Аналогна електроника => Аудио техника => Предзасилувачи => Topic started by: batka on 11.02.2013, Monday, 16:26:41
Title: Предзасилувач за woofer и сателити
Post by: batka on 11.02.2013, Monday, 16:26:41
Често поставувано прашање од оние кои сакаат да си направат некое 2.1 домашно студио.Значи имаме лев и десен влез и од нив земаме преку 22К отпорници сигнал во една точка за вуферот.Оваа намотка од 220 мН се мота на тело 3 мм ферит директно со 0,3 мм бакарна лак жица и има околу 60 намотки  во должина од 2,5 см во неколку реда.Помеѓу редовите ставајте селотејп ,а секој ред фиксирајте го со брз лепак (само капка на крајот!)Значи сигналот за вуферот се појачува со транзистор ВС 547.....и се регулира со посебен потенциометар исто како и сигналите за L / R на сателитите.За домашна употреба направете си некој стерео засилувач 2 х 10-15-20W за сателитите и барем 60-100W за вуферот.Еве ја шемата
Title: Одг: Предзасилувач за woofer и сателити
Post by: Kiko9595 on 13.12.2013, Friday, 17:05:43
Оваа намотка од 220 мН се мота на тело 3 мм ферит..
3mm ферит? Ќе може ли подетално бидејќки сакам да ја изработам..
Post by: batka on 13.12.2013, Friday, 17:12:35
Не знам колку подетално- најди феритно стапче 3 мм дијаметар и во неколку реда намотај 60 намотки ,0,3 мм лак жица.Должина на стапчето 2-3 см.
Post by: Kiko9595 on 25.12.2013, Wednesday, 17:39:17
Batka колега од оваа шема не бидува ништо  :-\ ја направив но ништо не свири само басот ептен малку се слуша (скоро ич)  :-\
Post by: Gavro on 25.12.2013, Wednesday, 19:08:38
ПРЕД-ЗАСИЛУВАЧ!!!!!!  ;D
Post by: nsu on 25.12.2013, Wednesday, 20:36:45
Па што сакаш ти предзасилувач самото име кажува дека на влез му се носат мали сигнали кои неможат да се однесат директно на засилувач,не се прилагодени.Предзасилувачот ќе ги засили малку ама многу е битно да не направи изобличувања.Тоест сигналот така малку засилен скоро и без изобличувања да се однесе на влез на засилувач.И тој потоа многу повеќе ќе го засили.Не смее да има изобличувања за нели нормално да не ги засили и нив засилувачот.Незнам ти што очекуваше од предзасилувачот. 8) 8)
Post by: batka on 25.12.2013, Wednesday, 21:16:07
Батка,на шемата е едноставен,најпрост разделник на фреквенции или како се вика - свртница.Значи,ако сакаш да направиш цел систем треба да предвидиш три излезни појачувачи со потребно влезно ниво.Значи ,ако врзуваш некој сигнал од ЦД уред,сигналот мине низ левиот и десниот потенциометар и оди  на  појачувач,нормално со соодветен предпојачувач за левиот и десен сателит.Оној дел од кој излегува сигналот за вуферот се носи на соодветен појачувач со предпојачувач,наменет да репродукцира  само  бас фреквенции.Односот на јачината на сателитите и басот треба да биде 1:3 или 1:5 во корист на бас појачувачот.Или просто кажано- бас појачувачот ( моно) треба да биде 3 до 5 пати посилен од појачувачот на сателитите!! Значи - ако имаш сателити со појачувач 2х 20 W ,појачувачот за вуферот треба да биде 60-100W во зависност од  осетливоста,големината и типот на бас кутијата која ке биде приклучена.
Post by: Kiko9595 on 25.12.2013, Wednesday, 21:32:26
Значи ПРЕДЗАСИЛУВАЧ не сум до толку (горе наведените коментари) секако дека го поврзав на два засилувачи еден 2х30 вати и за басот 200 вати ама нема никаков звук т.е шемата не е точна... сакав да кажам дека не работи т.е не е исправна....
Post by: batka on 25.12.2013, Wednesday, 21:42:25
Шемата е проверена и работи,ти  имаш некоја грешка или на бас излезот не ти е поврзан пп со доволна осетливост или пак нешто не е добро поврзано.Значи моно појачувач со предпојачувач  кој ке даде доволно засилување во бас подрачјето.( пробај со некој активен вуфер!)
Споено мислење: 25.12.2013, Wednesday, 21:51:11
Ако е мало појачувањето покушај зголеми го отпорникот 1,8 М во делот на база /колектор .Пробај со некоја вредност  од 2,2 до 4,7 М  ,можеби тоа ке ти го реши  проблемот.Провери и кое е појачувањето на транзисторот,да не е  до него.
Post by: Gavro on 25.12.2013, Wednesday, 21:58:30
Јас се извинувам до колегата Кико  ::) , напиша дека скоро ич не се слушало, па прво што ми падна на памет е дека не си прочитал добро.  Дека се работи за предзасилувач. Но штом така, моја грешка, СЕ ИЗВИНУВАМ уште еднаш  :)   :)
Post by: Kiko9595 on 25.12.2013, Wednesday, 22:50:44
Ама батка не е само до басот нема звук на ништо ни на сателитите ни на басот  ???
Нема проблем, но сум го изработил предзасилувачот и сега ти ви викаш “предзасилувач“ како јас да не знам што правам или како се поврзува  ;D   ;) сакав да кажам дека шемата ја направив и предзасилувачот не вади никакви звуци..  8)
Post by: batka on 25.12.2013, Wednesday, 23:57:10
Тогаш добро прегледај  каде ти е грешката.Не може да немаш сигнал никаде ,ако е се во ред поврзано.Намали ги оние 22К отпорници на влезот,можеби е сигналот преслап уште на влезот.Не кажа ни што поврзуваш на влез ни што имаш на излез.На сателитите мора да имаш звук,ако ти е исправно поврзан тој дел со потенциометрите ,мора да помине сигналот.Донеси некој сигнал - од слушалки пример,па после потенциометрите мора да добиеш сигнал!Неманикаква филозофија.Оној дел за вуферот е филтер за басови и освен транзисторот нема некој активен дел кој би бил критичен.Значи намали ги оние 22 К отпорници и зголеми гоотпорот во базата 1,8М. Имаат ли појачувачите пп или се само излази?
Post by: slidermc on 26.12.2013, Thursday, 01:12:02
На влезовите и излезите треба да имаш по еден бафер за секое. 2 за влез Л и Р и за излез 2 Л + Р и 1вуфер. Фино би било и на влезот да наместиш бафери со 6дб појачување. Овака шемата не може.
Post by: Kiko9595 on 26.12.2013, Thursday, 12:08:49
Го поврзав на компијутер, а појачувачите немаат пп, едното е за во кола 200+200 вати а другото е 30+30 вати со тда 2030...
Post by: batka on 26.12.2013, Thursday, 17:00:26
Стави слика и монтажна шема да видиме,веројатно имаш некоја грешка!Освен тоа внимателно со звучната,ако немаш пракса може лесно да го изгориш излезот !
Post by: Kiko9595 on 27.12.2013, Friday, 13:36:38
Задниот излез порано го изгорев  ;D сега резервниот (предниот) излез, уште тој е здрав  ;D  ;D  ;D
Кај третиот потенциометар ме зафркаваше леткунот затоа е така изгорено но никаде не е прекинато или споено... И транзисторот погрешен ми го дадоја во алфа затоа е обратно наместен (c, b, e), сменети му беа...
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/DSC_0198.jpg)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/DSC_0199.jpg)
Post by: batka on 27.12.2013, Friday, 15:10:15
Дали  детално го провери склопот по шемата? Не разбрав ,погрешно си го наместил транзисторот? Дали е сега во ред??
Post by: Kiko9595 on 27.12.2013, Friday, 16:19:53
Да сега е се точно наместено и детално проверена шемата и пак нема никаков звук... некаков предлок за друга шема како оваја??
Post by: batka on 27.12.2013, Friday, 17:48:47
Кико ,ти посочив да ги намалиш влезните отпорници  и барем на сателитите да добиеш звук ! Од сликите не можам се најдобро да видам,ама шемата барем во тој дел не е никако комплицирана.Решение е поставување пп пред влезовите на овој уред ,линеарни појачувачи кој на излезите би дале 1,5-2V.
Post by: Zan on 27.12.2013, Friday, 19:17:01
Кико, пробај да ги споиш точките што се означени на сликата, сврти ги потенциометрите до крај, и кажи дали има звук.
(http://i1072.photobucket.com/albums/w368/zzaann/Razno/predzasiluvac_za_woofer_zps041c34f2.jpg)
Post by: Kiko9595 on 27.12.2013, Friday, 20:15:31
Батка имаш пишано bc 547 транзистор а на шемата пиши bc 546... Јас имам ставено 547 или исти се??? И сакав да те прашам дали после намотката што е кондензаторот 1мф дали е електролит или блок?? јас ставив електролит... (ете го на шемата)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/skretnicapretpoj.jpg)
Post by: batka on 27.12.2013, Friday, 21:55:45
Конденаторот е блок 1 мф,а транзисторот е добар,само провери да не си го прегорел на лемењето или кога си го свртел погрешно!!Испитај го со инструмент.Отпорникот помеѓу база и колектор треба да биде 1,8  мега оми.Да не ти е мала вредност?
Post by: Kiko9595 on 28.12.2013, Saturday, 13:05:29
Јас имам ставено електролит да не зафркава тој? Отпорникот 1.8 мега оми е точно. Транзисторот го проверив со инструментот во ред е...
Post by: batka on 28.12.2013, Saturday, 17:19:43
Секогаш филтерот за бас има проблем со осетливоста и бара поголемо појачување.Значи.прочитај што ти пишав пред тоа,зголеми го 1М8 отпорникот на 2,2 до 4,7 Моми да добие целиот степен поголемо појачување,стави блок кондензатор и ако бас појачувачот нема пп ( значи само слејв е!) мора да се стави дополнителен степен за појачување на сигналот ,линиско пп( бафер).Ме чуди што и на сателитите немаш ништо- таму барем нема некој дел што е критичен.Сите отпорници 22К намали ги на 1К и така пробај!
