Аналогна електроника => Аудио техника => Звучници => Topic started by: Malecko on 10.12.2010, Friday, 20:10:23
Еве и од мене една шема за заштита на звучниците т.е коло за мек старт од тоа „туп“ што се појавува на секое уклучување ;D.Исто така и го симулирав колото во Circuit Wizard и таму покажува знаци на живот ;D.Ако сакате да го измените времето на уклучување тогаш променете го кондензаторот C2,колку помала вредност толку побрзо ќе се уклучи реле-то,колку поголема вредност толку по споро ќе се уклучи реле-то ;D.Релето нека биде 6V :)
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=3192.0;attach=2002)
Фајлот за симулацијата во атачмент ;) :D
Абе релево 6В не ми иде во глава! Ај ставете 12 волтно,штое сигурно сигурно е.Второ, Пазете на влезниот напон на 7812 ( до некој 30В беше мислам !)- добро би било и некој предотпорник да се стави ако е повисок напонот на напојување. Второ, не го намалувајте- туку зголемете го С 2 - може и 220 - 470 мФ/25В .
Ако го зголемиш C2 ептен споро ќе се уклучи релето,„два саати“ ќе му треба,ќе те отече дур да ти се пушти музиката :D ;)
Ако имаш 2 х 20.000 мФ подобро е така- верувај ми! Добро е и 20 сек.да чека,особено ако се *сувки* кондензаторите! :D
а зашто е релето не е поврзано на 12волти?Туку е поврзано преку транзисторот!?
По мое мислење,за кога ќе се испразни кондензаторот тоа реле ќе се активира...?
јас го направив ова за стерео појачало и финкционира супер после 2 секунди се уклучува релето C2 ми е 47uF... ке ставам слики деновиве ;D
А по мое мислење е од кога ќе се наполни кондензаторот,имаш ли Circuit Wizard?
не!не го симнувам дека страв ми е вирус да не фатам,ама го имав!И затоа фатив! :P >:( >:(
Aj жити се не го „тупи“ :D ;).Симни го,нема вирус веруј!Јас го симнав и супер е програмот,работи одлично,а и симулацијата е одлична,ептен ќе ти се најде...
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=448.msg28308#msg28308 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=448.msg28308#msg28308)
ај утре ќе се ставам на тој ПЦ од подрум,па ќе кажам што како!
Проблемот е тоа реле 6В кога ке го врзеш на 12В. Транзисторот кога проведува нема никаква отпорност па колото се врзува дитектно преку релето.Можеби ,ако се стави (прорачунато!) некој отпорник во серија со релето на кој би се добил некој пад на напон...Најдобро е сепак да биде 12в реле.
Ај у понеделник,ќе земам тоа делчињата и ќе ви кажам што како,ќе го тестирам на прототипплоча...Немам сите 547 ги истрошив... ;D
ајде,чекаме на тебе!-Немој да з**беш!
ајде,чекаме на тебе!-Немој да заебеш!
Нема нема,плус треба да земам и делчиња за PicKit 2 ;D
П.С. Припази на вокабуларот хахахахахахаха ;D ;D ;D :D :D :D
еве го направен :)
(http://pic.mk/images/sam1421292173264.jpg)
еве го направен :)
Aaaa супер си го направил,па и на плочка ту ту ту :D :D ;D ;).Кажи сега,добро ли е што делови стави,колку секунди касни кажи нешто ;D
епа вака Ц2 го кладов 47uF и касни 3-4 секунди но добро е :) колку го намалвате Ц2 толку побрзо уклучува релето, релето ми е 12В ;D
Aко можеш пробај стави од 22uF кондензатор,на местото кај Ц2,побрзо да се уклучи релето негде 1-2 сек ;) :)
Обично како стандард за коло за мек старт на звучници се смета временско доцнење од 5 секунди, така да не е лошо да го наштелувате колото да се пали после 5 секунди ;).
Ова не е класична заштита на звучници,туку каснење на вклучување на звучниците,за да не се добие оној класичен * бум* на вклучување.Ако сакате заштита на зву,ниците треба да направите друг склоп кој ке ги исклучи,ако има пробив на едносмерен напон на излезот на појачувачот,во случај на прегорување на една гранка на напојување или класично пробивање на излезните транзистори кога целокупниот напон на напојување тежи да помине преку звучник.Е,тоа е заштита која треба,ако сакате да ја направите. ;D 8)
Споено мислење: 14.12.2010, Tuesday, 17:17:39
Еве една шема на заштита која може лесно и евтино да се направи .Релето ( и напојувањето) е 24 волти .Останатото прочитајте го.Можете да направите и подесите разни напонски нивоа на преоптоварување на басовите,среднотонците и високотонците со тример -потенциометрите!Погодно е за хај-фај појачувачи од 150 - 400 вати!
Ако за некого предходното е преамбициозно,еве една *пократка* варијанта! Реагира на ДЦ напон на излезот на појачувачот и го исклучува звучникот!
Ова колото за мек старт, како функционира, т.е. кога се вклучува релето и каде се поврзува, и нема врска колку ватно појачало ке регулираш или се правам измени??
Колку е помоќен засилувачот, толку поголема струја треба да издржи релето ;).
Колото за мек старт има улога да го *закасни* вклучувањето на звучниците на излез од појачувачот со цел да се спречат преодните појави при вклучување - полнењето на големите њлњктролити во напојаувачкиот степен при што во звучниците се добива оној непријатен удар,при што може да дојде и до квар ( механичко кинење !) на некој извод од звучната единица.Каснењето е од 3-5 секунди ,а потоа звучниците меко се приклучуваат на излезите ,при што се избегнува опишаната појава.Еве уште шема -две кои јас лично ги применувам.
Темава е од пред 4 години, ама да не отварам нова пошто веќе ја има..
Сакам да направам заштита на звучници, правам засилувач со STK 442 и при тестирањето изгорев еден звучник.. :'( па ме интересира оваа последнава шема dcprot.jpg што ја има постирано батка, дали има ДЦ заштита и дали би одговарала на тој засилувач?
Да,ова е ДЦ заштита за звучници и може да се употреби за било кој засилувач.Едини проблем е што работи на 12 В .Ако појачувачот има поголем напон на напојување проблемот се решава со посебен стабилизатор за 12 В или евентуално мал дополнителен исправувач за 12 В.
Да надополнам, само поврзија да не заборавиш масата од напојувајњето на заштитата со масата од засилувачот заедно за да функционира во спротивно,нема да се активира.
Па и не мора напојувањето за релејот да е баш 12V, може нешто со зенерка и отпорници да се изведе ;).
Зошто да биди просто ко можи да биди сложено (сега треба да има смајли )
Најлесно е да се најде реле 12 В,па затоа шемата е конципирана и така.Нормално,се подразбира масата да е заедничка,иако ако е напојувањето посебно ,масите може и да се одделат.Но тоа се финеси,а битно е релето да е со барем два пара контакти,особено ако се работи за појачувач во мосен спој,каде звучникот нема спој со масата!
Поентата на коментарот беше дека не мора да се поставува засебно напојување само за релејот, ако се останато работи на повисок напон.
Околу напојувањето ќе користам 14 волти (има таков напон во засилувачот) кој е на заедничка маса вајда нема да биде проблем, или ако треба ќе ставам 3 диоди x 0,7 волти да се симне до 12.
Исто така ме интересира дали ова коло ќе ги заштити звучниците од напонот кога се пали и гаси засилувачот (клик) или треба посебно да правам...? кликот претпоставувам дека е ДЦ напон?
Па батка ,ако пажливо ги читаш постовите не би требало да поставуваш вакво прашање! Прочитај го постот пажливо се е напишано и објаснето.Кликот не дај боже да е ДЦ напон! Тоа е преодна појава кога се полнат електролитските кондензатори во напојувањето.Ова појава се решава со каснење од некој 3-5 секунди.
Абе заштитата работи на 12 волти 7812 регулаторот значи е чаре да се спушти напонот најубаво е така со стабилизатор најпрофесионално изведено стабилно.Инаку супер шема за заштита.Баш онака кога правев појачало се слушаше ударот на звучниците при старт.Вреди да се проба штета што засилувачот ми е во дефект ::) го изгорев излезот додека не го средам ништо.Инаку супер не сум се досетил до сега за заштита на звучници кое е многу битно нешто 8)
