Други технологии => Електроенергетика => Topic started by: MetallicA on 19.08.2013, Monday, 20:58:25
Потребна ми е шема за ветерница, која што од степ мотор, ке полни батерии, а навечер преку фото отпотник, ке вклучува лед диоди да светат од батеријата. :D но сакам лед диодите да светат преку joule thief за да работат повеке време, ;D на мене ми треба шема за полначот и колото што ке ги активира лед диодите :D па ако има нешто проверено дајте да видиме ;D ;D ;D
Колкави или поточно кооолкави перки ќе користиш за тоа? дур прајш каишници чуда поарно наполниги на струја(градска мрежа).... или поарно решение ти е со фото панел... јас така би решил ситуација али да не те предомислувам...
ветерницата е готова ;D ;D само треба да ја монтирам, али сега не сакам цело време лед диодите да светат па затоа сакам преку ден да се полни батерија, воедно и во нокта, а навечер преку фоторсензор, да се палат лед диодите т.е. фотосензорот да активира реле а потоа преку joule thief да светат диодите ;D ;D
Батка,смисли нешто друго место реле,оти отиде за час батеријата ;D
едино солид стате реле или мокен транзистор, 2н3055 или тип41ц барем немора да ги купувам ги имам дома ;D ;D ;D. во секој случај дали има некој шема, немора да е една пример две шеми едната за полначот, планирам да ставам nicad ili nimh 2 aaa батерии, поврзани паралелно коишто ке се полната, а навечер преку фотоотпорник(сензор) ке се вклучуваат 3-4 лед диоди но преку joule thief ;D ;D па кој има шема за полнач или шема за активирање на некој уред со помош на фотоотпорник нека постира доколку сака ;D ;D
Мое мислење е да не користиш joule thief. Ако сакаш поголем капацитет подобро стави уште една батерија повеќе, него ли со џул тифот, ем ќе го искомплицираш уредот, ем батериите ќе ги празниш до нула, што не е баш „здраво“ за rechargable батерии. Joule thief-от е за обични батерии да ги изпразниш до крај пред да ги фрлиш.
Инаку еве јас објавив една шема од „САМ“ за ветерница, додуша малку поголема ;D ;D, 400 вати со алтернатор од кола, ама можда ќе најдеш нешто корисно:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5312.0 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5312.0)
па нема да е баш здраво али пак од друга страна само навечер ке светат ;D а преку ден ке се полнат така да ретко кога би дошло до целосно празнење ;D но во секој случај може и директно од батериите ;D ;D
Metalica не кажуваш колку ледици треба да пали и колкав напон,односно колку батерии ( напон и капацитет ) ке полниш.За електроника е полесно,ама се зависи каков е степ моторот,односно со колку извода е! Обично на еден пар изводи оди по еден грец.Еве шеми отприлика како се врзува.Ставаш за две 1,2V батерии 10 оми отпор за ограничување ,нека биде 0,5W и се е ок.Е,сега зависи колку ледици ке палиш и со колку батерии ке работиш.Иначе има еве една добра конструкција со степ мотор од флопи 5,25 ( оние старите големите флопи).Интересна е и градбата на перка од тенкоѕидна пластична цевка од 2 цола која е пресечена на посебен начин ( ако може од сликава да се види).
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/flopi-vetrogenerator-12.png)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/117-1797_img.jpg)
перката е од оние вентилаторите за по дома, прицврстена на степ мотор ;D, степ моторот е од епсон печатач на моторот пишува ем-216. има 5 изводи еден е common другите се за намотките, без проблем работат 4 лед сијалички без никакво регулирање. мојот план е nimh батерии околу 1000mah да се полнат,но сега проблемот е како да се направи полнач кога степ моторот дава 1-2.5 в на послаб ветер па се до 4 волти на појак ветер како ке се направи регулатор. патем немора грец може да се користи и заедничката жица онаа комон па да не се користи bridge rectifier така ке требаат само 4 диоди наспротив 8, потоа ке се исфилтрира малце, ама проблемот е што потоа како ке се полнат и како ке се активираат, патем планирам околу 4 лед да светат може 3 незнам али не повеке од 4 ;D ;D
Е,па тоа е*оноа* ;D. Многу желби ,ама само пусти.Прво,со тој степ мотор,батали.Најди некој поголем степ мотор кој ке даде повисок напон и поголема струја.И она * 1000 мАх* ти е малку преамбициозно, поготово ако нема константен ветер.Решението ви е полнење со повеќе истоветни мотори ,врзани паралелно.Ако немаш константен ветер откажи се од работата
има ветер ;D преку ден послабо али при зајдисонце и навечер ветерот е силен така што напонот достигнува и до 4 волти :) па и немора 1000мah може и 500 може и помалку. за повеке степ мотори не се исплака, бидејки сум на крај близу да река па има секој ден ветер ;D ;D инаку дај ти некој препорака степ мотор, алтернатор или било што што би можело да полни батерии од коишто би светеле лед диоди. истотака да напоменам ова не е за употреба во нешто туку онака за забава ;D
Со перка од вентилатор не правиш ништо.Направи од пластика или дрво голема перка ,ама за поголем мотор.И добро е да набавиш некој пренос за да има ефект и ефикасноста да се зголеми .Ако најдеш некој мотор од фотокопир,голем печатар или сличен уред се исплати да направиш добар уред.Ама за оние уредчиња кои се рекламираат на форумите како ефикасни уреди направени од мотор од флопи или ЦД ром и сл. не верувам дека без добра механика ке бидат ефикасни.
напротив перката е пластична и е околу 40-50 цм голема и на мал ветер го покренува моторот ;D додека ако јас ја правам нема да биде баш во центар па така нема да се врти на мал ветер. ова за добивањето на струја јас некако ке го решам дали од фотокопир а може да купам и од оние за радиокнотролираните модели, оние brushless dc motor и со нив да пробам, но никој не ми даде шема за полначот и активирачот преку фотосензор :( :( јас тоа го барав :D
Еве ти едно склопче за ова намена ,до осум лед мислам може да тера,а за склопот со фото прекинувач,без употреба на релеј имав една добра шемичка,да ја најдам и ке ја ставам.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/step-up_booster_powers_eight_white_leds_circuit_diagram.gif)
Споено мислење: [time]23 Август 2013, 14:46:11[/time]
Види го иовој линк
http://alternativnaenergija.wordpress.com/page/2/
ова на шемата е драјверот така? ;D и таму каде што пишува он и офф ке се поврзе прекинувачот со фотоотпорник ? ;D барем јас така тоа го разбрав :D
Пробај и директно,ама сепак е добро преку еден НПН транзистор да оди фотоотпорникот како ти опишав во еден претходен псот.
Споено мислење: [time]24 Август 2013, 00:39:45[/time]
Еве види ги и овие шеми
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/comwrdie9.jpg)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/201142419173571.gif)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/basic_photoresistor_circuit_light.png)
ова би изгледало вака некако така? (http://i40.tinypic.com/316m6ic.jpg) инаку оние се полесни со 9 волти али од кај ке најдам батерии од 9 волти што се полнат, едино ако ставам li-ion 2*3.7 в= 7.4 и една од 1.5 во серија со другите. ;D
Овој транзисторскиов склоп би дошол наопаку,мислам 8)
епа нели рече дека треба нпн транзистор ::) и авотматски си помислив дека се активира со позитивна струја, а и овој транзистор личи на нпн. ако не дај некоја друга шема, воедно и јас ке разгледувам на нет. ;D
епа нели рече дека треба нпн транзистор ::) и авотматски си помислив дека се активира со негативна струја, а и овој транзистор личи на нпн. ако не дај некоја друга шема, воедно и јас ке разгледувам на нет. ;D
Јас убаво ти кажав и шемата е добра ,ама ти треба да знаеш кој е влезен,а кој излезен дел ;D на шемата.
епа ај ако не те мрзи ;D дај нацртај па да видам, јас се потрудив и нацртав како што ја разбрав, за другото незнам ;D
http://www.instructables.com/id/Colour-Changing-Night-Joule-Thief/step2/Technical-Overview/
ова ако ти користи работи, денес го правев. Иначе и јас ја имам скрос истата идеја но заглавив во тоа како ке се полнат батерите,незнам дали би можело нешто да се изведи со lm7802
епа фала многу за шемата, инаку како ти си задоволен од работата на ова или ? ;D за полначот пробај со лм317. а за 7802 ке ти треба влез од 4 до 5 волти а ветерницата секогаш не дава 5 волти така да ништо не бива али ке го пробам ова ;)
па задоволен сум, за потребата моја доволно свети мада јас користев индуктор од 27uH што е многу далеку од 470 па со поголем индуктор би требало поќе да свети
колку оптрилика те фати ? за да знам да планирам кога ке земам делови . ;D инаку дај ако сакаш стави и некоја фотка да видам како си го склепал па да го правам и јас ;D
Ме фате околу 50 денари, евети ако сакаш плочка за печатење
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/ColourNightJouleThief-PCB.gif)
а јас го направив вака
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/95uz.jpg)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/l3l3.jpg)
потенциометарот не мора да го клаваш оти е за регулирање на светлината(помалце-поќе)
Јас ке го печатам полесно е ;D ;D деловите ке ги порачам во наскоро време да не испадне нарачка само за ова туку да соберам повеке работи и ке го правам. инаку тој тримерот е за регулирање на осетливоста на сензорот т.е. на колку јака светлина да се гаси барам јас така мислам. инаку прашав во алфа за nimh батерии па ке видиме колку се исплака да се прави се на ветер може и на сонце ;D ;D ;D
успат
http://www.tasel.net/solar-powered-night-light/solar-powered-night-light-circuit/
