење-вентилатор,добро наштелован биас, но не превисок и нај едноставната шема да ја изработиш ќе бидеш презадоволен.
-Во врска со горенаведената шема јас мислам ќе бидеш задоволен без никакви преправки и да ја направиш на излезот со дарлингтони,на неа имаш и коло за прекуструјна заштита на излезните транзистори од превисоки струи доколку дојде до краток спој на излез (звучник према маса) така да на некој начин засилувачот се штити сам од оние кои ракуваат неконтролирано со потенциометарот за волумен,и употреби ако си во можност два пара излезни ќе биде уште подобро и нормално поголем ладњак. Употребиго овај едноставен клип детектор кој јас го вградувам скоро во секој иработен засилувач да имаш визуелна контрола дали засилувачот ти запаѓа во клипинг и дали има потреба за намалување на мастер волуменот.Позз.
Фала Lux ке ги порачам деловите па ќе го правам само пак ке прашам затоа што прочитав од ace-bitola дека во шемата имало некои намерни грешки па ако може некој да ми каже да ги исправам, и ете ќе ставам по 2 излезни(вкупно 4) за секој случај :) А за овај Clip детектор обавезно ќе го направам, прост е а ќе врши одлична работа како заштита ;)
Споено мислење: 25.07.2014, Friday, 13:00:24
Има само мал проблем овие дарлингтон транзисториве не можам да ги најдам ги нема кај што прашував :(
