Author Topic: Проблем со Извор за напојување со U/I регулација од Емитер 2к/7-8  (Read 6115 times)
Offline ki4o01
« Opened on 21.10.2012, Sunday, 15:11:51 (Edited 29.08.2016, Monday, 21:21:22) »
Како што кажува насловот имам проблем со ова напујување кое е направено со стабилизаторот Л200, напонот неможам да го спуштам под 6В го менував и тримерот ама ништо. Ништо не грее односно Л200 малце но тоа е нормално Предлог што да правам. Колку што знам не е дозволено да се редат шеми од емитер ако дозволат од аминистрација ке ставам.
Таква или слична шема, на интернет сигурно ќе начекаш. Побарај и постави ја тука, да разгледаме каде може да биде проблемот ;).
Offline ki4o01
Aј пробај тој отпорникот под тримерот (на оваа шема-R5) за регулација на напонот,намали го.Стави пример 820Ω или пак 680Ω.
мери на маса (GND) и на пин 4 од 741 колкав напон имаш треба да е некој негативен напон, тој напон се користи за да ти би можел подоцна да регулираш од 0 па нагоре излезниот
Offline ki4o01
Девил утре ке проверам то но сега мерев која е максимална отпорност на потенциометарот од 100К оми и ми кажуваше дека е 70К оми дали може да биде и до тоа !?
прво одкачи го од склопот и така мери го, околните компоненти влијаат на точноста на резултатот кој ќе го добиеш
дали го добиваш максималниот напон, според натписот што е наведен, пробај оптерети го ова
од прилика на 2/3 од моќноста што би ја дало, најди некој фар од кола стави го ова и ограничи му ја струјата види како ќе се однесува, ако не ти е на ладилник стави го на ладилник :D
после измери тоа што ти реков па понатаму ќе бараме што како, мери директно на пиновите од ОЗ
Offline ki4o01
истаен беше од колото и даде само 70К оми ке пробам првин ке го сменам и ке видам дали ке се паднит напонот ако не паднит ке прам како што велиш ти, секако го имам потенциометарот
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Nemoj komplikovati. Jednostavno u startu svedi semu na osnovnu da vidis da li ti kolo L200 radi kako treba. Da to postignes treba da privremeno uklonis R2, R3, IC2 i C1. Spoji izlaz celog sklopa (gornji kraj P2) na nozicu 2 od L200 i spoji nozicu 3 i donji kraj R5 direktno na masu (vod "0"). Ukljuci i vidi da li imas sada regulaciju izlaznog napona od nekih 2,8-2,9V do maksimalnog? Ako je to OK, vrati sve kako je po semi i ponovo ukljuci i PRVO meri da li je nozica 4 od IC2 na naponu koji je negativan u odnosu na masu a to je vod "0". Taj negativan napon mora biti barem oko -3V i treba da je stabilan. Ako je i taj napon OK onda imas neku neispravnu ili pogresno oznacenu komponentu.
Ulazni napon na nozici 1 ne bi smeo da bude veci od +30V DC ako hoces da ti izlazni ide bas do 0V.
Споено мислење: 24.10.2012, Wednesday, 10:15:38
I sta bi sada?
Offline ki4o01
Offline ki4o01
повторно проблемот. ги сменав и л200 и ЛМ741 но повторно, дали ке можам да го користам ако на излезот имам клаено отпорник од 20 оми  тогаш се враќа на 0,5 В но аку пола волт не ми смета. иначе еве ја оргиналната шема од напојувањево
Како успеа да ги изгориш L200 и LM741? Да не го краткоспои излезот?
Offline ki4o01
додека го уклучував на мрежен напон се чепнаја малце. Л200 беше под сктшено малце а лм-то не му беше ништо ама го имам и зато ги сменав.
