Author Topic: 2x20W засилувач со TDA2005  (Read 1329 times)
« Opened on 21.01.2011, Friday, 17:19:27 »
Стерео аудио засилувач реализиран со две интегрални кола од типот TDA2005. Излезната јачина на еден излез на овој стерео засилувач е 20W на 4Ω.
Одг: 2x20W засилувач со TDA2005
« Reply #1 on 21.01.2011, Friday, 20:58:45 »
иии,што е ова 90ватно трафо!!
« Reply #2 on 21.01.2011, Friday, 21:30:01 »
Е што има чудно тука ја незнам ???. За да работи нормално засилувачот трафото треба да биде барем дупло појако од вкупната моќност на засилувачот. На пример како во дадениов случај вкупната моќност на засилувачот е 40W, а моќноста на трафото е малце повеќе од дуплата моќност на засилувачот (80W) и изнесува 90W. Сега знаеш нешто повеќе за засилувачите SKOLS ;).
« Reply #3 on 21.01.2011, Friday, 21:41:29 »
Ама мислам дека ова правило важи за засилувачите во AB класа,може и во B класа,а например за D класа не мора до толку,ако е 100W засилувачот,за D класа збориме,мислам дека ако му ставиш 120-150W трафо нема да има проблем :) ;D
« Reply #4 on 21.01.2011, Friday, 22:00:46 »
да да и ништо ке слушаш од Д класа ;D
« Reply #5 on 21.01.2011, Friday, 22:24:26 »
Епа зошто го пишувам јас ова Malecko :). Која класа е овој засилувач знаеш ???. Јас мислам дека не ;D (без љутење, ова е за да научиш нешто повеќе за засилувачите), ама еве јас ќе ти кажам дека овој засилувач работи во B класа т.е интегралното коло TDA2005 e класа B, а ако не ми веруваш на мене еве ѕирни во даташитот (тој не лаже) ;).
TDA2005 Datasheet:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1451.pdf
« Reply #6 on 21.01.2011, Friday, 22:27:31 »
TDA2005 Datasheet:
Хммм не сум знаел,инаку фала,него ако имаш време дај пиши ги сите класи на засилувачи,јас само неколку знам,а знам дека ги има повеќе ;D.Ги знам A,AB,В,D,H и мислам дека имаше класа C ама не сум сигурен,дај вие поискусните нашкрабајте што е разликата :D?
« Reply #7 on 21.01.2011, Friday, 22:34:03 »
Малецко,треба бар 5-6 страни да се напишат за се она што бараш.Подобро најди Е-бук од книгата * Транзисторски појачивачи* (не сум сигутен за авторот) ама е од Техничка книга- Београд и внатре на 50-60 страни има  се што те интересира.
« Reply #8 on 21.01.2011, Friday, 22:37:38 »
Mногу бре,толку ли е голема разликата?А кои се класите барем пишете ги :D,само класите,не да објаснувате ;D?
« Reply #9 on 21.01.2011, Friday, 23:02:28 »
Еве слика од класите на засилувачи и шема од тоа како го засилува сигналот секој засилувач од различна класа ;).
« Reply #10 on 22.01.2011, Saturday, 17:50:04 »
Скоро сите интегрирани аудио засилувачи на моќност изведени со операциски засилувачи кои не работат во D класа работат во AB класа, ретко се наоѓа некој кој работи во B класа или во чиста A класа ;) (овие во A класа, „да не грешам душа“, ама мислам дека и ги нема ;D).
