Author Topic: [Помош] Избор на едноставен 5W засилувач  (Read 1818 times)
Offline junior
Здраво,
Насекаде барав шеми за засилувачи, ама не најдов некоја шема која одговра...
Имам звучник 5W/ 4Ohm, а планирам да користам напојување 9V (обична батерија).
Ме интересира дали може да се користи засилувач поголем од 5W (до 10W max), или мора да е помал од моќноста на звучникот?
Најблиску што дојдов до ’’идеален’’ е TDA2003. Има шеми со 10W, а има и со 5W (тука напојувањето е 12V што не ми е изводливо). А сигурно на 9V моќноста ќе биде помала и нема максимално да се ’’искористи’’ звучникот.
Некое чаре? Како да направам некаква комбинација?   ???
ПС. Како за прв пост на форумов, се надевам дека ја погодив темата  ::)
Ќе свири и со 9в, само брзо ќе ти ја троши. Поарно ти е со 3 литиумски батерии да направиш и некое полначе за ними, мислам со 9в буквално ќе ги топи батериите.
Ако сепак инсистираш со 9в батерии еве некои решенија:
http://www.circuitstoday.com/10w-amplifier-using-tda2003-нема да го изгори ако го пушташ со осет
http://www.eleccircuit.com/lm386-audio-amplifier-circuit/
Offline junior
Знам дека е малку глупо прашањето.  ;D
За првата шема. 18V дава 10W. Дали 9V ќе даде 5W?
Викаш да користам со осет. Како да знам кога е доста? Ако почне да дими знам дека е веќе касно... :D
Иначе, планирам да склопам (минијатурен) портабл звучник, па димензиите ми даваат простор само за 9V батерија. Затоа сакам да користам таква...
Online LordZi
Ако планираш да користиш батерија од 9V подобро не се мачи, за 5W ти треба околу пола ампер струја, што оваа батерија не може да го даде, како и да вртиш мора да користиш оловен акумулатор или литиумска батерија. Исто така, наместо парите да ги дадеш за TDA... и делови, би ти препорачал од ибеј да си земеш некое мало D класа појачалце...
Одг: [Помош] Избор на едноставен 5W засилувач
« Reply #4 on 02.02.2016, Tuesday, 22:05:13 (Edited 03.02.2016, Wednesday, 16:24:27) »
Идеја за доволно јак засилувач за нормално слушање иако се користат звучници од 5W !
TDA7052 1W работи на 8 волти во Philips шасија GR1AX.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19417/PHILIPS/TDA7052.html
Готов производ.
Најпроста шема.
Додуша ко ќе размислиш подобро, најубаво е да направиш некое д-класа појачалце... а уште поарно е да го купиш од кај алита за 300 денари...
http://www.aliexpress.com/item/PAM8610-digital-power-amplifier-board-2-x15w-dual-channel-stereo-class-D-power-amplifier-board-power/32495370047.html?spm=2114.01010208.3.275.C0ymsE&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=121f6a01-581c-4541-b950-8ac02e0438e6бидејќи ти е ограничена струјата од батеријата, нема д апрегори звучникот, а и далеку е од 15вати термичка моќмност...
или во случај да се премислиш за литиумска батерија(од мобилен на пример)
http://www.aliexpress.com/item/PAM8403-Ultra-Miniature-Digital-Power-Amplifier-Board-Class-D-2channelsx3W/32584675513.html?spm=2114.01010208.3.1.C0ymsE&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=121f6a01-581c-4541-b950-8ac02e0438e6Ако баш сакаш сам да го направиш:
http://www.electroschematics.com/5591/max9730-2-4w-class-g-power-amplifier/
Offline junior
Пак јас  ;D
На некој начин се предомислив за литиумска батерија (Li-Po, зашто се помали и покомпактни). Сега проблемот е тоа што незнам каква да земам и со колкав капацитет. Поточно, незнам колку струја ќе влече на 3.7 V (и како да пресметам?).
Дали ќе биде доволна 2000mah батерија за да издржи барем 6-7 часа?
« Reply #7 on 13.03.2016, Sunday, 00:58:43 (Edited 13.03.2016, Sunday, 01:01:30) »
Ако се направи груба пресметка, ти бараш засилувач од 5 вати, значи по претпоставка да е 75 % ефикасен тој ќе ти влече струја:
5 W / 0.75 = 6.6 W
Батеријата има капацитет од 2 Ah * 3.7 V = 7.4 Wh.
Значи 7.4 / 6.6 =  1,12 h
Батеријата во овој случај би ти траела нешто повеќе од еден час   :(
Секако треба да се земе предвид и напонот - ќе треба да врзеш 2 или 3 батерии сериски за да го добиеш потребниот напон.
Моја препорака е да направиш засилувач со помала моќност, на пример оној што ти го предлага Тома.. Со тој засилувач во комбинација со, на пример 2 батерии LI-PO од 1000 mAh ќе ги добиеш оние 6 часа... ;)
Offline junior
« Reply #8 on 13.03.2016, Sunday, 17:48:02 (Edited 13.03.2016, Sunday, 18:08:56) »
Дали може оваа шема да се искористи за конверзија од стерео во моно, бидејќи имам 1 звучник?
Засилувачот:
http://www.ebay.com/itm/111855723941
Online LordZi
Може да ја искористиш шемата.
Само во иднина кога ставаш надворешни линкови кодирај ги, а види во правилата и како се ставаат слики... ;)
