Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 44198 times)
Не знам зошто, кај мене не се стартува exe-то, иако имам цел Microsoft.NET Framework Pack инсталирано, од 2.0 до 4.0. Работам на Windows Server 2003 EE SP2.
Offline Goce
За ехе-то да работи се потребни Microsoft.NET Framework 3.5 и 4.0 порбано е на Windows  XP 32 bit и Windows 7 - 64 bit
Има некаков Erorr кога го вклучуваш што се случува и дали го имаш пробано претходното ехе на истиот оперативен систем?
Ги имам сите потребни пакети инсталирано, од Microsoft.NET Framework 1.0 до 4.0. Еве и доказ за тоа (Microsoft.NET Framework 1.0 не е на листата бидејќи доаѓа заедно со Server 2003 EE SP2).
Не, никаков Error не се појавува, едноставно не се подига. Дупли клик на него, се појавува соларниот часовник до куросорот, но ништо повеќе од тоа. По неколку секунди, соларниот часовник го снемува и тоа е тоа. Ни во процесите не се јавува, дури ни на кратко.
Инаку, јадрото на Server 2003 и XP е скоро исто, така да, не гледам причина да се подига како што треба на XP, а на Server 2003 да не се подига. Единствена причина поради која не сакала некоја програма да се подигне на Server 2003, а се подигала на XP (барем единствена на која јас сум налетал) е ограничување на производителите и компајлерите кои ги користат при компајлирање на програмите (некои компајлери имаат вакви ограничувња, треба рачно да се тргнат, на пример, Win Ver. 5.1 е WinXP и често, при самото подигање на софтверот, некои програми си проверуваат на каков оперативен систем се подигаат, па ако забележат дека се подигаат на Win Ver. 5.2, како што е Server 2003 или некоја друга верзија на Windows која е серверска едиција, не сакаат да се подигнат како што треба или најчеста ситуација е, воопшто не се ни подигаат, како во овој случај).
Провери дали има некои подесувања компајлерот во однос на оперативните системи на кои може да се подига софтверот, нешто како Workstation, Server... претпоставувам дека ако ги има, вака некако би биле поделени ;).
Можам да потврдам дека ова exe не стартува и кај мене. Со doubleclick не се случува ништо, а со десен клик и "run as" појавува грешка "Unable to find a version of the runtime to run this application." Имам инсталирано Windows XP pro SP3 и .NET Framework 1.1, 2.0SP2, 3.0SP2, 3.5SP1, 4 Client Profile и 4 Extended.
Offline Goce
Кај мене на 3 компјутери работи без никаков проблем ај ке видам кој е проблемот па ке закачам ново ехе
Ова ти се појавува бидејќи го пушташ програмот со Restricted Access, исто како да е User кој нема привилегии за определени работи.
Ако ја откликнеш опцијата "Run this program with restricted access.", истото ќе се случи како да го подигнеш програмот и со дупли клик, односно ништо не се случува.
Offline Goce
Кај мене е грешката  :) бидејки заборавив дека имав правено библиотеки и користев компоненти кој ги нема ниеден NET Framework
Еве Setup инсталирајте и пишете дали работи
Поздрав
https://hotfile.com/dl/167132193/5f2671e/GL_volt_amper_meter_v1.1.rar.html
Да, сега се подига без проблеми ;).
Еве и permanent mirror за програмот ;).
https://www.box.com/s/034e7a42f9fe94a3c159
ПС: Goce, мислам дека има опција да ги спакуваш тие библиотеки во самото exe и да се отпакуваат во Temp секој пат кога ќе се подига програмот ;). На тој начин, не мора да правиш installer ;).
Offline Goce
Да може и така само требаше да изменам некој работи во кодот вака ми беше побрзо :) и затоа направив Setup
Ако можеш, во иднина спакувај го во едно exe ;). Ако не, и вака е ОК ;).
Во право си, тоа беше моја грешка  ::)
Offline Hahahaha
Дали може доколку употребам дисплеј 16 х 2 да мери само напон и струја, ама да нема празно место на дисплејот? Да не останува празна последната колона.
Offline Nakolce
Го има некој ова нацртано во некој програм ?
Ако може да ми го прати
Се трудам да го нацртам во Sprint Layout 5 ама слабо ми иде бидејќи ги немам сите елементи...
што делови ти фалат друже??? нема нешто што не е стандардно на шемата...
Offline Nakolce
Не се снаоѓам баш со цртање на шемите во Sprint-Layout.
Па затоа барам некој што веќе го изработил ова да ми ја прати шемата и да ја испринтам.
И нека ми пише ПП некој што може да го испрограмира пикот за да се договориме за цена.
немам многу простор во кутијата каде што треба да го сместам ова па моментално разгледувам опции да се направи на една плочка и дисплејот да биде залемен на таа плочка. Со елементите од позади.
така би можел да ја сместам плочката во овој мал простор.
