Аналогна електроника > Антени
Savrsena modifikacija W3DZZ by OH2EC
Doca:
Ovim clankom zelim da skrenem paznju radioamatera na izvrsnu modifikaciju stare W3DZZ antene od strane Finskog amatera Aarre Vuorinen-a OH2EC, kojom se dobila jedna stvarno izvrsna multiband antena. Zasto mislim da je ovo interesantno, pa prvenstveno jer se ovom antenom sasvim izbegava antenski tjuner - match box, koji je u stvari "kutijica lazurica" i ne radi nista drugo sem da transiver "slaze" da je antena dobre impedanse buduci da moderni poluprovodnicki transiveri uglavnom nisu bas tolerantni na los SWR. Drugo, na svim glavnim bandovima SWR nije veci od 1:1,3 bez ikakvih prilagodjenja i kutija! Normalno, to ne znaci da je SWR preko celih bandova svuda ispod 1,3.
SWR je bolji ili jednak 1:1,3 na:
3.680MHz
7.050MHz
14.100MHz
21.200MHz
28.500MHz
Pogledajte i rezultate na:
--- Code: ---http://julietfoxrflabs.wordpress.com/2012/12/05/w3dzz-dipole-results/
--- End code ---
Aarre je prakticno radio dve verzije antene, za snagu do 150W i za snagu do 600-800W i razlika je samo u nacinu izvodjenja trapova.
Trap za 150W:
Na PVC cevi spoljnjeg precnika 32mm namotati navoj do navoja 21-22 navoja bakarnog licnastog PVC kabla preseka 0,75 kvadrata. Paralelno njemu se dodaje blok prvenstveno MICA (liskunski) od 60pF/1kV ili disk keramicki. Sama zavojnica treba da meri 8,2uH i da sa tim blokom rezonuje negde izmedju 7,050 do 7,080MHz.
Trap za 600-800W
Na PVC cevi spoljnjeg precnika 50mm namotati navoj do navoja 14 navoja bakarnog licnastog PVC kabla preseka 1,5 kvadrata. I ovde se paralelno dodaje isti blok a zavojnica takodje treba da meri 8,2uH i da sa tim blokom rezonuje negde izmedju 7,050 do 7,080MHz.
Dimenzije antenskih zica su date na slici i u njima je sadrzano i po 150mm sa svakog kraja svake zice za vezivanje na trapove i napajanje kao i za obavijanje kroz izolatore.
Glavna modifikacija je i dodatak dva "tuning stub"-a svaki duzine tacno 1,5m a zalemljeni su za glavne zice na tacno 1,65m levo i desno od tacke prikljucenja napojnog kabla. Stub-ovi slobodno vise sa glavne zice. Same zice "A" i "B" kao i stub-ovi "C" su od bakarnog licnastog PVC kabla precnika 1,5 do 2,5 kvadrata.
Prvih 3,5m napojnog kabla do antene mora biti 75 omski koaks na koji se nastavlja 25 do 27m 50 omskog koaksa koji ide u stanicu. Bitno je da kablovi imaju ove dimenzije da se dobiju trazeni rezultati. Cak i ako vam ne treba 25m do stanice, koaks mora biti te duzine ali visak nemojte savijati u zavojnicu!
Jos neke napomene koje sam u direktnoj prepisci sa OH2EC dobio:
- Testove i merenja je vrsio na anteni koja je bila nekih 8-9m od zemlje.
- Antena ne bi trebalo da se mehanicki kaci na sredinu vec samo na krajevima. Pretpostavljam da joj smeta bilo kakva vrsta stuba ili objekta u blizini tacke napajanja.
- U tacku napajanja se moze dodati current balun - izolator 1:1 ali nije apsolutno neophodan u praksi.
Doca:
Koliko mi se javljaju ljudi, vidim da je najveci problem kondenzatori od 60pF visokog napona. Oni se jednostavno naprave. Naprave se od jednostranog vitroplasta debljine 1,5mm. Za svaki kond iseku se dve plocice dimenzija 40mm x 110mm i spoje (zalepe se super-lepkom uz jak pritisak) onim stranama gde nema bakra. Tada se dobija debljina izolacije od 3mm i sa tim dimenzijama je kapacitet dovoljno tacno 60 pF a probojni napon vise desetina kV. Plocicu sam namerno racunao da je 40mm sirine jer ce tada lepo da upadne u vodovodnu cev Fi=50mm na koju se mota zavojnica.
LordZi:
Добро и практично решение, употребливо и на други места... ;)
Doca:
Samo je vrlo bitno (a to sam zaboravio da napisem!) da se plocica uradi tako da je sa svih strana barem po 2mm sira od bakarne folije da ne bi izmedju ivica kroz vazduh doslo do preskakanja varnice kod vrlo visokih napona. Dakle, dimenzije bakarne folije na svakoj plocici su 40x110mm a supstrat plocice je 44x114mm. Kad se napravi takav kondenzator i zaleme se izvodne zice, valjalo bi ga ili potopiti u nekakav lak ili lak-sprejem preprskati. Daleko najbolji je Poliuretan ako mozete doci do njega. Ko bas nista ne moze da nadje moze to sve pazljivo da premaze zenskim lakom za nokte.
KiloVolt:
А зошто се за 6kV кондензаторите? Толкав напон ќе има каде што се ставени? ???
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version
