Author Topic: IR прекинувач со PIC12F675  (Read 31632 times)
Offline Cobe
Одг: IR прекинувач со PIC12F675
« Reply #135 on 03.04.2012, Tuesday, 16:47:23 »
Овој од лево контролер е
Биди упорен , се ќе си дојде во свое време!
« Reply #136 on 03.04.2012, Tuesday, 16:50:38 »
Кога го гледаш стабилизаторот со натписот накај тебе, плусот е првиот извод од лево, минусот е средниот.
Offline Cobe
« Reply #137 on 03.04.2012, Tuesday, 18:35:18 »
Го напраив , видов со инструмент што е минус што е плус и ми работи со кулер а за сијалица уште не сум пробал , моите викаат да не сум мешал ниска со висока струја нешто глупости , ќе сум запалел куќа ...
« Reply #138 on 03.04.2012, Tuesday, 19:07:15 »
ако се пали/гаси релето како што треба со што и да го пробуваш поврзано на него ке работи ;D
« Reply #139 on 03.04.2012, Tuesday, 19:51:46 »
арно ти рекле твоите, не гибај не дека ќе ја запалиш куќата, него ти ќе се повредиш, поучи уште малце стекни искуство после пикај прсти :)
« Reply #140 on 03.04.2012, Tuesday, 22:58:30 »
...и шајки и штрафцигери во штекер ;D (за ова се зафркавам...НЕ ме сваќај озбилно ;D)
Offline najdo
« Reply #141 on 27.05.2013, Monday, 16:53:24 »
Како замена за приемната 1738, можи да се искористи 31238 ?
« Reply #142 on 27.05.2013, Monday, 18:54:13 »
Може, ја имам пробувано шемата со разни ИР приемници, колку што памтам имав пробано и со таков (или некој од таа фамилија), битно е да е предвиден за 38kHz, само пази на распоредот на пиновите, мислам дека беше различен...
Offline DS
« Reply #143 on 02.10.2013, Wednesday, 17:19:30 »
Го склопив колово благодарение на плочка изработена од LordZi :)
Се е залемено како што треба , но нешто не ми функционира како што треба па сакам да ве прашам во врска со него и се надевам дека ке го направам функионално :)
Го приклучувам на напон 12В 1.5А, и кога ке притиснам на тастерот сијаличката се пали, не реагира на далјинко туку после неколку секунди диодата сама се гаси. Ги проверив контактите на IR сензорот според даташит и добро е поврзан.
Со волт метар напонот се стабилизира на 5в на пикот и останатите напони кои што ги измерив на IR сензорот се Gnd према Vs e 1.38V а GND према Out e 2V.(не се менува при притискање на далјинкото)
Колку треба да е напонот на IR сензорот?
Користам tsop1138 IR сензор.
Дали е до програмот на пикот или нешто проблем во колото ? :D
loading...
« Reply #144 on 02.10.2013, Wednesday, 17:35:31 »
а далечинското исправно ти е ?
Offline DS
« Reply #145 on 02.10.2013, Wednesday, 17:39:00 »
Хаха исправно е. :)
Добри напони јавува на  ИР сензорот? :)
loading...
« Reply #146 on 02.10.2013, Wednesday, 17:46:49 »
Како што ти пишав и претходно, кога ќе го притиснеш тастерот треба да се запали лед диодата и ако не стиснеш некое копче од далечинското за кратко време да се угаси, тоа е ОК, чим не реагира на сигнал од далечинското или е сензорот погрешно врзан, или неисправен или далечинското е неисправно. Помеѓу + и GND на сензорот треба да има 5V, кај тебе има помалце, најверојатно погрешно си го врзал па го бутка напонот... ;)
Offline DS
« Reply #147 on 03.10.2013, Thursday, 14:18:28 (Edited 03.10.2013, Thursday, 16:51:31) »
Каков регулатор е потребно 78L05 или 7805?
на линкот во првиот пост користат  78L05 , а на мојот пишува L7805, т.е 7805 (најверојатно)
а треба ваков
Споено мислење: [time]03 Октомври 2013, 13:36:08[/time]
И користам tsop1138 во даташитот пишува дека отпорникот што е врзан во серија со кондензаторот треба да се движи од 33 ohm -1 kOhm kaj mene e 330 . тоа може да прави проблем и настанува голем пад на напон на IR сензорот? :)
loading...
« Reply #148 on 03.10.2013, Thursday, 15:44:00 »
извади го ти сензорот и после мери, ако имаш тамам напојување без сензорот тогаш сензорот ти е проблем, најверојатно или си го поврзал погрешно или е расипан, можеш да извадиш од некој стар TV/DVD/CD/ и сл. па со нов сензор да пробаш
Offline DS
« Reply #149 on 07.10.2013, Monday, 19:28:32 »
Конечно проработи, проблемот било до отпорникот од 330 Ohm што се поврзува на сензорот , го извадив му ставив друг од 330 и проработе, а и тој што го извадив го измерив имаше ист отпор :) .  Ви благодарам на сите за помошта посебно на LordZi :)
loading...
