Аналогна електроника => Аудио техника => Озвучување => Topic started by: antonio@arsenal on 14.04.2010, Wednesday, 18:10:57
Дали некој знае некоја шема за изработка на некои добри скретници за звучници за жива свирка (двоситемски бас 12ка и хорна)јачината која што треба да ја искрепат звучниците е 200вати.
за да направиш добра свртница ( не скретница ) треба да ги знаеш димензиите на кутиите
исто така треба да се запазат некој други карактеристики ( нека ти каже некој друг што како незнам точно ) за да може да добиеш квалитетен звук
Димензиите на кутијата немаат апсолутно никаква врска со изработката на пасивен филтер (не свртница) а популарно наречена "скретница" во понатамошниот текст.
За изработка на скретницата ти се потребни параметрите од самите звучници, односно фреквентната карактеристика (опсегот)... Филтерот се изработува според таа фреквентна карактеристика, тоест во тој опсег...На пример доколку не се исфилтрираат ниските тонови, можат да ја оштетат намотката на самиот високотонец...
За наједноставна школска изведба односно најпроста скретница за бас се користи како филтер калем, за среднотонец комбинација од калем и биполарен кондензатор од прилика околу десетина микрофаради, и биполарен кондензатор со вредност од 4,7 или пак 3,3 или пак 2,2 микрофаради за високотонецот, во зависност колку сакаш да ги "одсечеш" високите тонови...
Ова е таканаречена пасивна скретница или пасивен филтер, бидејќи користи пасивни елементи во колото. Постојат и активни скретници кои покрај пасивните содржат и активни елементи, но и нивната изведба е доста покомплицирана и е со конкретна намена...
Е сега на прашањето за квалитетен звук, малку е попроблематично да ти се одговори...За да можеш да добиеш квалитетен звук во права смисла на зборот ти треба еден куп опрема (осцилоскопи, тонгенератори,калеми, отпорници и кондензатори со променливи вредности, доста експерименти и многу знаење) или пак да направиш според некакво искуство и параметри кој ке ги имаш од самиот драјвер односно од звучникот...
Или наједноставно да си купиш некоја готова скретница и да ја вградиш, па доколку не си најзадоволен од понудениот звук да експериментираш со замена на некој делови
;D
Малку е тешко да се одреди типот на пасивниот филтер и горната гранична фреквенција на бас-среднотонецот (претпоставувам дека е бас-среднотонец а не само бас) и високотонецот (хорната) без познавање на АФК (Амплитудно-Фреквенциска Карактеристика) на звучниците. Повеќето реномирани производители на звучници ги даваат заедно со нивните звучници и овие спецификации (ако не се секогаш реални, туку се малку „нашминкани“). Ако не можеш да ги набавиш од некаде, можеш сам да ги измериш, но малку потешко ќе биде тоа.
Како некое „златно правило“ важи дека горната гранична фреквенција на бас-среднотонцецот треба да биде некаде меѓу 3KHz и 5KHz, а пасивниот филтер најчесто се бира да биде од прв ред (6dB/oct.). За високотонецот долната гренична фреквенција треба да биде иста или приближно иста со горната гранична фреквенција на бас-среднотонецот, но не пониска од неа за да не се преклопуваат опсезите на бас-среднотонецот и високотонецот. Типот на пасивниот филтер за високотонецот, во довосистемска конфигурација како оваа, најчесто се бира да е од втор ред (12dB/oct.)
Еееее Baze ми треба тој ми рече дека ке ја истераме работата до крај ама одамна не е прилкучен на форумов.
Можеш да земеш и готова свртница (скретница) од Zec, мислам дека сеуште продаваат, а мислам и дека на дел од нив можеш да ги подесуваш граничните фреквенции со тример, така да, оваа опција некако најисплатлива ти е (ако ги немаш АФК-та за звучниците)... Што знам, барем според мене, ова најисплатливо ти е... ;)
Ако ептен ти се брза, еве најдов една шема за пасивни филтри за бас среднотонец и високотонец, мада не знам каков резултат ќе извади со хорната. И двата филтир се од прв ред (6dB/oct.), што и не е баш најсовршено, ама тоа е тоа. Ако сакаш можеш да ја смениш и да направиш филтер од втор ред. Горната гранична фреквенција на филтерот за бас-среднотонецот е f=3KHz, иста е и долната гранична фреквенција на филтерот за високотонецот.
(http://www.tehhouse.us/av/2wbspeaker/photos/crossover1.jpg)
Кондензаторите треба да бидат биполарни и со работен напон од околу 100V (пожелно е да одат до кај 150, пошто станува збор за PA звучници). Пожелно е да се пластични, не електролитски, помали изобличувања ќе има сигналот. За калемите, искрено не знам, еднаш или два пати имам мотано сам, и не ми излегле како што треба, така да најдобро со некој друг да се консултираш за ова. Мене ако ме прашаш, зашто сум имал лошо искуство, и со 1mm жица би ги мотал... хахахахаха :D :D :D
Еве го Баже :D Инаку шемата што е ставена погоре,може да помине само со некои измени.Како прво,кондензаторот кој е поставен сериски со високотонецот треба да е МКТ кондензтор затоа што тој тип на кондензтори имаат добра карактеристика на високи фреквренции и ке добиеш свежина на високотонецот.Потоа,за да направиш да речам една примитивна заштита на високотонецот,сериски на високотонецот ке ставиш две сијалици(мислам дека се користат кај камионите).Карактеристиката на сијалиците е следната 24V/21W.Доколку високотонецот е доста слаб,ке извадиш една од сијалиците(сепак тоа ке зависи до колку вати ке ги конструираш кутиите).ВАЖНО!!! СИЈАЛИЦИТЕ МОРА ДА ГИ СТАВИШ ПОСЛЕ КОНДЕНЗАТОРОТ И КАЛЕМОТ....Ако нешто не е јасно пиши.....
Споено мислење: 15.04.2010, Thursday, 16:18:38
Уште нешто.....калемот кој е на одделот за високи фрекбренции може да биде за една половина помал...
Baze пиши ми на темата Звучни кутии за жива свирка на тоа што го почнувавме ...памтиш?? :)
Eeeeeee, да, тоа заборавив да го пишам, сепак станува збор за разгласни звучници... ;)
Па да, може, ама не за половина туку за 2/3 (да биде 2/3 од вредноста која е напишана), да се зголеми долната гранична на високотонецот до кај 5KHz. Ама тогаш па ќе има дупка помеѓу горната и долната гранична фреквенција на филтрите за бас-среднотонскиот звучник и високотонецот :S. Во тој случај може сосема да се испушти филтерот за бас среднотонскиот звучник, можеби ќе им мало преклопување на фреквентни опсези, ама битно нема да има дупка... ;)
Јас никогаш во животта немам напраено скретница зато каже те ми се подетално и од почеток ако не ви е тешко :) а и некоја слика да најдевте како треба да изгледа и како се поврзува уште подобро :D
Ако прв пат правиш, искрено подобро е да отвориш некој стар звучник што не ти треба и да видиш од таму барем како се врзуваат компонентите ;).
Изработи ја скретницата според електричната шема ти ја дадов во претходниот пост. Кондензаторот C2 и калемот L1 можеш да ги изоставиш (да не ги монтираш воопшто), тие се всушност филтерот за бас-среднотонецот, но бидејќи тој сам по себе изиграва филтер, не мора да се монтираат.
Кога ќе го моташ калемот за високотонецот можеш да ставиш и феритно (фермомагнетно) јадро, но пожелно е да не ставаш, може да се избличи сигналот, но и ќе имаш повеќе за мотање во тој случај. Пожелно е да калемот биде намотан со поделбела жица (на пример, 0.5mm или нешто потенка или подебела).
Најчесто не се изработува пешатена плочка за волку едноставни скретници, само за покомплицираните важи тоа. Кога ќе ја склопиш, би требало да изгледа нешто како на сликава подолу.
(http://my.fit.edu/~kozaitis/Speakers/Speaker%20design_files/image036.gif)
Ова е веќе покомплицирана скретница, но принципот на монтажа на деловите е тој. Се сае монтира на една подлога и се лепи за неа.
Ако сакаш уште поедноставна изведба, еве шема и за неа.
(http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/XOver/xoverhigh.gif)
Граничанат фреквенција е некаде околу 4.5KHz, што значи дека би требало да биде поадекватна за конкретните звучници што ги имаш на располагање.
Не зааборавај да ги ставиш сијаличките што ги спомна Baze во серија со позитивниот извод од високотонецот. Мислам дека најчесто се ставаат после кондензаторот C1, ама не ме земај за збор ;).
Ако имаш уште некое прашање, пиши, ако знам ќе ти договорам ;).
Оваа последната не би била добра пошто има на пазар вакви по 150 денари ама никој не ги употребува за ЖИВА СВИРКА значи ми треба нешто ептен добро и квалитетно
А вреди ли да се прави за тие звучници нешто ептен добро и квалитетно, од чив производител се? Ако се некои евтини, верувај не се испплати да правиш нешто квалитетно, дури можеш да добиеш и обратен ефект, со премногу компоненти уште толку да го упропастиш звкот.
А, исто така многу важно прашање, колку пари планираш да фрлиш за скретница? ;)
значи антонио...викаш дека првпат треба да правиш скретница, незнаеш ни како изгледа и сакаш добра и квалитетна скретница, ако сакаш таква скретница отиди во стариот дел од Т.Ц. Беверли хилс и барај ЗЕЦ електроникс (тоа електроникс не ми текнува дали така беше или електроника) таму ке најдеш се што ти треба. И скретници и звучници се што сакаш ке најдеш, ама па скапичко е малце...ама па колку пари толку песна...
Звучниците кои ги имам купено се бааги фуш од алфа електроник а баже ми рече ке извлечиме нешто добро и од нив само со добри скретници и добри кутии а иначе колку пари планирам да давам незнам пошто незнам како се движи со цената една скретница од средна класа и не сум од скопје 8)
Dali nekoj mozi da mi najdi sema za skretnica no bez simetricno napojuvanje ??? bidejki mi treba za vo kola.Obicno poveketo so gi imam se so simetricno napojuvanje :-\ pa ako ima nekoj neka pisi .pozz :)
ПИШУВАЈ КИРИЛИЦА !!!
изменето од Devil
А да пишеш на кирилица немаше да биде лошо
И јас го имамм истиот проблем.барам ефикасен активен филтер за ниски тонови за во кола.сакам да изработам субвофер со TDA1562.засилувачот го имам изработено сега барам шема за филтер.иначе до сега користев филтерт од компјутерски 2.1 звучници но не сум задоволен со ударот на басот. ве молам за помош.позз
па ке го замените О.З. на пример со LM386,овој О.З. користи обично напојување,пробајте мислам дека би требало да работи
Еве шема за активен високопропусен филтер со LM741, како што пишал VLATKO, можеш да го замениш овој операциски засилувач со било кој општонаменски операциски засилувач што не бара симетрично напојување, како LM386.
(http://www.electrical-res.com/EX/10-16-18/active-high-pass-filter-circuit-using-lm741.jpg)
Eве ти и шема за активен нископропусен филтер, исто така можеш било кој операциски засилувач да го искористиш (на пример LM386), само што на влезот (на местото обележано со X) ќе треба да ставиш кондензатор со вредност од околу 100nF (пластичен). Вредоста на напонот на кондензаторот зависи од тоа дали го врзуваш од излез на засилувачот од радиото на колата или од линеарен излез (кој има максимална вредност на напонот од околу 1V, но не мора да значи, се случувало оваа вредност да биде и дупло од 1V).
(http://alignment.hep.brandeis.edu/Lab/Filter/Filter.gif)
Ајде бе уште не најдовте ???
ти побара??? ти дадоа луѓето што нашле а тебе ништо не ти се свиѓа...таа првата скретница е подобра, таа можеш да ја направиш...
Еве ти нешто вака:
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html
линкот е супер. има и плочка и се друго.фала мислам дека ке престанам со барањето на добра шема за субњоофер за во кола
Со 70 вати ништо не прајме мене излезна снага на миксетата ми е на 8 оми 150вати на 4оми 300.
A кој е производителот и моделот на миксетата и звучниците (или можеш да ги сликаш сеедно). Само да добиеме претстава што всушност ти треба, дали се исплати за таква миксета и такви звучници да се прави висококвалитетна скретница, да не бидат фрлени парите за џабе, затоа ;).
Моментално не сум дома па ке ставам слики вечер а иначе миксетата ми е Behringer PMH1000 А звучниците ми се купени од алфа електроник од оние црните со лилав амортизер и имам купено 2 хорни BAZE ми рече дека ке извајме нешто корисно само со добри скретници и добри кутии ама за жал го нема никаде :(
Баш сега ги читав спецификациите на миксетата, не се лоши, мада од искуство знам дека хартија се трпи (особено кога станува збор за Behringer), сличен (само помал) модел имаа во студентското радио (новото, што го оформија пред некое време, па пак го затворија).
Како и да е, звучниците се поважни, модел и производител, какви било спецификации ако можеш да најдеш за нив би било добро, врз база на спецификациите ќе се определи типот на кутијата и свртниците ;).
Слушнав дека baze бил болен, кога ке подоздрави ќе биде поредовен и ќе ти помогне.
Ехеее добро е што го најдовте
Кој знае каде се продаваат готови намотки за скретници во Скопје ?
Има во ZEC мислам (имаат и готови свртници колку што знам), а има и во BT, ама не во главната продавница туку таа во која продааат производи од Bots ;).
Има и во логинг некаде околу 250 денари мислам беа!! ::)
aj ako ima nekoj shemma za wofeer za vo kola neka kaze , i dali moze da se iskoristi nekoja skretnica sto e za domasen bass zvucnik?
Споено мислење: [time]22 Октомври 2010, 12:45:45[/time]
i ako moz nekoja shema za skretnica za eoofer za vo kola
Пишувај кирилица и внимавај на правопис - прочитај ги правилата за да немаш санкции!!!
Во кола најчесто се користи активна свртница односно се става филтер пред засилувачот со што се засилува само опсегот кој ни е потребен во нашиот случај ниските тонови
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1463.0 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1463.0)
ке има ли подлабок бас со свртницава вуферот???
Не е само свртница (филтер), туку и засилувач е.
Жица за скретници , како што ги викате, каде можам да најдам?
бакарна?Кај некој винклер
знам дека е засилувач со вградена свртница е само :D
Е да, ама не ја продаваат за жал, на друго место ? Можам ли да најдам кај оние што поправаар ел.мотори, фрижидери машини за перење??
електричен мотор да го поправиш треба да го премотуваш, премотувањето го прават винклери...види по некои други винклерски работилници дали ке ти дадат бакар...
и тоа беспари може да ти дадат.Како на мене што ми дадоа 25метри
што значи ова 0.6м на шемава?
Тоа ти е калем со вредност од 0.6mH ;).
Најке,ако имаш проблеми со ознаките прашај.НАјдобро епрво да најдеш звучници па по нив да правиш свртници.Ако ти ребаат пресметки за калемите кажи,ги има на Форумов,ама пак ке ги ставам и ке објаснам некои битни работи за нив.
Сакам да изработам скретница за во автомобил. Не ги знам точните спецификации на звучниците во моментов, и на кој начин се пресметуваат калемите. Благодарам :D
За автомобил не ти требаат некои нарочити свртници.Обично се ставаат васови и средно-високотонци,кои се одделуваат со едноставна 6 дб свртница составена од кондензатори и калеми. Каѓи за кои звучници се работи (или некој податок барем!)
Мислам дека се по 25вати 4-8 оми, а фреквенцијата мислам дека е од 2000 до 20000 херци, не сум сигурен.
Која димензија се ,марка модел,сликај ги ако не.
Незнам која марка се.
**Карактеристики на бас/среднотоцните:
25вати
4 оми
80Hz - 7KHz
**Високотонците:
25вати
4 оми
200Hz - 2Khz
Еве нешто да видиш: имаш свртници 6 дб по октава ,Одбираш резна фреквенција меѓу двата звучника.Најди кондензатори и намотај калеми - и имаш свртници
Кондензаторите од која вредност се... ?
И што значи ова кај калемите "Kalem br 2 : tepo promer 38 mm ,visina na kalemot 19 mm" ? :)
За кондензаторите над табелата пишува дека се во mF,а за калемите важи правило : има три вида тела на кои се намотуваат калемите 1,2 и 3 и секое има свои димензии пр. калем бр 3 има тело со внатречен промер или дијаметар од 38 мм ,а висина на калемот( намотките )е 19 мм.Значи правиш или наоѓаш цилиндер( од дрво,картон,пластика ) со дијаметар 38 мм и висина 19 мм и моташ лак жица на него со потребниот број намотки и дијаметар на жицата.Спрема висината на телото и бројот на намотките лесно се определува во колку слоеви ке биде калемот.Помеѓу секој слој пожелно е да се стави макар самолеплива лента ( изолир трака) или се фиксира секој слој со лепак,лак,фластер итд. кој како сака и може.
Ти благодарам за објаснувањето.
Кондензаторите треба да се биполарни така? :D
Да,или земи два со вредности двојни од бараната и врзи ги сериски со + половите.Така ке добиеш кондензатори слични на биполарните.
Дали има некој на форумов што се занимава со изработка на пасивни обични скретници ?
