Еве што начекав на еден форум:
The thing is, socket 478, 479, M, and P are all referred to by Intel as PPGA478, but none are compatible with each other.
Soruce:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1471749
Значи, всушност се работи за различни socekt-и, така да, освен ако не е истиот socket како што ти го јави на CPUZ (Socket M PPGA478), не би ризикувал. А за update на BIOS, може да пробаш, ама ризик ти е, да знаеш, ако не успее update-от, најверојатно ќе треба нов лаптоп да си купуваш :S. Плус, можно е самиот update да нема нови спецификации во него за нова фамилијана процесори, особено не кај лаптопи (ова знаат да го прават кај desktop-и, но не и кај лаптопи, бидејќи се целина, најчесто се замараат само со подобрувањето на функциите на самиот BIOS и bug-ови, доколку ги има). Прво прочитај кои се changes од претходните верзии (и од таа што моментално ја имаш) па види дали има нешто напишано како added support for XXX CPU family, или нешто слично. Ако нема нешто такво напишано, најверојатно нема да ти се исплати да го правиш update-от на BIOS-от.
А за пробување, да, ништо не те кошта да пробаш
. Пробај си и види дали ќе го исчита BIOS-от процесорот
. Ако се бидне како што треба, ќе го јави нормално. Ако го јави како unknown CPU или нешто така, значи дека знае дека има CPU, но не знае каков е и автоматски не може да ги користи сите негови предности, така да, поспоро ќе ти работи компјутерот со овој одколку со стариот процесор.
