Author Topic: Намалување на отпорот  (Read 3960 times)
Offline Syrus
« Opened on 10.12.2010, Friday, 10:10:01 »
Значи ситуацијата е следна: Пред деколку месеци купив звучник од Алфа електроник Tele 180w 12" 4 оми и имав план да направам звучни кутии ама пак пред некое време кога собрав пари за уште еден таков звучник не можев да најдам т.е. нема. Мене ми треба исклучиво 4 омски звучник е сега најдов еден сличен на Теле-то ама пак тој е 8 оми и е единствен е сега ме интересира како можам да ја паднам омажата на 4 оми за да направам две исти звучни кутии, ако некој знае нека пиши.
Одг: Намалување на отпорот
« Reply #1 on 10.12.2010, Friday, 10:50:12 »
Не може да се падне омажата на 4 оми.  Намотката на звучникот си ја има таа отпорност и секоја друга отпорност (сериска или паралелна) на неа само ќе внесе загуби и влошување на звукот, ништо друго.  :( Најдобро е да го поврзеш директно на појачалото нема да има проблем, бидејќи е поголема омажа.
Offline Syrus
« Reply #2 on 10.12.2010, Friday, 11:20:17 »
А што ке се случи ако ставам една хорна од 4 оми заедно со 8 омскиот звучник
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Reply #3 on 10.12.2010, Friday, 11:27:58 »
Ај види ја сликата дали ќе ти помогне.
Offline Syrus
« Reply #4 on 10.12.2010, Friday, 11:39:09 »
Значи да земам 8 омска хорна или 4 омска?
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Reply #5 on 10.12.2010, Friday, 12:16:34 »
Почекај нека каже уште некој друго мислење бидејќи ова важи за повржување 2 или повеќе исти звучници. Не сум сигурен дали би било исто за звучник и хорна.
« Reply #6 on 10.12.2010, Friday, 12:28:06 »
А нема да може,да се намали отпорот на тој 8 омскиот звучник со паралелно додавање на отпорник од 8Ω 11W?
Offline VLATKO*
« Reply #7 on 10.12.2010, Friday, 13:31:18 »
дај слика од звучникот можеби ке ти најдеме таков сличен ;D
« Reply #8 on 10.12.2010, Friday, 14:04:20 »
Евентуално да ја смениш намотката на целиот звучник (што реално гледано не ти се исплати, тоа значи репарирање на звучникот и на крај пак може да имаш катастрофални резултати, особено ако никогаш до сега не си менувал намотка :S). Инаку готови намотки има во BT само треба димензии на намотката да однесеш (или самата намотка да ја однесеш) ;). Не знам на друго место дали има, па затоа пишав, инаку ова не е рекалама за BT Електроник ;).
Offline Sajko
« Reply #9 on 10.12.2010, Friday, 14:16:34 »
Звучник се репарира само ако е издуван, пробај да направиш некоја комбинација со тие звучници кои ги имаш не би ти препорачал менување на намотка ако досега не си го правел тоа!
R135
  246
« Reply #10 on 10.12.2010, Friday, 14:19:10 »
Па и јас не би му препорачал, го пишав само како најдобра опција, најдобро е ако може да го најде истиот модел, ама ако не може да го најде истиот, јас барем, би се решил на таа опција.
« Reply #11 on 10.12.2010, Friday, 16:42:54 (Edited 10.12.2010, Friday, 16:46:53) »
И да ја намали омажата, нема да добие ништо, само повеќе снага од појачалото ќе се троши за греење на отпорникот.. Јачината на звукот ќе биде иста како и без додатен отпорник, а засилувачот ако функционира на 4 оми сигурно ќе функционира и на 8  :)
Споено мислење: 10.12.2010, Friday, 16:46:53
За исти звучници важи.. Хорната мора преку скретница да оди неможе паралелно со басот!
« Reply #12 on 10.12.2010, Friday, 16:47:00 »
Отпорник на звучник во серија поради зголемување на омажата не смее да се додава! Во краен случај страда отпорникот,намотката и на крај излезот! Фрлај во корпа и собирај пари за други звучници,тоа е мојот совет.
« Reply #13 on 10.12.2010, Friday, 16:48:56 »
Батка, проблемот е што он сака да додаде во пралела да го намали отпорот...
« Reply #14 on 10.12.2010, Friday, 17:29:06 »
Проблемот дали е паралела или сериски -е ист! :) На звучник не смее никако да се додава отпорник за да се регулира омажата! Тоа е безпредметно.
