Електронски уреди => Компјутери и галантерија => Topic started by: alokin on 12.01.2012, Thursday, 20:24:35
Title: Проблем со рам и матична плоча Soltek 75frn3-l
Post by: alokin on 12.01.2012, Thursday, 20:24:35
На сите сајтови за матичнава пишува дека подржува 2гб рам DDR 1 na 400, 333, 266 mhz.
Пробав да ставам две плочки по 1гб DDR 1 400mhz 3200PC, не се подига системот... Мометално работи со 2x512mb DDR 1 400mhz 3200PC рам.
Пробав и со 1гб плус 512мб, се подига системот нормално, ама наоѓа само 512рам. Во еверестот јавува дека на едниот слот имам 512мб а на другот 1гб :)
Рамовите (2x1gb) работат на друга MSI плоча без проблем...
Дали имал некој сличен проблем и решение за истиот... во што може да е проблемот... дали рамот не одговара на плочата, како да знам кој точно би одговарал...
Ова е матичната:
http://www.firingsquad.com/hw/2172/Soltek_SL-75FRN3/SL-75FRN3-L/
Title: Одг: Проблем со рам и матична плоча Soltek 75frn3-l
Post by: Devil on 12.01.2012, Thursday, 20:32:21
дали поединечно ако ги ставиш плочите ги препознава
значи прво една тестираш работи ок
па втората работи не работи и слично
Post by: alokin on 12.01.2012, Thursday, 20:33:11
Заборавив да напишам дека и тоа го пробав :)
Post by: Devil on 12.01.2012, Thursday, 20:34:52
а дали на друга матична плоча да ги поставиш двата модули
да не случајно модулите не се софпаѓаат еден со еден и ти прават проблем
Post by: alokin on 12.01.2012, Thursday, 20:36:39
На MSI плочата ти работат двете плочки нормално т.е 2x1gb DDR1 400mhz. Се подига системот и се е нормално...
Споено мислење: 12.01.2012, Thursday, 20:38:24
Supporting unregistered, non-ECC Dual Channel DDR 400/333/266/
А и што точно значи ова : Supporting unregistered, non-ECC !??
Post by: GigaWatt on 12.01.2012, Thursday, 21:37:33
Изгледа подесено е во BIOS-от мемориите да се ECC (Error Correcting Code мемории). Уште пред да ги ставиш мемориите, подеси во BIOS-от мемориите да се Non ECC мемории ;).
Post by: alokin on 12.01.2012, Thursday, 23:39:46
Хм... тоа не го знаев, треба да проверам дали има такво подесување во биос-от...
Фала за советот ;)
Најверојатно немам таква можност... Може ли да е проблем волтажата на DIMM !??
Овие на 512 да работат на 2.5v a от 1гб да се на поголема 2.7v !??
Споено мислење: 12.01.2012, Thursday, 23:58:31
Колко што разбрав најверојатно овие 2x1гб се Ecc ram... нема некоја ознака на нив за тоа освен 3200pc 400mhz... затоа и не ги подржува мојата матична...
Post by: aleksandar94 on 13.01.2012, Friday, 00:13:35
Ако не успееш да ги употербиш рам меморииве 2x1GB ддр400 заинтересиран сум да ги купам(нормално по некоја пристојна цена) а дури и ако ги употребиш ондак коо шо гледам ке ти останат 2x512MB ;D тогаш тие би ги зел ако е ок пошто овака како што гледам твојава матична има само 2 слота за рам. Форумџииве ќе извинат малце за оф-топиков ама мислам дека не е проблем не сум пишал до сега некој оф топик.
Post by: alokin on 13.01.2012, Friday, 00:18:14
Хехе... не ги продавам, само сакав да дознаам зошто soltek-ot не ги подржуваше 2x1гб. Имам 2 пц-а едното со MSI, друго Soltek... Soltek-от си работи 2x512мб а MSI-ot со 2x1гб.
Post by: donis92 on 13.01.2012, Friday, 00:18:37
дај да делиме по еден од 1гб, ако се нафати да ги прдава, и мене ми е дојдено нож до коска, хаха за таков рам
Post by: aleksandar94 on 13.01.2012, Friday, 00:22:13
Почекај до утре треба да добиеш одговор од Батка тој е експерт на форумов за овие работи, не дека го фалам ама стварно има доста помогнато на форумов, ке ти објаси шо е и како е, btw ние велешани махери сме  8)  А шо се тиче до меморијава ние си знаеме шо имаме стари машини не да е нож до коска ами до врат е дојдена работава  ;D
Post by: batka on 13.01.2012, Friday, 00:31:23
Еве го и Батка!  ;D Проблемот е во FSB процедурата,ама ти препорачувам да го однесеш во некој добар сервис да пробаат да ги * спарат* мемориите.Тоа често се случуваше порано со DDR 1 мемориите поготово.Моја легендарна плоча за замена на кондензатори е убедливо прва Soltek,па иде Asrock, па Asus... :D :D Совет за тебе : наједноставно да ги трампиш или продадеш тие и набавиш две упарени или да пробаш да зачуваш една ,а да трампиш друга.И гледај прво двете мемеории да бидат или дупли ( двострани) или единечни ( еднострани) - чиповите да бидат на двете на едната страна на меморијата или на двете! Со среќа! Ако си близу Велес ,донеси ги да ги подесиме.Добро е да најдеш и некој програм како Memtest или слично и да ги истестираш.Ако знаеш како флешувај го и биосот,како што рече ГигаВат,можеби некоја понова варијанта на биосот (ако ја има) ке ги прифати мемориите без проблем!
Post by: alokin on 13.01.2012, Friday, 00:39:33
Фала брзиот одговор... Значи и на двата модула има чипови од двете страни. И на 512ките и тие од 1гб.
512ките се самсунг 400mhz pc3200 еднакви и си работат на солтекот. Другиве се не ми текнува баш која фирма беа, мислам дека најдов нешто некоја германска (не сум сигурен) ама мислам дека како кингстон ги наоѓаше еверестот. Тие си работат на MSC-to без проблем 2-те, немало проблем до сега... Не сум во Македонија сега и немам можност да ги отоварам пц-та и да проверам точно што како беше...Само знам дека кога ги зимав 2X1gb ме предупредија дека може на некои матични да ги чита (беа извадени од солтек матична).
Споено мислење: 13.01.2012, Friday, 00:40:16
Проблемот е во FSB процедурата... што ќе рече ова !??
Post by: batka on 13.01.2012, Friday, 01:06:34
Би било многу долго да ти објаснувам ,извини, ама треба 2-3 страни А4 да напишам. Тоа се некои параметри накратко важни за мемориите ,нешто како параметрите за оверклокување на процесорот . Сепак,додека не се види, не можам конечно да кажам дали може да се упарат двете плочки.Има некои 6 до 8 теста да се види тоа,Понекогаш на 5-6 тест паѓаат на испит.
Post by: GigaWatt on 13.01.2012, Friday, 06:58:21
ОК, врз база на ова што прочитав, изгледа мемориите се ECC, а матичната плоча изгледа не поддржува ECC мемории. Бидејќи пиша дека BIOS-от враќал „Supporting unregistered, non-ECC Dual Channel DDR 400/333/266/“, претпоставувам дека BIOS-от POST-увал, што значи дека ги препознава мемориите, се подига системот, но не сака да работи со нив. Според мене имаш едно од две решенија.
1) Тоа што ти пиша batka, да ги замениш мемориите за мемории без ECC или да ги продадеш, твој е изборот (искрено, не гледам причина зошто систем со P4 на него и DDR1 би му било потребно повеќе од 1GB меморија, најверојатно, никогаш нема да има потреба од повеќе од 1GB).
2) Да пробаш да го update-уваш BIOS-от и да се надеваш дека новиот BIOS има дефиниции како да чита ECC RAM мемории. Но, треба да те предупредам дека BIOS update е голем ризик, можно е матичната плоча никогаш повеќе да не се подигне ако се flash-ува BIOS-от со погрешна верзија или со BIOS од погрешен производител (иако новиве flash-ери ги препознаваат разликите и препознаваат дали тој BIOS е наменат за таа матична плоча или не, сепак, не е се баш „плукни залепи“).
Post by: batka on 13.01.2012, Friday, 08:37:35
Тоа е се.Сепак најдобро е да го однесеш во некој овластен сервис и да го средат постручни лица.За флешување на биосот точно е дека може да биде ризик,меѓутоа најголем ризик е тоа што треба да имаш во тој момент стабилен интернет,бидејки ако се случи да падне во моментот на трансфер на податоците,отиде плочата.Да не те плашам многу,ама мислам дека ке најдеш понов биос за Soltek плочите и  ке завршиш работа.
Post by: alokin on 13.01.2012, Friday, 09:32:37
Помислив и јас на тоа да го апдејтнам биос-от ама овие солтек веќе немаат официјална страна... така да незнам од каде да најдам биос... колку што помнам мислам дека уште на времето го имав надоградено биос-от со најнов што имаше за таа матична (не дека имав некој проблем чисто да видам како одат работите  ;) )
Ако знаете некој добар сајт кај што може да проверам дали го имам најновиот биос за таа матична ќе пробам ;)
Post by: batka on 13.01.2012, Friday, 09:48:35
Пиши на Гугл -* Firmware Update Soltek/SL-75FRN3-L * и ке најдеш сигурно
еве вака некои :
www.cpu-upgrade.com/mb-Soltek/SL-75FRN3-L.html или
drivers.downseeker.com/download/4347/soltek-sl-75frn3-l-bios-j1.1l/
Post by: alokin on 13.01.2012, Friday, 10:11:31
Проверив и за биосот, колку што најдов најнова верзија е таа soltek-sl-75frn3-l-bios-j1.1l ( со него има подршка за семпрон процесорите). Мислам дека и таа верзија ми е надоградена на биосот (треба да проверам кога ќе сум Мк), нема шанси да сум пропуштил да има нешто да се надогради а да не сум ставил  ;D
Најверојатно е до тоа овие од 1гб да се Ecc Ram и да не ги подржува Soltek-ot ... научив нешто ново, незнаев дека има Ecc Ram и Non Ecc Ram.
Фала ви на сите за помошта  :)
Post by: GigaWatt on 13.01.2012, Friday, 16:40:14
Ако се навистина ECC, да знаеш дека RAM-овите се доста поскапи од обични RAM мемории. Можеш да ги замениш за Non ECC со повеќе меморија ;). ECC RAM-овите обично се ставаат на серверски куќишта (иако повеќето матични плочи имаат поддршка и за ECC RAM мемории, сепак, најмногу се користат на сервери, но по некоја случајност, ете твојата матична не поддржува ECC RAM модули :S), затоа и се поскапи ;).
Post by: batka on 13.01.2012, Friday, 21:37:23
Едно наравоучение ( од искуство!) : обратете многу внимание какви РАМ-ови купувате! Купете поскап РАМ од пореномирани фирми ,како Кингстон,Апејсер (APACER ), a избегнувајте некои фирми кои се релативно непознати,без налепница,сериски број и некои други ознаки.РАМ меморијата е доста значајна за брзината и не само брзината  на процесорот,матичната,чипсетот.Таа ги обединува ,на некој начин сите овие компоненти.Пожелно е ( а и се продаваат!) самолепливи или друг вид ладилници за  чиповите на РАМ-от! Некои експерти дури и предлагаат посебен кулер за ладење само на мемориите .Шала на страна - треба да се размисли! 8)
