Дигитална електроника => Микроконтролери => Topic started by: Bojan on 29.11.2012, Thursday, 03:43:20
Title: Помош за проект за факултет
Post by: Bojan on 29.11.2012, Thursday, 03:43:20
Значи треба да се прави склоп кој што ке дели плочки со дупка и без дупка на посебни места, сакам да користам пик за тоа и напишав некој ред во MikroC арно ама не функционира како што треба, дали е до пикот дали е до кодот стварно незнам. првин не функционираше како што треба па тоа else на крај од програмот што е го коментирав и делот за лево работеше ок, го тргнав коментарот од тоа Else и почна да зафркава пак, или само работеше делот за лево, само се пушташе, некој пат само еден излез ке беше на логичка единица, и правење на мали измени во кодот како додавање на delay скроз го менуваше функционирањето на склопот. па дали знае некој што би можело да биде проблемот?
bit oldstate;
bit loop;
void left()
oldstate=1;
RA0_bit = 1;                    //motor starts to turn left
do
if (PORTB.b2==0)               // RA2=0 on left end position
PORTA = 0;                     //on left end position RA0=0
delay_ms (100);                //motor stop time
RA1_bit = 1;                   //motor starts to turn right RA1=1
loop=1;
do
if (PORTB.b3==0)              //home position of the motor
   PORTA = 0;
   delay_ms (50);
   oldstate=0;
   loop=0;
while(loop==1);
while(oldstate==1);
void right()
oldstate=1;
do
if (PORTB.b4==0)               // RA4=0 on right end position
PORTA = 0;                     //on right end position RA0=0
RA0_bit = 1;                   //motor starts to turn right RA0=1
loop=1;
do
   PORTA = 0;
   delay_ms (50);
   oldstate=0;
   loop=0;
while(loop==1);
while(oldstate==1);
void main() {                         //pocetok na glavna programa
TRISB = 0xff;                            //PORTB Output
TRISA = 0x00;                            //PORTA Input
CMCON = 0x07;                         //turn off comparators
PORTA = 0;                            //PORTB==0
oldstate=0;
loop=0;
do
if (PORTB.b1==0)             //is there a cube?
delay_ms (100);
if (PORTA.b0==0)
{                             //is tere a hole in it?
left ();
}                              //if there is a hole in it it moves right
else (right ());
} while (1);
иначе користам PIC16F628a со внатрешен осцилатор од 4MHz
Title: Одг: Помош за проект за факултет
Post by: i_ivica on 29.11.2012, Thursday, 10:34:40
Според твојот код, најнапред проверуваш дали има плочка, а потоа дали плочката има дупка или не. Доколку има дупка ги праќаш лево, доколку нема десно.
Грешката ти е кај else, го имаш ставено на погрешно место. Во овој случај десно ќе праќа доколку немаш плочка.
Избриши ја едната заграда, {, и стави ја после else. Вака од прилика:
do
      delay_ms (100);
      if (PORTA.b0==0)          //is tere a hole in it?
        left ();        //if there is a hole in it it moves left
      } else right (); //if there isn't a hole in it it moves right
  } while (1);
Post by: Devil on 29.11.2012, Thursday, 15:27:43
како ќе детектира системот дека има плоча воопшто, како ќе детектира системот дека плочата има дупка, мислам како ти е тоа изведено, ако е со прекинувач имаш библиотека за прекинувач, ако е со светлина нешто, користи AD библиотека
Post by: Bojan on 29.11.2012, Thursday, 20:02:03
дали ке има плочка ке се проверува со прекинувач, дали има дупка со фото сензор ке се проверува, на излез од него ке има 1/0...
Споено мислење: 30.11.2012, Friday, 18:12:27
Софтверот проработе после 8+ саати дебагирање... фала за помошта...и темата под клуч  8)
иначе да се фалам ова ми е прв проект што јас сум го пишувал (со помош) што проработел како што сакам :)
