Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
Did you miss your
activation email
03.06.2024, Monday, 16:17:31
Home
Help
Search
Contact
Login
Register
Аналогна електроника
Сè останато
Утврдување на спој во намотка
Print
Pages: [
1
Go Down
Author
Topic: Утврдување на спој во намотка (Read 7706 times)
BorceBT
Топ Експерт
Gender:
Opened
on 25.10.2009, Sunday, 02:41:43 (
Edited 16.10.2014, Thursday, 18:58:40
Овој склоп се користи за утврдување на спој во намотка на електромотори и трансформатори.
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Turn it ON and keep it ON
Одг: Утврдување на спој во намотка
Reply #1
on 12.04.2010, Monday, 17:59:44 »
ааа...ке можеш ли те молам да објасниш како работи ова???
BorceBT
Топ Експерт
Gender:
Reply #2
on 13.04.2010, Tuesday, 02:51:53 »
Отприлика вака: Уредот го користи калемот кој се тестира како дел од осцилаторното коло и инструментот покажува одредена вредност. Значи имаме на пример трофазен мотор со 6 исти пола (намотки) и се сомневаме дека некоја има спој внатрешен. Значи ги поврзуваме една по една сите намотки и сите треба да дадат слично отчитување на инструментот бидејќи треда да се еднакви. Но таа што има спој ќе има помала индуктивност и со тоа осцилаторот ќе дава повисока фрекфенција и инструментот ќе покажува поголем отклон. Ова може да се мери и со омметар но ако мерите со обичен мултиметар калеми од 1 до 2 оми тешко дека ќе измерите разлика од 100тина милиоми.
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Reply #3
on 13.04.2010, Tuesday, 13:05:09 »
а за трансформатор како со што би се споредувала вредноста???
BorceBT
Топ Експерт
Gender:
Reply #4
on 13.04.2010, Tuesday, 17:28:53 »
За жал мора со ист таков трансформатор
MAKEDONIA
Топ Експерт
Gender:
Da bides idiot e najtesko,konkurencijata e silna
Reply #5
on 13.04.2010, Tuesday, 17:34:06 (
Edited 13.04.2010, Tuesday, 18:15:49
vo postaro vreme a i deneska najdobar test e so lamba 220v watazata zavisi od jacinata na transformatorot se vklucuva vo serija i ako ima enda zica so spoj sveti so polna svetlina sum go pravel vo servisiranje i toa e najefikasen i prosta nacin sum videl i koga imaa problem so satl eden amerikanec imase edna daska so dve lambi
neverovatno ama vistinsko za radio transformatori koreistev okolu 25wati
probajte ako nema spoj ke sveti malku toa sigurno vazi i za namotki na motori
kako funkcionira sekoj transformator vleci struja i koga ne e vklucen takanarecena mirna
struja
Z33MK
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Reply #6
on 14.04.2010, Wednesday, 01:09:21 »
да да, тоа со сијалицата го знам, иначе тоа кога има краток спој тече голема струја и на сијалицата се јавува пад на напон и не ти пука осигурач или па нешто не ти гори...
MAKEDONIA
Топ Експерт
Gender:
Reply #7
on 14.04.2010, Wednesday, 01:53:08 (
Edited 03.05.2010, Monday, 23:48:17
pa podobro nema se drugo e komplicirano i skapo
Z33MK
Print
Pages: [
1
Go Up
Сè останато
