Аналогна електроника => Аудио техника => Сè останато => Topic started by: batka on 11.04.2011, Monday, 16:57:18
Популарна тема,има многу шеми,ама ја издвојувам ова.Видов како работи лесна е и доста пристапна за работа.Оригиналов е со 6В реле,ама советувам со 12 В да работите.Пробајте и место тример од 1К да ставите 2,2 или 4,7К.
Чекај чекај....ова е прекинувач на звук ИЛИ СО ЗВУК(на нешто таму шо ке поврзиш на реле) ????
Како мислиш со „на“ и „или“ со звук??Ова е изгледа прекинувач,онаков кога ќе плеснеш со рацете да ти го уклучи/изгаси релето... ;) :)
Мислев ко ке плесниш така со рацете ке напрајш звук и кога микрофонот ке го детектира звукот да го уклучи релето..поз ;)
погледни ја шемата.На неа можеш се да видиш ;) ;D
и БТВ можи и со TL081 (оти во бт TL071 се потрошија)
TL081=TL071
А со каков звук се уклучува/исклучува релето и дали можи да се смени звукот или само еден е?
Абе да шлукниш со рацете....да викниш...ова она зависи потенциометарот како ке го наместиш (дали да биди осетлив или па не осетлив)
На секаков бре ;D,пушти гласна музика и ќе се уклучи релето ;D,плесни со рацете,свирни нешто...Тоа зависи од јачината на звукот изгледа.
Најдобро да се наштелува со плескање на рацете да се активира.Ударот треба да биде полн,а со музика веке е проблем.Може да се случи да прави пали/гаси ... :D :D :D
Јас ја напрајв....ама не работи..хмм....ко ке ја поврзам на 12 ...нон стоп е уклу4ено релето, шо можи да му биди ???
еве ви и од sprint layout нацртано можи некоја грешка ке ми најдите...оти јас не мом да си нам...
А со тримерот го штелуваше?
абе на минимум на максимум на средина.....( си ги раскапав рацете) хаха...ама ништо >:(
Ај чек да видам ова плочкава дали е добра ;D.А да пробаш тој отпорникот од 10K,што оди накај микрофонот да го намалиш на 5,6К,па да видиш дали ќе уклучува/исклучува?
Ај ке видам утре...мака ми е некако сега... ;D
Некаде си направил грешка.Или плочката има проблем или некој елемент не е добар.Прво одспој го микрофонот! Дали сега се гаси релето?Одспој ја врската меѓу двете кола и пробај само со ТЛ и вклучен микрофон на излезот да добиеш звучен сигнал.Значи,излезот од ТЛ071 врзи го на неклое појачалце и види дали појачува.Ако го одспоиш 4027 од влезното пп треба релето да се исклучи.Ако не е случај тоа,а имач звук од пп,проблемот е околу второто ИК.Или не е добар спојот(грешка во врзување ,изводи,некој сомнителен елемент..).Влезот на второто иК преку отпорник пр.1К врзи го на + напојување ,па на маса и ке видиш дали состојбата се менува,Тоа би требало да е бистабил и така да реагира.
Имаш некаде грешка изгледа ;)
Пробај со оваа плочка јас што ја цртав само нацртај го релето како што ти одговара со димензиите ;)
Плочката изгледа голема дека со принт скрин е, отвори го атачменот подолу и ја имаш за sprint layout ;)
(http://pic.mk/images/prekinuvac.jpg)
чекај чекај....зш -12в....0(нула) не треба да биди оти +12в и -12в се 24в
Тоа е по грешка напишано, 12 волти на целиот склоп + и - ;)
Ти сега земи доцртај го релето како што ти одговара по димензиите ;)
еве работи....јеј...само со мали измени ;D
180411 1615 (http://www.youtube.com/watch?v=iWyl1ZmGPoQ#)
јас на видеото користам тример од 4к ама малце е то...ми паднаја рацете од шлукање :P
но кога ке ја правам сега ке му клам од 10к ...отпорникот на микрофонот го сменав во 5.5~5.6 к
и транзистор бц 549 користам оти 548 немаф но исти се (скоро) позз
Зависи каков е микрофонот,па по него се ориентираш со отпорникот.Мислам дека со јагленов микрофон се постигнуваат најдобри резултати! :DОва не е шала,бидејки со таков микрофон не треба многу силно да плескате,битно е ударот да биде * со полни дланки* ;D ;)
а овие какви се шо ги има во слушалки ??
Може да се стави кондензаторски,електретски,од мобилен..,само треба да се експериментира со предотпорот занапојување.Микрофоните од моболен работат на понизок напон,а овие другите и на 12 В,така што различита е и осетливоста ,а и фреквенциите на кои се најосетливи.
еве ја финалната верзија ;D....сега ви препорачвам ТРИМЕР од 1К. :P..(ке го сменам и јас)..преѓе мислев ако има поке отпор полесно ке биди >:(....ова она...
јас реле од 12в му кладов тие од по 6в скапи беа >:( ...ама брка работа и со 12. ;D.
плус и една диода му додадов...за да видам кога е уклу4 кога е исклуч оти од шлукање не се слушаше дали штрака релето...
мака ми беше да мерам на инструмет..и мислам дека вака со диода поубо е :D
(http://pic.mk/thumbs/1804111303159051.jpg) (http://pic.mk/?v=1804111303159051.jpg)
(http://pic.mk/thumbs/1804111303159084.jpg) (http://pic.mk/?v=1804111303159084.jpg)
(http://pic.mk/thumbs/1804112223.jpg) (http://pic.mk/?v=1804112223.jpg)
Ви викам јас дека универзалните плочки се закон хаха :D :D.И кажи сега добро е,добро ли се штелува осетот?
абе со овај потенциометарот шо го кладов 10к...не можи мн да се подеси треба некој по прецизен да биди измеѓу 0-1000 оми оти со овај од 10к негде рацете треба 30-40цм да се одалечени од плочката... а да плескаш онака нормално...а ако си подалеку треба рацете партал да си ги напрајш и нема да иклучи или уклучи :P
Ако најдеш,пак викам,јагленов микрофон од стар телефон,ке видиш зошто велам дека е најдобар .И на 3-4 метри ,ако удриш со полни дкланки (да се створи притисок),тој ке реагира! Проверено ;D ;D
Споено мислење: 19.04.2011, Tuesday, 01:53:39
Еве една друга ,мислам дека е полесна шема.
имаше во емитер ваква шема знам ја направив пред сигурно 1ипол година и супер работеше, само што немаше интегрални кола туку реле и отпорници и кондензатори ;)
А,имаше ли барем некој транзистор?
заборавив на нив, имаше еден БЦ5хх и знам еден БД139 или 140 не ми текнува :)
Со тие транзистори не може бистабил да се направи,може обичен прекинувач со задршка од неколку секунди (или минути) во најдобар случај.Еве ,како на шемава
еве ја плочката пред мене и има еден БД140 и 2 БЦ547, неколку отпорници и кондензатори како што кажав и една диода, барем јас кога го тестирав со плескањетоа на раце постојано светеше диодата(наместо реле) :)
А,каде е плочката? ;D
хаха абе мислев пред мене на маса, иначе немам шема во ком од емитер ми е :)
Абе јас знам која е шемата,ама некои на Форумов не знаат.А ти плочката пред тебе на маса ја чуваш. :D :D
Да погодам оваа е шемата ;D
(http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/11/sound-activated-switch.jpg)
даад таа е шемата, хаха батка не ми текнало да ја става на форумов или па да го сликам, имам такви мали склопови еден тох хх :)
Абе ова е шема на активирање со звук и кратка задршка .Овој со 4027 е малку *поозбилен* бидејки со еден удар вклучувач,а со следниот исклучуваш некој уред (ламба)
ај ке го тестирам пак попосле, дека одамна беше и знам не беше кратка задршката, моше сум грешка дека беше многу одамна ;D ;D
Ajде и јас да се пофалам,го направив прекинувачот ;D 8).Го довршив пред 5мин...На универзална го направив и проработе од прва,само што рацете ми се раскостија дур да го наштелувам ;D :D :D
Еве и една *поозбилна* шема со задршка и на вклучување .Значи плеснуваш,склопот малку чека ,па се вклучува.Исто и на гасење.
Батка кажи сега,ова колово малце ми е тромаво,не осетува многу многу...Планирам да го „џитнам“ на таван,одма до плафоњерката ;D,е сега проблем е со ова што тешко осетува,дури и тримерот му го тргнав ама пак не сака на далеку да уклучи кога ќе плеснам со рацете...И по некој пат ме зафркава,релето 5-6 пати прави уклучи-исклучи пред да уклучи ;D.Кажи кои вредности од овие отпорнициве кај пинот 3 од TL071 да ги менувам,да биде доста осетливо,ама не малце да појачам звук од телевизорот и да се стори light show :D
Clap switch (http://www.youtube.com/watch?v=2Z3lvs-r6t4#)
Само да можеше од подалеку да работи.
Здраво, сакам да прашам од тие шо го направиле склопот или некој од поќето шеми дали работи на 3-4 метри.
Aко сакаш да ја зголемиш осетливоста земи прво микрофон од мобилен кој работи на понизок напон и намали ја вредноста на отпорникот 10К кој носи + напон ,како и земи помала вредност на кондензаторот во серија со отпорникот на пин 3.Со мал експеримент ке добиеш и лајт шоу ;D Тоа што релето ти осцилира тоа е друго прашање и треба да се видат елементите околу транзисторот.Провери каков е напонот во базата .
Да се надоврзам на темава иако е многу стара .Гледам дека имаше интерес за ова тема пред некое време,па еве една слична шема само со 4017 бројач.Иста е шемата како предходно,само сега на бројачов му се ставаат на три излези по една лед,транзистор и 6V реле.Шемата ке работи и со 12V напојување и 12V релеј.Значи едно плескање го активира првото реле,вториот .го гаси и го активира второто,.... Интересен ефект особено ако имате повеке ламби во собата ;D ;D
Споено мислење: 08.02.2013, Friday, 23:32:51
Транзистор - обичен ВС 548.....2N2222....
