Аналогна електроника => Аудио техника => Звучници => Topic started by: Syrus on 10.12.2010, Friday, 10:10:01
Значи ситуацијата е следна: Пред деколку месеци купив звучник од Алфа електроник Tele 180w 12" 4 оми и имав план да направам звучни кутии ама пак пред некое време кога собрав пари за уште еден таков звучник не можев да најдам т.е. нема. Мене ми треба исклучиво 4 омски звучник е сега најдов еден сличен на Теле-то ама пак тој е 8 оми и е единствен е сега ме интересира како можам да ја паднам омажата на 4 оми за да направам две исти звучни кутии, ако некој знае нека пиши.
Не може да се падне омажата на 4 оми. Намотката на звучникот си ја има таа отпорност и секоја друга отпорност (сериска или паралелна) на неа само ќе внесе загуби и влошување на звукот, ништо друго. :( Најдобро е да го поврзеш директно на појачалото нема да има проблем, бидејќи е поголема омажа.
А што ке се случи ако ставам една хорна од 4 оми заедно со 8 омскиот звучник
Ај види ја сликата дали ќе ти помогне.
(http://i52.tinypic.com/33ytdv8.gif)
Значи да земам 8 омска хорна или 4 омска?
Почекај нека каже уште некој друго мислење бидејќи ова важи за повржување 2 или повеќе исти звучници. Не сум сигурен дали би било исто за звучник и хорна.
А нема да може,да се намали отпорот на тој 8 омскиот звучник со паралелно додавање на отпорник од 8Ω 11W?
дај слика од звучникот можеби ке ти најдеме таков сличен ;D
Евентуално да ја смениш намотката на целиот звучник (што реално гледано не ти се исплати, тоа значи репарирање на звучникот и на крај пак може да имаш катастрофални резултати, особено ако никогаш до сега не си менувал намотка :S). Инаку готови намотки има во BT само треба димензии на намотката да однесеш (или самата намотка да ја однесеш) ;). Не знам на друго место дали има, па затоа пишав, инаку ова не е рекалама за BT Електроник ;).
Звучник се репарира само ако е издуван, пробај да направиш некоја комбинација со тие звучници кои ги имаш не би ти препорачал менување на намотка ако досега не си го правел тоа!
Па и јас не би му препорачал, го пишав само како најдобра опција, најдобро е ако може да го најде истиот модел, ама ако не може да го најде истиот, јас барем, би се решил на таа опција.
И да ја намали омажата, нема да добие ништо, само повеќе снага од појачалото ќе се троши за греење на отпорникот.. Јачината на звукот ќе биде иста како и без додатен отпорник, а засилувачот ако функционира на 4 оми сигурно ќе функционира и на 8 :)
Споено мислење: 10.12.2010, Friday, 16:46:53
За исти звучници важи.. Хорната мора преку скретница да оди неможе паралелно со басот!
Отпорник на звучник во серија поради зголемување на омажата не смее да се додава! Во краен случај страда отпорникот,намотката и на крај излезот! Фрлај во корпа и собирај пари за други звучници,тоа е мојот совет.
Батка, проблемот е што он сака да додаде во пралела да го намали отпорот...
Проблемот дали е паралела или сериски -е ист! :) На звучник не смее никако да се додава отпорник за да се регулира омажата! Тоа е безпредметно.
Епа и јас се трудам да го објаснам тоа цело време ;)
Ами чаре, како да добијам на излез 4 оми??
а толку ли ти е важно да ги имаш тие 4 оми?? тие 4 оми не играат никаква улога во дизајнот на кутијата, тој звучник само послабо ке се слуша (ама ептен малце)... остатокот ако имаат иста гранична фреквенција и такви некои работи (што ти требаат за дизајн на кутијата) ако се исти тогаш можеш и тој звучник да го ставиш...ама убаво размисли пред да донесеш конечна одлука...убаво ти вика батка, фрли го тој звучник или ако можеш да го продадеш па земи си пар звучници...
Звучниците ке ги свирам на миксета и сакам да извадам максимум од неа, а таа најмногу снага дава на 4 оми.
Е слушај сега : за памет друг пат-никогаш не купувајте звучник на парче!!!!! >:( Второ: не ставај никакви отпорници !! Пресметај- ако врзеш 4 и 8 ома во паралела -колку отпор ке добиеш + нешто должината на каблиете и слободно врзи ги на миксерот.Проблем ке биде ако не се исти по јачина и други карактеристики двата завучника.Тогаш ке немаш добра регулација-едниот ке дава можеби повеке бас,другиот ке оди на средни или *ке ја мати водата* ;D
А играат улога и каблите? имам 10 метарски кабли ако треба ке скратам или додадам
Игра улога и должината на кабелот! Вклучи ги звучниците и каблите и мери отпорност! Треба да имаш околу 4 ома минимум.
Чекај како мислиш да ги мерам, да ги мерам звучниците врзани на кабли и да добијам кога ке ги мерам 4 оми?
Многу лесно е да провериш: симулирај-врзи ги паралелно двата звучника со по 10 м.кабел на нив и мери отпорност!!! Ке видиш колку отпор ке добиеш!! Прогноза - од 3,6 -4 ома ! Реално????
А што ке се случи ако со 8 омскиот звучник врзам хорна од 4 оми?
Ако се само паралелно врзани (без никаков филтер), отпорноста ќе падне на 6 оми ;).
Ии нема да биде корисно тоа? Нема така да можам да добијам повеќе снага?
Дефинитивно НЕ!
Нема начин од тој звучник да добиеш иста снага како од 4 омски. (за истиот засилувач).
ако ја врзиш хорната без филтер,ке ја изгориш за брзо :)
Тоа е неминовно ;).
Е добро бе неможам нигде да најдам Tele 12" 4 оми ??Во алфа немаат поќе такви :(
има во БТ акустика.Се наоѓа спроти олимписки базен.
Колку пари е колега ?
Ама јас сум од Битола. Еј прашај колку пари е ако сакаш
Колку пари е колега :) ?
Прочитавме и првиот пат, ако некој знае ќе ти одговори, double posting e забрането, прочитај ги правилата !!!
ех друже,стварно незнам,еден другар "правеше" појачало.
Баш ги гледав 4 омски беа
ПС.Извинете што не одговорив побрзо!!
Ми треба таков звучник многу ама како да стигнам до него?
Епа батали го тој и купи си два идентични... најпросто решение е тоа... мене барем не ми текнува на друго :S (мислам, ако нема да се купи таков веќе).
Нее бе ке правам нешто ке комбинирам ке ставам 8 омски тоа е :-\
мислам дека во битола има зец електроникс,е сеа све мислам дека и они имаат теле звучници.
Леле кажи каде жити се , каде се наоѓа?
Кај пелагонка 2.На местото од нико компјутери....
Што дуќан има до него, кај беше нико комп. појма немам ::)
Зец се наоѓа во куќата што е веднаш до пералната.Кај семафорите......
Ахааа сега ми текна
