Author Topic: 8 Канален Лед PWM  (Read 14980 times)
Одг: 8 Канален Лед PWM
« Reply #60 on 23.10.2011, Sunday, 17:48:09 »
што да се претвори  на 220V???
Offline Josifosky
« Reply #61 on 23.10.2011, Sunday, 17:53:45 (Edited 23.10.2011, Sunday, 18:12:22) »
Лед диодите да се заменат со обични Ламби
Offline Goce
« Reply #62 on 23.10.2011, Sunday, 19:00:12 »
Еве една шема
Offline Josifosky
« Reply #63 on 24.10.2011, Monday, 12:29:40 (Edited 24.10.2011, Monday, 13:15:59) »
Оваа шемава можи да се искористи на излезите од секоја диода ?!
Offline Goce
« Reply #64 on 24.10.2011, Monday, 15:34:10 »
Да може да се искористи
Offline Josifosky
« Reply #65 on 24.10.2011, Monday, 17:54:21 (Edited 24.10.2011, Monday, 17:55:47) »
http://picprojects.org/projects/480/pro483/
Na ovoj proekt samo se povrzuva na izlezite ?!
Кодирај линкови и пишувај на кирилица
Offline Goce
« Reply #66 on 24.10.2011, Monday, 19:22:34 »
Да дирекно на излезите
Offline gringo
« Reply #67 on 25.11.2011, Friday, 13:22:46 »
Дечки а знае ли некој како да го испрограмирам PWM -то во BASIC, која е командата или некоја готова програма. Фала Ви однапред. Поздрав
« Reply #68 on 25.11.2011, Friday, 18:05:07 »
зависи за кој микреоконтролер, доколку микреоконтролерот има вграден PWM излез има хардверски библиотеки, доколку нема, треба да се програмира софтверски одреден излез да добие карактеристики на PWM
ова ти е од хелп фајлот од µBasic PRO for PIC на микроелектроника
program PWM_Test
dim current_duty, current_duty1, old_duty, old_duty1 as byte
sub procedure InitMain()
  ANSEL  = 0                         ' Configure AN pins as digital I/O
  ANSELH = 0
  PORTA = 255
  TRISA = 255                        ' configure PORTA pins as input
  PORTB = 0                          ' set PORTB to 0
  TRISB = 0                          ' designate PORTB pins as output
  PORTC = 0                          ' set PORTC to 0
  TRISC = 0                          ' designate PORTC pins as output
  PWM1_Init(5000)                    ' Initialize PWM1 module at 5KHz
  PWM2_Init(5000)                    ' Initialize PWM2 module at 5KHz
end sub
main:
  InitMain()
  current_duty  = 16                 ' initial value for current_duty
  current_duty1 = 16                 ' initial value for current_duty1
  PWM1_Start()                       ' start PWM1
  PWM2_Start()                       ' start PWM2
  PWM1_Set_Duty(current_duty)        ' Set current duty for PWM1
  PWM2_Set_Duty(current_duty1)       ' Set current duty for PWM2
  while (TRUE)                       ' endless loop
    if (RA0_bit <> 0) then           ' button on RA0 pressed
      Delay_ms(40)
      Inc(current_duty)              ' increment current_duty
    end if
    if (RA1_bit <> 0) then           ' button on RA1 pressed
      Delay_ms(40)
      Dec(current_duty)              ' decrement current_duty
    end if
    if (RA2_bit <> 0) then           ' button on RA2 pressed
      Delay_ms(40)
      Inc(current_duty1)             ' increment current_duty1
    end if
    if (RA3_bit <> 0) then           ' button on RA3 pressed
      Delay_ms(40)
      Dec(current_duty1)             ' decrement current_duty1
    end if
    Delay_ms(5)                      ' slow down change pace a little
  wend
end.
Offline Josifosky
« Reply #69 on 27.11.2011, Sunday, 19:02:30 (Edited 27.11.2011, Sunday, 20:38:01) »
Еве една шема
Вака како на прикачената слика ?! Благодарам и уште едно прашање цената колку е на Моц3021. Благодарам
Администрација: другпат намали ги сликите или стави ги на надворешен хост.
« Reply #70 on 30.11.2011, Wednesday, 17:21:11 »
На сликата од 8 канален Лед PWM има повеке делови, и тоа 1 отпорник, еден електролит и еден променлив отпорник, во споредба со ел. шема. Зошто е така?
« Reply #71 on 30.11.2011, Wednesday, 17:28:31 »
Јас побарав на првата страна, не ја видов шемата, каде е?
« Reply #72 on 30.11.2011, Wednesday, 17:48:16 »
Ова е готова плочка
А ова подоле е шемата:
« Reply #73 on 30.11.2011, Wednesday, 19:22:43 »
Додатните делови се најверојатно за стабилизација и подесување на јачината на LED диодите, не би требало да влијаат глобално врз функционирањето на целиот склоп ;).
Offline Josifosky
« Reply #74 on 02.12.2011, Friday, 14:48:19 (Edited 02.12.2011, Friday, 15:09:43) »
Колку ќе кошта некој да го направи сосе се програмирано се. ?!
т.е дали можи оваа шема и колку ќе кошта пошто во алфа ги немало сите делови па нешто замена за елементите нешто незнам
