Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 70018 times)
Offline ki4o01
Абе кај наоѓате сите вакви кутии ? :) а многу се секси  :-[  ;D
Ги имаше едно време, ама веќе ги нема ;D.
Offline goran_elektro
Мозе ли некој да ми обелези со црвено кој вод треба да се додаде на плочката на сајтот на ДР.Боро и како што пишува на шемата  трафото да биде 30Волти АЦ исто ми е така и мене а кога ке се ицправи дава 41.4-5Волти  дали неме да прави проблем ми треба одговор што побрзо благодарам.
Плочката од сајтот на др.Боро е поправена, додаден е водот што фалеше од колекторот на ВС639 до колекторите на другите транзистори така што можеш да ја симнеш и користиш неа, иначе слободно стави трафо 30V, јас сум ставал и повеќе од тоа, после со тримерите можеш да го наместиш колку да ти биде максималниот излезен напон.
Дечки случајно некој да не ја има плочкава ама исечена,без филтерските кондензатори?Во пдф или пак копирана во спринт ако ја има уште поарно ;D
ако го бараше вака едитирано ок, ако не, посочи што ти треба точно
Ја барам оригиналната плочка од напојувањето,само без филтерските кондензатори.
Јас ја имам исечено, кажи ако сакаш ќе ти ја пратам на мејл.
Прати,што ме прашуваш :D
electron
На сајтот на др. Боро:
PODESAVANJE:
R19 podesiti na najveci otpor - podesiti sa R17 ogranicenje minimalne struje (na izlaz vezati odgovarajuce opterecenje)
Што се става на излезот, светилка, мотор...?
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Na izlaz se stavlja neko opterecenje (obicno ili neka sijalica ili snazan otpornik) ali takvo da vuce onoliko struje koliko ti treba da bi te trimere podesio. Ako hoces da ti iskljucuje na recimo 5A maksimalne struje, stavices takve sijalice ili otpornik da pri nekom naponu vuce 5A i tada podesavas trimer da zastita taman pocne da reaguje.
electron
Аха, значи ако сакам да ја подесам заштитата на 5 ампери, тогаш треба да ставам на пр. 60 w светилка од автомобил на 12 волти, да наместам 12 волти на напојувањето, па да го подесам тримерот...
Мислам дека сфатив.
Ви благодарам за објаснувањето.  :)
Offline Doca
  • Почивај во мир
Offline Hahahaha
Како што знаете го имам изработено овој стабилизатор, но сега имам проблем. Влезниот отпорник, тој керамичкиот од 0,1ом на 10вати што е премногу грее, неможе ни да се употребува, понекогаш и чади. Во што може да е проблемот?
Целата струја поминува низ него. Измери му ја отпорноста, можно е од греење да си ја зголемил отпорноста. Ако немаш mili-ohm метар, измери му го падот на напонот и струјата низ него и ќе ја пресметаш отпорноста ;). Ако е зголемена, стави му помоќен отпорник со истата вредност (на пример, 15 или 20W).
Секогаш чади или само ако го оптеретиш многу изворот за напојување?
