Други технологии => Компјутерска технологија и софтвер => Topic started by: MAKEDONIA on 28.03.2011, Monday, 15:08:18
ako moze nekoj da mi dade sovet ubuntu 10.00 porano mozev da snimam i brisam na USB sega ne mi dozvoluva ni edno ni drugo samo moze da gledam stoima na USB
оди десен клик на УСБ иконата,односно во Properties и провери дали можеш да имаш пристап до УСБ флешот.Баш денес имавме таков проблем на школо,со УСБ и неможеше да го симнеме ПДФ фајлот на Десктоп.Треба да се сетам па да ти кажам.Прочепкај во Properties дека и ние(моите соученици) го имавме истиот проблем но го решивме како што ти кажав и откако го направивме тоа го спуштивме ПДФ фајлот на Десктопот.
јас си расипав така усб на линуксот :)
десен клик пропертис како што ти кажаа и оди тоа пермисиите читај и запишувај што се активирај ги
или пак ако имаш негде windows форматирај го стикчето на него после се како ново ќе биди :)
Дали само на ГНУ/Линукс-от ти прави вака ?
Пиши sudo mount во терминал ( ќе те праша за лозинка, пиши си ја својата, нема да гледаш како се куца но верувај се пишува) и дај го излезот тука.
